Pairings / Peerings bei Neuinstallation
Begonnen von selfarian, 20 April 2015, 11:13:10
selfarian
Nachdem ich jetzt einige Probleme habe und hatte, möchte ich nun neu Installieren (RasPi).
Gibt es etwas, was ich beachten muss?
Was passiert mit den Pairings/Peerings?
Ich denke die Peerings bleiben bestehen und müssen nur mit getConfig ausgelesen werden und die Pairings muss ich neu machen? Oder sollte ich alle Sensoren komplett auf Werkseinstellungen zurücksetzen?
Danke schonmal!
RasPi mit HMLAN, 5x HM-SEC-SC, HM LED16 als Alarmanlagendisplay, HM-TC-IT-WM-W-EU, 4x HM-CC-RT-DN, 1x HM PBU, 1x HM PBI-4
ich habe mal hier was aufgeschrieben dazu.
Die peerings bleiben, die siehst Du hinterher wieder. Peering wird in sensor und aktor geschrieben.
Auch das pairing bleibt, das wird in das Gerät geschrieben.
"Alles neu" ist schwer definierbar :)
selfarian
Da hast du Recht ;) danke für die Info. Mein Plan ist, den Raspberry komplett neu zu installieren. Vielleicht habe oder hatte ich dort schon einen schiefstand. Ich hoffe, das es einfach ein installationsfehler o.ä. ist und kein defekter hmlan o.ä.
ZitatRaspberry komplett neu
Dazu findest Du bei mir auch ein paar Beiträge.
Bezüglich FHEM hättest Du drei Strategien neu zu beginnen:
Mit FHEM war alles gut, Betriebssystem war Mist --> Backup / Restore
Mit FHEM war etwas komisch --> FHEM neu installieren und die fhem.cfg wieder einspielen und schauen was passiert.
Du zweifelst an allem --> FHEM neu installieren und Schritt für Schritt wieder alles einrichten, dabei kannst Du define Zeilen aus Deiner fhem.cfg überprüfen, übernehmen aber bitte: In die Befehlszeile damit und nichts direkt in der fhem.cfg machen/editieren und kopieren.
Ich denke Du solltest letzteres machen. Du kannst die alte HMLAN ID nehmen. Du kannst die pairings (z.B. bei Aktoren mit seriennummer)  wiederholen. schadet nichts und stösst autocreate an!
