Rauchmelder HM-SEC-SD: Alarm weitergeben
Begonnen von aeronaut, 03 April 2015, 09:03:49
aeronaut
Guten Morgen, ich habe zwei HM-SEC-SD (Rauchmelder) in Betrieb genommen und einen virtuellen Teamlead erzeugt. Meine Frage ist nun: Alarmieren sich die SD im Falle eines Falles auch untereinander? Ich frage weil ich es momentan nicht testen kann und das so deutlich nicht im Wiki steht. Verdächtig scheint mir, dass die peerIDs der beiden Geräte leer sind. In der Peerlist des Teamleads tauchen sie auf.
Einer der beiden SD:
   CFGFN
   CUL_MSGCNT 9
   CUL_RAWMSG A0A1580022B3F28123ABC00::-60:CUL
   CUL_RSSI   -60
   CUL_TIME   2015-04-01 21:28:19
   DEF        2B3F28
   IODev      CUL
   LASTInputDev CUL
   MSGCNT     9
   NAME       sr.smoke1
   NR         287
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:15 - t:02 s:2B3F28 d:123ABC 00
   protLastRcv 2015-04-01 21:28:19
   protResnd  1 last_at:2015-04-01 21:28:19
   protSnd    11 last_at:2015-04-01 21:28:16
   protState  CMDs_done
   rssi_CUL   avg:-63 min:-63 max:-63 lst:-63 cnt:1
   rssi_at_CUL avg:-58.11 min:-66 max:-54.5 lst:-60 cnt:9
   Readings:
     2015-04-01 21:22:49   Activity        alive
     2015-04-01 21:28:19   CommandAccepted yes
     2015-04-01 21:22:44   D-firmware      1.1
     2015-04-01 21:22:44   D-serialNr      LEQ0438858
     2015-04-01 21:22:46   PairedTo        0x123ABC
     2015-04-01 21:22:46   R-pairCentral   0x123ABC
     2015-04-01 21:22:46   RegL_00:          02:01 0A:12 0B:3A 0C:BC 00:00
     2015-04-01 21:28:16   battery         ok
     2015-04-01 21:28:16   level           0
     2015-04-01 21:28:16   powerOn         2015-04-01 21:28:16
     2015-04-01 21:28:16   recentStateType info
     2015-04-01 21:28:16   state           off
     2015-04-01 21:29:54   teamCall        from TeamVirtuell:1
   Helper:
     cSnd       01123ABC2B3F2801011111110100
     mId        0042
     peerIDsRaw ,00000000
     rxType     2
     Io:
       newChn     +2B3F28,00,01,00
       nextSend   1427916500.02913
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         2B3F28
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        15
       Io:
         CUL        -58
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf   00
       qReqStat   00
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       Cul:
         avg        -63
         cnt        1
         lst        -63
         max        -63
         min        -63
       At_cul:
         avg        -58.1111111111111
         cnt        9
         lst        -60
         max        -54.5
         min        -66
     Shadowreg:
   IODev      CUL
   actCycle   099:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   1.1
   model      HM-SEC-SD
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,
   room       Unsorted
   serialNr   LEQ0438858
   subType    smokeDetector
   webCmd     statusRequest
Hier der Teamlead:
   CFGFN
   DEF        11111101
   NAME       Teammelder
   NR         298
   STATE      off
   TESTNR     1
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     TeamVirtuell
   peerList   wz.smoke1,sr.smoke1,
   sdTeam     sdLead
   Readings:
     2015-04-01 21:29:13   peerList        wz.smoke1,sr.smoke1,
     2015-04-01 21:29:13   state           off
   Helper:
     fkt        sdLead
     Role:
       chn        1
       vrt        1
   model      virtual_1
   peerIDs    2B3CDA01,2B3F2801,
   webCmd     press short:press long
lg
aeronaut
martinp876
die peers sollen symetrisch sein. müssen aber nicht, was meist ein Fehler ist. HMInfo sollte es hoffentlich erkennen.
mache ein getConfig, dann sollte es gefüllt werden. Dann ein Save. Wenn es nicht so ist, oder das getConfig schief geht, dann peere noch einmal
aeronaut
Mit getConfig und save ist der virtuelle Teamlead nun bei den SD eingetragen. Danke.
Der Alarm sollte jetzt zwischen allen Gruppenmitgliedern weitergegeben werden?
HMInfo habe ich nicht ausprobiert.
lg
aeronaut
Helper:
     cSnd       01123ABC2B3F280103
     mId        0042
     peerIDsRaw ,11111101,00000000
     rxType     2
     Io:
   IODev      CUL
   actCycle   099:00
   actStatus  alive
   expert     2_full
   firmware   1.1
   model      HM-SEC-SD
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,11111101,
   room       Unsorted
   serialNr   LEQ0438858
AxelSchweiss
Die Rauchmelder kannst du wie folgt testen:
Die beiden Kontakte an der Klemme (zum Vernetzten via Kabel)  für zwei Sekunden kurzschliesen. Dann wechselt der Melder in den Alarmmodus.
Wenn du die beiden Kontakte für sechs Sekunden kurz schliest dann wird der Alarm gelöscht.
Aber bringe etwas Geduld mit. Die Melder sind relativ träge.
Oder du nimmst so ein Rauchmelder-Test-Spray.
aeronaut
Dann leih ich mir demnächst mal die Nebelmaschine von einem Arbeitskollegen um wirklich real zu testen :D
Danke an alle.
