Platine für Selbstbau NanoCUL
Begonnen von prodigy7, 26 Juni 2015, 21:17:48
PeMue
Zitat von: Omega-5 am 11 Juni 2016, 17:06:01
... mir fällt gerade ein, dass du mal nach Schrauben zur Befestigung der LP in den Gehäusen gesucht hast. Ich habe hier eine Bezugsquelle gefunden:
http://www.tme.eu/de/details/b18x5_bn13577/schrauben/bossard/ka18x5bn13577/
Hallo Friedrich,
vielen Dank, wenn nur die 5,90 Versand nicht wären. Muss mal sehen, wer noch bei TME bestellt. Habe bei uns im Labor ähnliche gefunden, die aber 8 mm lang sind, aber Dremel mit Diamantscheibe hilft  ;)
Gruß Peter
Garagenhaus
Zitat von: PeMue am 12 Juni 2016, 12:52:24
Hallo Friedrich,
Gruß Peter
Hallo Peter,
bei 9,7 Cent inkl Versand bin ich fast versucht allen Gehäuse-Bestellern je zwei Schrauben beizulegen. Wenn TME wirklich innerhalb von 24 H liefert, dann wären die Schrauben ja schneller da als die Widerstände von Kessler, den Fluppen.
Garagenhaus
Auf der anderen Seite bietet Hammond die Schrauben selber in 100er Pkg an und die sind bei den üblichen Verdächtigen günstiger als TME. Wie sicher seid ihr denn, dass der Durchmesser stimmt?
Datenblatt Hammond: 1551ATS100
P.C. Board Screws (Pkg 100)
[#2 x 3/16" Self Tapping]
https://www.google.de/#q=1551ATS100
chris1284
Könnte mich einer auf die bestückungsliste / anelitung für die nanoCUL V1.2 platine stupsen? Danke!
PeMue
Sammelthread mit allen Links:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,38561.msg313605.html#msg313605
Bestückung:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,38561.msg352981.html#msg352981
Gruß PeMue
chris1284
das heisst also 1.1 = 1.2 ? Weil die liste hatte ich und dort steht 1.1, ich habe hier .12  :o
Garagenhaus
Hallo Friedrich, vielen Dank, wenn nur die 5,90 Versand nicht wären. Muss mal sehen, wer noch bei TME bestellt. Habe bei uns im Labor ähnliche gefunden, die aber 8 mm lang sind, aber Dremel mit Diamantscheibe hilft  ;)
Gruß Peter
Friedrich hat netterweise eine Testcharge der Schrauben gesponsert! Vielen Dank dafür!  Also bestellt, geliefert und getestet. Ohne nähere Testkriterien definiert zu haben mein vorläufiges Urteil: Passt!
Die Schrauben haben eine PH00 Kopf und lassen sich gut eindrehen ohne zu schmal zu sein. Ich habe daher die 200 Stk an alle mit Sammelbesteller mit v2/v3 Platinen und 60mm Standardgehäuse verteilt. - und Peter du bekommst auch noch welche.
Garagenhaus
Und um es noch mal klar und deutlich zu sagen: Die 2. Sammelbestellung ist zu 95% fertig abgewickelt. Es ist also Arbeit unterwegs...
PeMue
Zitat von: chris1284 am 22 Juni 2016, 18:10:40
das heisst also 1.1 = 1.2 ? Weil die liste hatte ich und dort steht 1.1, ich habe hier 1.2  :o
Ja, passt. Bei der v1.2 sollte nun auch das 8-polige D-SUN Modul funktionieren  8)
astro0302
 :-\ Heute ist bei mir die Lieferung von 3x 1.2 Platine angekommen. Nach einem langen Tag sollte ich nicht mehr löten - direkt eine Platine versemmelt. Die Buchsenleisten habe ich so schief eingelötet, dass ich den Arduino nano nicht eingesteckt bekomme. Durch den Versuch durch biegen (die armen Lötstellen) das Ding doch noch hineinzuzwängen, ist natürlich auch noch direkt eine Kontaktfeder in der Buchsenleiste verbogen, da geht nichts mehr.
Morgen wenn ich ausgeschlafen bin, nochmal von vorne mit einer neuen Platine.
Hoffentlich liest mein ehemaliger Lehrmeister nicht in diesem Blog mit...
Schönen Abend noch
Andreas
1x Rpi 3B mit Raspian (Jessie) , 1x nanoCUL (arduino nano + 433MHz Modul)1.65 a-culfw,  12x REV Funksteckdosen 433Mhz, 2x Uralt-Funkthermometer (433MHz), 1x nanoCUL 868MHz, 1x mapleCUN Large,  Xiaomi Door/Window Sensor, Wemos D1 mini, Sonoff S20 mit Tasmota, Ikea Tradfri, div. Shelly Komponenten
HomeAlone
Ich werde die BOM für die aktuellen Versionen dieses WE aktualisieren.
Ist dann unter dem von PeMue angegebenen Link zu finden.
Viele Grüße,
HomeAlone
astro0302
 :D So - ausgeschlafen klappt das Löten besser. Der erste nanoCUL ist fertig und funktioniert prima!
Vielen Dank an dieser Stelle an PeMue, Garagenhaus, Hexenmeister usw.! Der Drahtverhau im Wohnzimmer hat dank euch ein Ende und das Projekt hat nun einen besseren WAF.
Danke auch an Garagenhaus für die Markierung der Widerstände. Klasse Idee - bei den kleinen Widerständen hätte ich eine Lupe herausholen müssen, um die Werte bestimmen zu können.
gloob
Gibt es noch eine Möglichkeit nur die Platinen zu bekommen oder gibt es die Files, das man sich die Platinen selbst bestellen kann?
astro0302
Hier kannst Du bestellen: https://forum.fhem.de/index.php/topic,43467.0.html
PeMue
Und hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,38561.msg313605.html#msg313605 gibt es die komplette Zusammenfassung inkl. Links auf die entsprechenden Platinen Dateien ...
