Signing-Register fehlt bei HM-OU-LED-16 (Leds) und HM-TC-IT-WM-W-EU (Climate)
Begonnen von mgernoth, 17 Juni 2015, 17:46:49
mgernoth
bei den Geräten HM-OU-LED-16 und HM-TC-IT-WM-W-EU lässt sich nicht in allen Kanälen, in denen ich das erwarten würde das Signaturbit setzen.
Beim HM-OU-LED-16 sollte das in allen LED-Kanälen funktionieren, wenn ich manuell die RegList1 abrufe, ist da das Bit auch drin (ich habe es auch erfolgreich setzen können und es werden wie erwartet AES-Anfragen generiert):
fhem> list Display_Led_01
   DEF        1E037501
   NAME       Display_Led_01
   NR         243
   NTFY_ORDER 50-Display_Led_01
   STATE      green
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     Display
   Readings:
     2015-06-17 17:09:56   CommandAccepted yes
     2015-06-17 17:21:14   RegL_01:          08:01 00:00
     2015-06-17 17:09:56   color           green
     2015-06-17 17:09:56   recentStateType ack
     2015-06-17 17:09:56   state           green
   Helper:
     peerIDsRaw ,00000000
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
   expert     2_full
   model      HM-OU-LED16
   peerIDs    00000000,
Beim HM-TC-IT-WM-W-EU ist das Bit auch im Climate-Channel enthalten, kann aber mit "sign" nicht gesetzt werden (ich habe es hier auch nicht manuell gesetzt):
fhem> set Thermostat_AZ_Climate sign on
sign failed: supported register are boostPeriod btnLock burstRx cyclicInfoMsg cyclicInfoMsgDis dayTemp daylightSaveTime globalBtnLock heatCool hyst2point localResDis lowBatLimitRT modePrioManu modePrioParty modusBtnLock nightTemp noMinMax4Manu pairCentral sendWeatherData showHumidity showInfo showSetTemp showWeekday tempMax tempMin tempOffset weekPrgSel winOpnBoost
fhem> list Thermostat_AZ_Climate
   CHANGED
   DEF        261C0302
   NAME       Thermostat_AZ_Climate
   NR         177
   NTFY_ORDER 50-Thermostat_AZ_Climate
   STATE      T: 23.4 desired: off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   device     Thermostat_AZ
   peerList   Heizung_AZ_Climate,
   Readings:
     2015-06-17 03:42:03   CommandAccepted yes
     2015-05-02 16:24:47   R-boostPeriod   5 min
     2015-05-02 16:24:47   R-dayTemp       21 C
     2015-05-02 16:24:47   R-daylightSaveTime on
     2015-05-02 16:24:47   R-heatCool      heating
     2015-05-02 16:24:47   R-hyst2point    0.4 C
     2015-05-02 16:24:47   R-modePrioManu  all
     2015-05-02 16:24:47   R-modePrioParty all
     2015-05-02 16:24:47   R-nightTemp     17 C
     2015-05-02 16:24:47   R-noMinMax4Manu off
     2015-05-02 16:24:47   R-sendWeatherData on
     2015-05-02 16:24:47   R-showHumidity  temp
     2015-05-02 16:24:47   R-showInfo      time
     2015-05-02 16:24:47   R-showSetTemp   actTemp
     2015-05-02 16:24:47   R-showWeekday   off
     2015-05-02 16:24:47   R-tempMax       30.5 C
     2015-05-02 16:24:47   R-tempMin       4.5 C
     2015-05-02 16:24:47   R-tempOffset    0.0K
     2015-05-02 16:24:47   R-weekPrgSel    prog1
     2015-05-02 16:24:47   R-winOpnBoost   off
     2015-06-10 16:16:06   R_P1_0_tempListSat 06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2015-06-10 16:16:06   R_P1_1_tempListSun 06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2015-06-10 16:16:06   R_P1_2_tempListMon 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2015-06-10 16:16:06   R_P1_3_tempListTue 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2015-06-10 16:16:06   R_P1_4_tempListWed 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2015-06-10 16:16:06   R_P1_5_tempListThu 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2015-06-10 16:16:06   R_P1_6_tempListFri 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2015-06-10 16:16:06   R_P1_tempList_State verified
     2015-06-10 16:16:10   R_P2_0_tempListSat 24:00 17.0
     2015-06-10 16:16:10   R_P2_1_tempListSun 24:00 17.0
     2015-06-10 16:16:10   R_P2_2_tempListMon 24:00 17.0
     2015-06-10 16:16:10   R_P2_3_tempListTue 24:00 17.0
     2015-06-10 16:16:10   R_P2_4_tempListWed 24:00 17.0
     2015-06-10 16:16:10   R_P2_5_tempListThu 24:00 17.0
     2015-06-10 16:16:10   R_P2_6_tempListFri 24:00 17.0
     2015-06-10 16:16:10   R_P2_tempList_State verified
     2015-06-10 16:16:14   R_P3_0_tempListSat 24:00 17.0
     2015-06-10 16:16:14   R_P3_1_tempListSun 24:00 17.0
     2015-06-10 16:16:14   R_P3_2_tempListMon 24:00 17.0
     2015-06-10 16:16:14   R_P3_3_tempListTue 24:00 17.0
     2015-06-10 16:16:14   R_P3_4_tempListWed 24:00 17.0
     2015-06-10 16:16:14   R_P3_5_tempListThu 24:00 17.0
     2015-06-10 16:16:14   R_P3_6_tempListFri 24:00 17.0
     2015-06-10 16:16:14   R_P3_tempList_State verified
     2015-06-10 16:16:02   RegL_01:        08:00 00:00
     2015-06-10 16:16:06   RegL_07:        01:2A 02:22 03:09 04:3D 05:00 06:00 07:00 08:00 09:87 0A:30 0B:00 0C:00 0D:00 0E:01 0F:04 10:00 11:00 12:09 13:00 14:44 15:48 16:55 17:08 18:45 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:44 2F:48 30:55 31:08 32:45 33:20 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:44 49:48 4A:54 4B:6C 4C:44 4D:CC 4E:55 4F:08 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:44 63:48 64:54 65:6C 66:44 67:CC 68:55 69:08 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:44 7D:48 7E:54 7F:6C 80:44 81:CC 82:55 83:08 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:44 97:48 98:54 99:6C 9A:44 9B:CC 9C:55 9D:08 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:44 B1:48 B2:54 B3:6C B4:44 B5:CC B6:55 B7:08 B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:00 CB:00 CC:00 CD:00 CE:00 CF:00 00:00
     2015-06-10 16:16:10   RegL_08:        01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:00 0D:00 0E:00 0F:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:45 15:20 16:45 17:20 18:45 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:45 2F:20 30:45 31:20 32:45 33:20 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:45 49:20 4A:45 4B:20 4C:45 4D:20 4E:45 4F:20 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:45 63:20 64:45 65:20 66:45 67:20 68:45 69:20 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:45 7D:20 7E:45 7F:20 80:45 81:20 82:45 83:20 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:45 97:20 98:45 99:20 9A:45 9B:20 9C:45 9D:20 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:45 B1:20 B2:45 B3:20 B4:45 B5:20 B6:45 B7:20 B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:00 CB:00 CC:00 CD:00 CE:00 CF:00 00:00
     2015-06-10 16:16:14   RegL_09:        01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:00 0D:00 0E:00 0F:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:45 15:20 16:45 17:20 18:45 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:45 2F:20 30:45 31:20 32:45 33:20 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:45 49:20 4A:45 4B:20 4C:45 4D:20 4E:45 4F:20 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:45 63:20 64:45 65:20 66:45 67:20 68:45 69:20 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:45 7D:20 7E:45 7F:20 80:45 81:20 82:45 83:20 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:45 97:20 98:45 99:20 9A:45 9B:20 9C:45 9D:20 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:45 B1:20 B2:45 B3:20 B4:45 B5:20 B6:45 B7:20 B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:00 CB:00 CC:00 CD:00 CE:00 CF:00 00:00
     2015-06-17 16:24:25   battery         ok
     2015-06-17 16:24:25   boostTime       -
     2015-06-17 16:24:25   commReporting   off
     2015-06-17 16:24:25   controlMode     manual
     2015-06-17 17:42:28   desired-temp    off
     2015-06-17 17:42:28   humidity        52
     2015-06-17 17:42:28   measured-temp   23.4
     2015-06-17 17:20:39   peerList        Heizung_AZ_Climate,
     2015-06-17 03:42:03   recentStateType ack
     2015-06-17 17:42:28   state           T: 23.4 desired: off
     2015-06-17 16:24:25   winOpenReporting off
   Helper:
     Role:
       chn        1
     Shregr:
       07         00
   model      HM-TC-IT-WM-W-EU
   peerIDs    00000000,21B98302,
Kann das setzen des Sign-Registers für diese Fälle evtl. noch freigeschaltet werden? Danke :-)
  Michael
LuckyDay
HM-OU-LED-16
kannst du die Led Kanäle nicht peeren, das Gerät ist doch ne Sonderlocke von eq3
mgernoth
Zitat von: fhem-hm-knecht am 17 Juni 2015, 17:58:53
HM-OU-LED-16
Ich will die LED-Kanäle nicht peeren. Es soll aber beim Setzen einer LED (durch Fhem) ein AES C/R durchgeführt werden und genau dafür ist das Register da.
  Michael
mgernoth
Hallo Martin,
danke für Deine Änderung bzgl. des HM-OU-LED-16 :-)
Da ich bei dem Ding per Hand die RegList1 abgefragt habe, fehlt da noch die Liste und durch Deinen Patch weiss ich jetzt, wo das sign beim HM-TC-IT-WM-W-EU hingehört.
Mit dem zusätzlichen Patch im Anhang funktioniert alles so, wie es soll, wäre toll wen Du den noch anwenden würdest. :-)
Danke & Gruß
  Michael
