MySensors Verständnisfrage?
Begonnen von jeti, 13 Mai 2015, 17:04:35
jeti
aus einem aktuellen anderen Problem stehe ich gerade vor folgender Frage:
Devices von Type "MYSENSORS_DEVICE" stellen einen Wert (Temperatur, Luftfeuchte, on/off) zu Verfügung und ich will diese nutzen.
Wie kann ich diese ansprechen einfaches Beispiel:
#Schalter_Test
define MYSENSOR_104 MYSENSORS_DEVICE 104
attr MYSENSOR_104 IODev MS_gateway
attr MYSENSOR_104 mapReading_tripped 0 tripped
attr MYSENSOR_104 mapReading_tripped1 1 tripped
attr MYSENSOR_104 mapReading_tripped2 2 tripped
attr MYSENSOR_104 mapReading_tripped3 3 tripped
attr MYSENSOR_104 mode node
attr MYSENSOR_104 room Schalter
attr MYSENSOR_104 version 1.4.1
Ich will mittels notify einen Dummy schalten wenn das dazugehörige Reading "tripped" auf on-off geht.
Ich sehe im device MYSENSORS_104 die vier readings (als auch das ansprechen von "on" nach "off" solange der jeweilige Taster gedrückt ist aber ich habe es noch nicht kapiert wie ich damit einen Dummy "test" schalten kann bisher habe ich das zusammengebastelt:
define test dummy
define test_test notify MYSENSORS_104xxx set test esgeht
was muss ich bei den "xxx" einsetzen und fehlt mir noch etwas?
vielen Dank
jeti
die Lösung ist ReadingsVal.. wer lesen kann :'(
