HM Fensterkontakt und Temperaturfühler von ELV
Begonnen von simonela80, 08 April 2015, 20:01:35
simonela80
ich habe einen Fensterkontakt von HM und einen Temperaturfühler von ELV (HMS 100 T) und einen CCUL Stick.
bei meiner fhem.cfg habe ich für den Stick folgendes eingetragen damit der Fensterkontakt funktioniert
#  CUL-Stick  #
define CUL1 CUL /***/*****@**** ****
attr CUL1 rfmode HomeMatic
dann funktioniert aber der Temperaturfühler nicht mehr.
erst wenn ich attr CUL1 rfmode HomeMatic ausblende funktioniert der Temperaturfühler aber der Fensterkontakt nicht mehr.
Was kann ich machen???
Bin froh wenn mir jemand helfen kann.
Peter
Puschel74
#1
Einen weiteren CUL oder HM-IO (LAN-Adapter oder USB CFG) kaufen.
Edith: Bezeichnung für HM-IO eingefügt.
Zrrronggg!
Um etwas ausführlicher zu sein: Man kann das CUL ENTWEDER im slowRF Mode betreiben (default) ODER im HomeMatic Mode.
Da dein Fensterkontakt HomeMatic  braucht und dein HMS 100 T SlowRF kannst du mit nur einem CUL nicht beides zugleich empfangen.
simonela80
vielen Dank für die Antworten. Jetzt bin ich schlauer und werde wohl nicht darum kommen um einen HomeMatic USB Konfigurations-Adapter kaufen damit ich beide zum laufen bringe.
Wer kann mir dann helfen diesen USB Stick zu konfigurieren??
lg
Peter
Puschel74
Das Wiki dazu hilft nicht?
Im HM-Bereich gibt es einen eigenen Beitrag dafür.
Zrrronggg!
#5
Ich leider nicht, weil ich "nur" den HM-LAN-Konfigurator habe. (ich finde den besser als den USB Stick)
aber:
http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-CFG-USB_USB_Konfigurations-Adapter
Edit:Puschel war schneller.
Bennemannc
Hallo Peter,
konfigurieren muss man da nicht viel - das wichtige ist den "hmland" ans laufen zu bekommen. Dann klappt das auch mit dem Stick. Hierzu fehlen aber Informationen zu Deiner Hardware und dem Betriebssystem, auf dem fhem läuft.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
