Bekomme Raspberry 2 nicht zum laufen
Begonnen von bmwfan, 13 Mai 2015, 21:05:32
Hallo Jürgen,
Du hast schon ziemlich viel probiert und ich weiß nicht ob ich Dir noch helfen kann. Aber ich habe den Umzug von FHEM mal kurz und knapp beschrieben. Vielleicht hilft es Dir.
Und ich bin einer, der nimmt für FHEM gar keinen Editor  8) geht auch gut.
bmwfan
Hallo Otto,
hatte ich gefunden und auch, speziell beim Backup des FB-Systems und kopieren sowie entpacken auf den Raspi, verwendet. Danke.
Wie gesagt: Das geht auch. Jetzt noch den CUL umziehen und das Problem mit den .cfg-Dateien (Arbeitszimmer.cfg...), die ich über include eingebunden habe und die er nicht findet bzw. nicht öffnen kann, lösen.
Ich habe zu Anfang der Übersichtlichkeit halber (komme halt aus einer ganz anderen Programmierecke - Assembler) ausgelagerte Dateien erstellt und über include eingebunden. Habe damit aber immer wieder Probleme gehabt, so dass ich die neueren Sachen direkt in der fhem.cfg über den internen Editor gemacht habe. Alles andere sind überbleibsel, die ich aus Zeitgründen noch nicht rüberkopiert habe und die jetzt aus Pfadgründen oder Rechtegründen Probleme machen. Man kommt halt immer wieder auf seine Jugendsünden zurück.  ;)
Gruß Jürgen
Synology DS720+ mit Docker-Container und Haupt-FHEM, HM-LAN, Jalousienaktoren HmWired, Shelly-Devices; Raspi 3B+ mit piVCCU ohne FHEM-Instanz, CUL, JeeLink; Raspi 3B+ mit FHEM und HMUARTUSB,  Raspi 3B+ mit HMUARTGPIO, 1-wire, ebusd
Wernieman
Gucke Dir mal die Rechte des Verzeichnisses an.
ls -lha /hier/fhem/Ordner/einsetzen
Weiß momentan nicht, wie Hexenmeister den heartbeat einrichtet, deshalb kann ich Dir (im Moment) dazu nichts sagen.
Übrigens kennt Windows solche probleme eigentlich auch. Da aber niemand auf die User-rechte arbeitet, bzw. viele Deamons mit "Sysem-Rechten" laufen ...
- Bitte um Input für Output
bmwfan
Dort hat nur root Rechte. Der Nutzer pi nicht. Mal sehen, ob ich den richtigen Befehl finde.
Hallo Jürgen,
naja vom Pi zum Pi umziehen ist leichter als von der FB zum Pi.  8)
Aus meiner Sicht können die Rechte dabei gar nicht passen.
Benutzer Pi spielt für FHEM keine Rolle. Der Benutzer fhem ist derjeniger welcher...
Wenn ich Dir raten darf, vergiss den Editor und die include Geschichte. Bau Dein System Stück für Stück neu mit der FHEM Befehlszeile. Du kannst die wesentlichen Bausteine aus deinen Dateien nehmen. FHEM macht alles andere ziemlich automatisch für Dich.
Wernieman
OT:
BTW:
Manchmal wäre eine "Load"-Funktion in FHEM nicht schlecht, also ein "lade mal aus Datei X alles und führe aus".
bmwfan
Danke an alle.
FHEM läuft inzwischen. Konnte mit Hilfe des Forums alle Probleme (soweit ich sie überhaupt erkannt habe) lösen. Jetzt noch die üblichen Anpassungen (Fritzbox-Telefonbuch wird zwar gelesen, aber die Anrufe nicht durchgestellt...) und dann kann ich mich endlich wieder mit Weiterentwicklungen (Jalousienlamellen steuern nach Tipps von Gevoo, Temperatursensoren einbinden...9 beschäftigen.
Ich dachte auch, dass es einfacher ist von der FB auf den Raspi umzuziehen.
Den Tipp von Otto werde ich annehmen und Stück für Stück alles über die Befehlszeile eingeben. Ich tue mich da allerdings bei so Sachen wie DOIF, die inzwischen schon bis zu 7 Argumente haben, schwer. Da muss ich dann doch einen Editor zu Hilfe nehmen.
Gruß Jürgen
VB90
@Jürgen
Für solche Zwecke nutze ich Notepad. Da kann man sich schön übersichtlich seinen Code zusammen schreiben und dann per copy&paste in FHEM einfügen.
War bei mir aber auch ein Lernprozess, nicht von Hand in der config rumzufummeln.
vb
Man muss das Rad nicht neu erfinden, nur wissen wie es gedreht wird.
Wernieman
ich habe mir angewöhnt, für solche Probleme ein leehres "Objekt" anzulegen und die Definition in der "Objekt"-Ansicht zu editieren ...
krikan
Und wenn man Codemirror in Fhem aktiviert (http://www.fhemwiki.de/wiki/Konfiguration#Syntaxhervorhebung) hat man auch Syntaxhervorhebungs-, Befehlsauswahl- und Befehlsvervollständigungsfunktionen in der Detailansicht. Notepad++ rühre ich für Bearbeitung von DEFs eigetlich gar nciht mehr an.
bmwfan
@krikan:
Ich habe den codemirror auch aktiviert aber vor ein paar Wochen, verm. nach einem Update, wurde er nicht mehr geladen. Es bleibt der Standardeditor, obwohl die Zeilen für den codemirror unverändert in der fhem.cfg stehen.
Habe im Forum gesucht, aber nichts gefunden. Die Zeilen gelöscht und wieder neu eingefügt, aber keine Änderung. Somit habe ich, außer im Notepad, keine Syntaxhervorhebung mehr. Die Zeilen sind immer noch drin da ich die Hoffnung habe, dass es irgendwann so plötzlich wieder geht, wie es nicht mehr gegangen ist.  ;)
Vielleicht hast Du, wenn Du auch codemirror nutzt, eine Idee woran das liegen kann.
Gruß Jürgen
bei mir stehen diese zwei Zeilen drin:
JavaScripts codemirror/fhem_codemirror.js
codemirrorParam { "theme":"blackboard", "lineNumbers":true }
Also wie im Wiki und das funktioniert von Anfang an.  ???
Ansonsten Notepad ++ da kann man mal was offline machen, die Codeschnipsel separat speichern und per Copy&Paste in die leere DEF.
Puschel74
Naja.
Wenn man schon einen Editor für seine Codes braucht sollte ins leere DEF eigentlich nur noch der Aufruf der sub und alles andere in die 99_schlagmichtot.pm
Ein at oder notify (oder IF oder DOIF ... ) kann man auch ohne Editor anlegen und alles was länger als 3 Zeilen wird wandert bei mir sowieso in eine sub in meine 99_myUtils.pm
justmy2cents
PeMue
Zitat von: Puschel74 am 21 Mai 2015, 19:56:51
99_schlagmichtot.pm
Wieder mal ein echter Puschel. Aber ich oute mich ebenfalls als Editor-Benutzer, da ich gerne weiß, was da in fhem so passiert ;)
Gruß PeMue
bmwfan
@Puschel74:
Ich bin ja durchaus lernbereit und, zumindest teilweise, auch noch lernfähig.  ;)
Kannst Du mir mal ein Beispiel nennen (oder ein Link), wie eine leere Def aussieht, wie ich daraus eine sub aufrufe und wie die Hülle der sub in der *.pm aussieht? Eine eigen pm habe ich bereits für ein Telefonmodul (auch aus dem Forum).
Wie gesagt komme ich aus der Assembler-Ecke (und das ist 2 Jahrzehnte her) und da arbeitete ich gar nicht mit solchen Programmstrukturen. Alles bisherige habe ich mir durch Try & error aus dem Forum und Hinweisen aus dem Internet zusammengesucht. Von "Perl-Programmierung" bin ich noch weit weg. Aber immerhin habe ich schon eine Jalousiautomatik, einen Abfallkalender und eine Fritzbox-Kopplung am laufen und einen Umzug auf den Raspi erfolgreich durchgestanden. Bin ganz Stolz.  ;D
Gruß Jürgen
