Logfile soll einige Geräte ignorieren
Begonnen von LeonLeckstrom, 03 Juli 2015, 12:57:34
LeonLeckstrom
Ich habe auf einem Rpi FHEM am laufen. Angeschlossen ist ein AVR-Net-IO mit einer One-Wire-Temperaturmessung. Jetzt möchte ich aber, dass die Aktivitäten der Messung nicht in der Haupt-Logfile mitgeschrieben werden, sondern eine eigene Logfile bekommen. Wie kann ich das umsetzen?
MFG
das ist doch eigentlich Standard!? Wenn z.B. autocreate ein Device erzeugt wird doch bei allen Sensoren ein extra logfile angelegt. Im FHEM Log werden doch eigentlich keine Messwerte geloggt.
poste mal ein list <devicename>
LeonLeckstrom
Es geht nicht nur um den Messwert, sondern auch um dinge wie:
2015.07.01 10:28:43 2: Attempt to write to disconnected device.
2015.07.01 10:28:43 1: Client.point01: no answer received (wrote "1w convert\n", expected OKn)
2015.07.01 10:28:45 2: Attempt to write to disconnected device.
2015.07.01 10:28:45 1: Client.point01: no answer received (wrote "1w get 106b13d902080059\n", expected \d+.\d\n)
2015.07.01 10:28:45 2: After sleep: temp
Quasi sämtliche Rückmeldungen eines Gerätes. Die Temperaturen werden schon extra geloggt.
Du kannst bei dem Gerät verbose 0 setzen, dann ist zumindest Ruhe im zentralen Log.
LeonLeckstrom
Danke Otto, verbose funktioniert.
Ich habe hinzugefügt:
define log_Client.point01 FileLog /opt/fhem/log/log_dev/Client.point01/Client.point01-%Y-%m.log Client.point01
Aber es wird nichts geloggt. Weswegen?
Icinger
Setz noch n .* hinten drann, dann wird fleissig geloggt:
define log_Client.point01 FileLog /opt/fhem/log/log_dev/Client.point01/Client.point01-%Y-%m.log Client.point01:.*
lg, Ici
Verwende deine Zeit nicht mit Erklärungen. Die Menschen hören (lesen) nur, was sie hören (lesen) wollen. (c) Paulo Coelho
LeonLeckstrom
Nein, ist leider immernoch Ruhe.
define Client.point01 ECMD telnet 192.168.178.34:2701
attr Client.point01 classdefs ONEWIRE=/opt/fhem/onewire.classdef:RELAIS=/opt/fhem/relais.classdef
attr Client.point01 room HM-Raum
attr Client.point01 verbose 0
Wie war das eigentlich gemeint?
Die log Files werden in den Definitionen eigentlich relativ angegeben also so:
./log/<Name des Logfiles.log>
Existieren denn Deine Unterpfade? Ob die FHEM anlegt weiß ich nicht.
Ich weiß auch nicht was FHEM mit dem Punkt im Namen macht. Ich verwende so etwas jedenfalls bewusst nicht.
Bitte nimm für Deine Code und Log Postings die Code Tags, sonst kann das keiner lesen.
LeonLeckstrom
So, ich hab jetzt nochmal ein bisschen rumprobiert. Es taucht mittlerweile ein neues Problem auf: ich bekomme es nicht hin, dass mein Temperaturwert nicht in der Haupt-Logfile angezeigt wird. Stattdessen bekomme ich jede minute ein "2015.07.27 12:12:56 2: After sleep: temp" geloggt, was echt nervt.
So sieht das ganze momentan aus:
attr Client.point01 room Alter HM-Raum
define Temp01 ECMDDevice ONEWIRE 106b13d902080059
attr Temp01 IODev Client.point01
define 1Wire_Temp at +*00:01 set Temp01 messen;; sleep 2;; get Temp01 temp
define Log_Temperatur FileLog /opt/fhem/log/log_temp/Temp01-%Y.log Temp01:(temp).*
Wo muss ich mein verbose setzten, damit die Meldung weg ist? bei "attr Client.point01 verbose 0" funktioniert es ja auch!  :'(
CoolTux
Mal so geraten. Trage verbose 0 im Device Temp01 ein.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
LeonLeckstrom
Nein, Funktioniert nicht. Es wird weiter geloggt.
attr Temp01 verbose 0
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
LeonLeckstrom
Seit dem letzten speichern:
2015.07.27 13:41:44 2: eventTypes: loaded 79 events from ./log/eventTypes.txt
2015.07.27 13:41:47 1: Including ./log/fhem.save
2015.07.27 13:42:49 2: After sleep: temp
2015.07.27 13:43:49 2: After sleep: temp
2015.07.27 13:44:49 2: After sleep: temp
2015.07.27 13:45:49 2: After sleep: temp
2015.07.27 13:46:49 2: After sleep: temp
2015.07.27 13:47:49 2: After sleep: temp
2015.07.27 13:48:49 2: After sleep: temp
2015.07.27 13:49:49 2: After sleep: temp
Es sei dazugesagt, dass die Temperaturen fehlen, weil das AVR-NET-IO momentan nicht angeschlossen ist. wenn es das ist, kommt das selbe, nur eben mit werten.
CoolTux
Liest Du die Werte aus einer Datei in das Device ein? Sieht mir jedenfalls so aus.
Mach mal bitte ein
list Device
Und verwende code Tags.
Das TuxNet Wiki:
LeonLeckstrom
Global:
  global               (<no definition>)
FHEMWEB:
WEB                  (Initialized)
  WEBphone             (Initialized)
ECMD:
  Client.point01       (disconnected)
ECMDDevice:
  Temp01               (temp)
at:
  1Wire_Temp           (Next: 14:33:47)
eventTypes:
  eventTypes           (active)
notify:
  initialUsbCheck      (active)
FileLog:
  Log_Temperatur       (active)
  Logfile              (active)
  log_Client.point01   (active)
SVG:
  weblink_Temperatur   (initialized)
autocreate:
  autocreate           (active)
telnet:
  telnetPort           (Initialized)
