Telegram instant messaging TelegramBot - Empfangen und Senden per FHEM
Begonnen von viegener, 20 Juni 2015, 18:59:41
satprofi
#2865
Hallo.
Habe neue Erkenntnis, wenn ich
fhem("set Telegram message \@$msgChat Markdown Philharmoniker *[Goldpreis:unze]* \n1g *[Goldpreis:gramm]* \n/Gold")
verwende wird es in fetter Schrift gesendet. Aber wenn das reading *text* ist, und folgend definiert wird ist die Schrift normal
fhem("set Telegram message \@$msgChat Markdown Philharmoniker [Goldpreis:unze] 1g [Goldpreis:gramm] \n/Gold")
bei dieser definition kommt nie fetter text , egal welcher der 2 beispiele
fhem("set Telegram message \@$msgChat Markdown Lidl_Himberg DC [Lidl_Himberg:text
wie schaffe ich es jetzt die readings je nach status fett oder durchgestrichen darzustellen ?
[edit]
habe den Übeltäter, die underlines sind nicht kompatibel.  warum ? auch klappen die ~ nicht, nur * klappen bestens, auch wenn in den readings
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,LD382A,Telegram
TomLee
__underline__ und ~strikethrough~ ist MarkdownV2 style und in dem Modul nicht eingebaut?
Im Markdown style gibts keinen durchgestrichenen oder unterstrichenen Text?
Aber im HTML style werden sie unterstützt mit: <u>underline</u>, <ins>underline</ins>
<s>strikethrough</s>, <strike>strikethrough</strike>, <del>strikethrough</del>
satprofi
#2867
keine Ahnung ?
Zitat von: TomLee am 03 Mai 2026, 09:33:58Aber im HTML style werden sie unterstützt mit:
das klappt bei mir alles nicht.Markdown akzeptiert nur die *text* . Habe es aber jetzt anders gelöst:
Esrtmal text in entsprechenden Readings umgewandelt:
attr Smatrics_Station userReadings text:port_0.*  {      \
                       my$a = ReadingsVal("Smatrics_Station","port_0","");;\
                       my $ret;;\
                  if($a eq "OCCUPIED"){\
                 $ret=("🔴");;\
                 elsif($a eq "AVAILABLE"){\
                $ret=("🟢");;\
                 elsif($a eq "BLOCKED"){\
                $ret=("⚫️");;\
text2:port_0.*  {      \
                       my$a = ReadingsVal("Smatrics_Station","port_1","");;\
                       my $ret;;\
                 $ret=("🔴");;\
                $ret=("🟢");;\
                $ret=("⚫️");;\
dies versende ich dann per sub über telegram
sub sendMessage{
      my $msgChat=ReadingsVal("Telegram","msgPeerId","");
      my $msgText=ReadingsVal("Telegram","msgText","");
      if ( $msgText eq "/status" ){
         fhem("set Smatrics_Station reread");
         sleep(3);
         fhem("set Telegram message \@$msgChat Markdown Smatrics-DC1  [Smatrics_Station:text] \nSmatrics-DC2  [Smatrics_Station:text2]  \n/status");
Prof. Dr. Peter Henning
Da werden tatsächlich die roten und grünen Knuddel in Telegram angezeigt?  :o
Ich staune. Screenshot bitte?
Welche Codesequenz schreibt das sprintf denn da genau hinein?
pah
satprofi
#2869
Hallo.
Die Symbole hab ich einfach mit copy/paste eingefügt. Wundere mich auch das kein code zu finden ist. fhem.cfg zeigt mir auch färbige Punkte ;-)
Warum bei mir bei Markdown nur "*" angenommen wird weiss ich auch nicht. Das Modul sollte angeblich MarkdownV2 unterstützen.
ps. es klappt auch ohne sprintf
