[Gelöst] DOIF: Wert für WAIT Attribut als Variable?
Begonnen von Klaus.A, 22 Mai 2015, 22:17:10
Klaus.A
Hallo, ich versuche das geniale "DOIF" für die Überwachung meiner Fenster einzusetzen. Funktioniert soweit sehr gut, nur möchte ich die Zeitspanne bis eine Meldung ausgelöst wird variabel regeln - abhängig von Jahreszeit und Außentemperatur und nicht fix wie bisher 15 Minuten.
Dazu wäre der beste Ansatz, den Wert für das WAIT Attribut in einer Variablen zu übergeben und den Wert der Variablen periodisch (z.B. jede Stunde) neu zu berechnen. (Die Variable wäre ein Dummy).
Ich bekomme das nicht hin. Entweder stehe ich auf der Leitung (alle möglichen Syntax-Varianten getestet) oder es geht aus konzeptionellen Gründen nicht. Wird dieser Wert einmalig bei Initialisierung des DOIF gesetzt und ist nicht mehr änderbar? Theoretisch könnte der Wert doch auch bei Evaluierung der DOIF-Bedingung aktuell verwendet werden um dann die Verzögerung zu definieren?
Natürlich könnte ich eine fest definierte Anzahl Bedingungen und Zeiträume festlegen und diese mit mehreren DOELSEIF's und entsprechenden WAIT Wertsequenzen definieren. Das ist mir allerdings zu statisch.
Ich bin für jeden Tipp, Idee, Anregung dankbar. Vielleicht denke ich auch in die falsche Richtung ...
Gruß, Klaus
2 x CubieTruck mit 1) FHEM 5.9 und 2) HomeBridge für Homekit-/Siri-Integration. 3 x HM-LGW-O-TW-W-EU-2, mehr als 90 HomeMatic Sensoren und Aktoren, Velux-Fenster-IF, Fibaro ZWave-Sensoren und Aktoren, Philips Hue Bridge v2 und v3 (im Test), IRTrans IR-Konverter, AutoMower via API
igami
Das habe ich auch schon mal gebraucht. Einfach einen weitern DOELSIF zweig hinzufügen mit etwas in der Art
DOELSEIF([d_wait])
  (attr di_wait wait 0:0:{([d_wait]*60)})
igami
ToDo: AVScene, FluxLED
flurin
#2
Wenn ich es richtig gelesen habe, soll DOIF entsprechend erweitert werden. "Coming soon", Termin unbekannt.
Solange kann man es so lösen:
Variante A:
define du_time dummy
set du_time 900
define di_var_watchdogA DOIF ([sensor]) ({Log(3,"di_var_watchdogA: Sensor failed")})
DOELSEIF ([du_time]) (attr di_var_watchdogA wait [du_time]:0, save)
attr di_var_watchdogA do resetwait
attr di_var_watchdogA wait 900:0
Die Fehlermeldung erfolgt nur einmal.
fhem.cfg wird gespeichert, damit das rote Fragezeichen bei "Save config" nicht nervt.
Variante B:
set du_time 900
define di_var_watchdogB DOIF ([sensor]) (trigger du_time)
DOELSEIF ([+[du_time]]) ({Log(3,"di_var_watchdogB: Sensor failed")})
Die Fehlermeldung erfolgt auch hier nur einmal.
Mit "do always" wird die Fehlermeldung wiederholt.
flurin
Klaus.A
Ich hole das alte Thema wieder raus ... soeben in der CommandRef gesehen, dass jetzt für das WAIT Attribut auch eine Variable möglich ist. Genau das löst das ursprüngliche Problem.
DANKE für die Anpassung! Und auch für die Top-Doku in der CommandRef
Gruß, Klaus
Damian
Gruß, Klaus
In der neuen Version https://forum.fhem.de/index.php/topic,51060.0.html, die bald eingecheckt wird, ist noch mehr möglich und zwar für alle Attribute, die mit Sekunden arbeiten:
Auszug aus der Doku:
ZitatStatt Sekundenangaben können ebenfalls Stati, Readings in eckigen Klammen, Perl-Funktionen sowie Perl-Berechnung angegeben werden. Dabei werden die Trennzeichen Komma und Doppelpunkt in Klammern geschützt und gelten dort nicht als Trennzeichen.
Diese Angaben können ebenfalls bei folgenden Attributen gemacht werden: cmdpause, repeatcmd, repeatsame, waitsame, waitdel
Beispiel:
attr my_doif wait 1:[wether:state]*3:rand(600)+100,Attr("mydevice","myattr","")
Damian
fhemjan
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen? Finde dazu nichts in der Referenz.
Mein Ziel: Habe ein DOIF, das Bescheid gibt wenn ein Fenster 10 Min. offen ist. Nun würde ich gern abhängig von der Außentemperatur das wait Attribut anpassen, z.B. auf 5 Min. Ist das möglich?
Damian
ja, im wait-Attribut kannst du statt Zahlen auch andere Dinge angeben u. a. Readings, die eine Zahl beinhalten. Durch Ändern des Readings ändert sich die Wait-Zeit, siehe https://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_wait
fhemjan
Ok, danke schon mal für die Antwort.
Ist mein Gedanke richtig es so in den wait-Befehl zu schreiben:
my $temp = ReadingsVal("Temp_Terrasse","temperature","");;
if (($temp >= 10)) {700:0}
elsif (($temp >= 0) && ($temp < 10)) {600:0}
elsif (($temp < 0)) {300:0}
Ergebnis ist aktuell, dass das DOIF sofort ausgeführt wird sobald das Fenster geöffnet wird. Es scheint also noch der Wurm drin zu sein.
Damian
eher:
attr wait {[Temp_Terrasse:temperature] > 10 ? 700: [Temp_Terrasse:temperature] < 0 ? 300:600}:0
fhemjan
#9
Zitat von: Damian am 19 Januar 2023, 08:07:19
eher:
Ok, das probiere ich., danke!
Damian
Der ternäre Operator ist keine Spezialität von Perl, den gibt es in diversen Programmiersprachen, insb. in C
