Signalduino Entwicklung
Begonnen von thoffma3, 05 Juli 2015, 23:01:00
Ralf9
Zitat von: noice am 25 Januar 2016, 22:55:42
Edit: sduino version => V 3.1.8-HF2 SIGNALduino - compiled at Nov 8 2015 21:36:37
mach mal ein:
update all https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-r32/controls_signalduino.txt
nach dem flashen müsstest Du die folgende Version haben:
V 3.2.0-b11 SIGNALduino - compiled at Jan 15 2016 22:44:39
Gruß Ralf
noice
Kann es sein das das update über " update all https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-r32/controls_signalduino.txt" nicht mehr geht?
Fhem schreibt nur "nothing to do..."
Mobil erstellt daher kurz gehalten
BananaPI, RaspberryPi+AddonBoard,HMLAN,  miniCUL 433,nanoCUL 433,nanoCUL868,FHEMduino 433, Jeelink clone diverse Homematic, FS20, MAX, TFA und IT Komponenten.
10" Tablet mit andFhem, Daitem D14000
Ralf9
bei mir hat es funktioniert. Gib mal version ein.
Gruß Ralf
Cruiser79
Zitat von: Ralf9 am 25 Januar 2016, 21:38:15
die Temperatur -590/10 müsste passen. Die Werte weichen zwar um  ca 1 Grad ab, dies dürfte aber normal sein. Um genaue Werte zu erhalten, müsste die Temperatur über 1 Minute konstant sein, da der Sensor normalerweise nur ca jede Minute sendet.
Habt ihr keine Außentemperatur unter 10 Grad? Bei uns hat es gerade 4,4 Grad
Nachtrag:
Kannst Du von einem Wert auch mal die raw-Nachricht mitposten?
Gruß Ralf
Moin moin,
bei uns war es gestern nur 10 Grad draussen, darum musste der Gefrierer erhalten  ;)
Die Werte, die ich dazugeschrieben hatte, sind aber schon genau die, die zur Zeit des Sendevorgangs im Display standen. D.h. ich habe wirklich auf den Sendevorgang im Display geschaut, mir den Wert gemerkt und gleichzeitig auf dem Rechner daneben auf mein tail auf die Bitreihenfolge den Empfang bemerkt. Da darf sich also eigentlich nix unterscheiden.
Ich hänge mal das komplette Log meines gestrigen Tages von dem Testsystem an. Dort ist nur der sduino definiert und es wurde meines Wissens auch nur mein einer Bresser Sender empfangen. raw-Nachrichten gibt es da genügend im Log.
Vielleicht hilft das Log ja auch noch bei dem finden eines anderen komischen Verhaltens, das ich schon mal beschrieben hatte: Ich erhalte die "converted to bits" und "dispatching bits" von einem Sendevorgang immer mehrere Male im Log. Laut sidey dürfte es doch nur einmal vorkommen? Beispiel im Log zur Uhrzeit "2016.01.24 17:42:54" die Bitfolge "0101101000010110000100100011100010111010" Über 20 Mal zu finden zur gleichen Zeit. Ist da was faul?
Zitat von: Ralf9 am 25 Januar 2016, 23:09:18
Hallo Tim,
ich habe es ins Modul eingebaut, kannst mal testen ob die Werte im log jetzt passen.
Gruß Ralf
Kann ich leider erst heute Abend wieder testen. Bis dahin bringt ja vielleicht das Logfile noch neue Erkenntnisse.
Tim
FHEM auf Raspberry Pi
HM-CFG-LAN mit HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-CC-RT-DN, HM-WDS10-TH-O, HM-LC-SW1-FM, HM-LC-Bl1-FM
Signalduino mit Elro AB440, LOGILINK WS0002, IT CMR-1000
noice
#949
Gruß Ralf
Hier die versions ausgabe:
File Rev Last Change fhem.pl 10582 2016-01-21 08:28:16Z rudolfkoenig 98_autocreate.pm 10530 2016-01-16 19:27:21Z rudolfkoenig 00_CUL.pm 10472 2016-01-12 08:34:51Z rudolfkoenig No Id found for 14_CUL_REDIRECT.pm No Id found for 14_CUL_TCM97001.pm 14_CUL_TX.pm 10140 2015-12-09 15:58:41Z rudolfkoenig 14_CUL_WS.pm 8497 2015-04-30 09:23:21Z rudolfkoenig 91_eventTypes.pm 10530 2016-01-16 19:27:21Z rudolfkoenig 01_FHEMWEB.pm 10583 2016-01-21 10:22:53Z rudolfkoenig 11_FHT.pm 10204 2015-12-19 16:07:11Z rudolfkoenig 92_FileLog.pm 10530 2016-01-16 19:27:21Z rudolfkoenig 10_FS20.pm 7070 2014-11-27 12:45:34Z rudolfkoenig 14_Hideki.pm 12128 2015-10-12 No Id found for 10_IT.pm 91_notify.pm 10530 2016-01-16 19:27:21Z rudolfkoenig 41_OREGON.pm 5597 2014-04-22 15:25:55Z wherzig 21_OWCOUNT.pm 9506 2015-10-18 08:26:41Z pahenning 21_OWTHERM.pm 7181 2014-12-10 05:13:48Z pahenning 00_OWX.pm 6392 2014-08-11 15:25:00Z ntruchsess No Id found for 19_Revolt.pm 14_SD_WS07.pm 8958 2015-10-12 No Id found for 00_SIGNALduino.pm 14_SIGNALduino_un.pm 12202 2015-10-17 99_SUNRISE_EL.pm 10569 2016-01-19 06:30:28Z rudolfkoenig 98_SVG.pm 10530 2016-01-16 19:27:21Z rudolfkoenig 42_SYSMON.pm 10360 2016-01-04 21:21:02Z hexenmeister 98_telnet.pm 10551 2016-01-17 11:03:44Z rudolfkoenig 98_update.pm 10607 2016-01-23 12:46:49Z rudolfkoenig 99_Utils.pm 10570 2016-01-19 06:39:23Z rudolfkoenig 98_version.pm 10543 2016-01-16 22:15:39Z markusbloch Blocking.pm 10343 2016-01-03 10:55:45Z rudolfkoenig DevIo.pm 8954 2015-07-13 16:01:48Z rudolfkoenig HttpUtils.pm 10137 2015-12-09 09:01:41Z rudolfkoenig No Id found for ProtoThreads.pm RTypes.pm 10476 2016-01-12 21:03:33Z borisneubert SetExtensions.pm 9413 2015-10-09 13:13:11Z rudolfkoenig TcpServerUtils.pm 10346 2016-01-03 12:34:27Z rudolfkoenig
Gibt es einen direct download für die files? Dann kopiere ich das händisch rein ...
Ralf9
Du kannst mal ein
update force ..
versuchen.
Alternativ sind hier die Dateien:
https://github.com/RFD-FHEM/RFFHEM/tree/dev-r32
Gruß Ralf
noice
Hallo ralf,
Danke aber auch das update force funktioniert nicht. Ich kopiere mal die Daten heute abend händisch rein.
Gruss Mirko
Ralf9
Zitat von: noice am 26 Januar 2016, 12:45:49
Hallo ralf,
hast Du beim update Befehl das "all" durch "force" ersetzt:
update force https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-r32/controls_signalduino.txt
Gruß Ralf
trebron106
ich habe Heute versucht mit einen Signalduino per set raw Daten an eine Rademacher Fernotron Rolladensteuerung zusenden. Die Raw-Daten sehen so aus :
set sduino raw SR;;R=1;;P0=892;;P1=-346;;P2=452;;P3=-781;;P4=-3032;; D=01010101010101230123240101230123012301012324010123012301230123012423232323232323230101242323232323232323232324232301230123232301012423230123012323232323242323010123010101012324232301012301010123012423010101230123230101242301010123012323232324;;
Die Daten werden nicht von den Siganlduino verarbeitet und kein Signal gesendet, weil der Datenstring wohl zulang ist. Wenn ich den String kürze wird ein Signal gesendet.
set sduino raw SR;;R=1;;P0=892;;P1=-346;;P2=452;;P3=-781;;P4=-3032;; D=0101010101010123012324010123012301230101232401012301230123012301242323232323232323010124232323232323232323232423230123012323230101242323012301232323232324232301012301010101232423230101230101012301;;
Dies wird natürlich nicht von der Fernotronsteuerung verarbeitet.
Ich habe die Signale einmal mit einem Datenlogger mit geschrieben und als Bilddatei angehängt Fernotron_Signalduino.png und Fernotron.png. In der Fernotron.png ist das Orginalsignal dargestellt.
Getestet habe ich mit Version :  V 3.2.0-b11   15.Jan. 2016
Mein Frage ist kann Signalduino so erweitert werden, das die kompletten Daten verarbeitet und gesendet werden, dann könnte ich meine Rademacher Rolladen auch über Fhem und Signalduino steuern.
Klaus
Sidey
Hallo Klaus,
kannst Du mal die Signaldaten Posten, welche empfangen werden, wenn Du den Sendebefehl von einer funktionierenden abschickst.
Dann kann ich die Demodulierung einbauen, wodurch das Senden auch etwas einfacher werden sollte.
Ansonsten ist der Sendestring wirklich recht lange. Ich schau später noch nach, was die Maximallänge ist.
Sidey
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth
noice
Gruß Ralf
Ja war mir schon klar wie ich das eingeben muss ^-^... leider ohne erfolg
Ralf9
Hast Du schon mal versucht vor dem update im FHEM und Firmware Verzeichnis zu alten Dateien zu löschen?
Gruß Ralf
noice
#957
Gruß Ralf
jetzt glaub ich es aber nicht ... vom Tablet aus hat nix funktioniert... jetzt hab ich es vom Laptop aus probiert und da funktioniert es problemlos ...
also hat sich erstmal erledigt .. lag am tablet. ..
Cruiser79
Nabend Leute,
so, Update getätigt und Werte aus dem Log mitgeschrieben. Leider passen die Temperaturen nicht. Keine Ahnung, was da komisches gemacht wird von Bresser. Es gibt Differenzen bei -4.6 zu -2.1 bis korrektem 19.5° und 20°. Danach driftet es wieder nach unten ab z.B. 20.6 zu 20.5.
-4.6
2016.01.26 20:50:41 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 01011010 0001 01000111001 00 0101111 00001111
2016.01.26 20:50:41 4: SIGNALduino_unknown decoded protocolid: 37 (Bresser 7009994 ) sensor id=90, channel=1, temp=-2.1, hum=47
-3.7
2016.01.26 20:51:22 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 0101101001010100100000100100000001110000
2016.01.26 20:51:22 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 01011010 0101 01001000001 00 1000000 01110000
2016.01.26 20:51:22 4: SIGNALduino_unknown decoded protocolid: 37 (Bresser 7009994 ) sensor id=90, channel=1, temp=-1.3, hum=64
-2.7
2016.01.26 20:51:40 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 0101101000010100100100110100101001001011
2016.01.26 20:51:40 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 01011010 0001 01001001001 10 1001010 01001011
2016.01.26 20:51:40 4: SIGNALduino_unknown decoded protocolid: 37 (Bresser 7009994 ) sensor id=90, channel=1, temp=-0.5, hum=74
-1.6
2016.01.26 20:52:11 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 0101101001010100101010000101000110100111
2016.01.26 20:52:11 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 01011010 0101 01001010100 00 1010001 10100111
2016.01.26 20:52:11 4: SIGNALduino_unknown decoded protocolid: 37 (Bresser 7009994 ) sensor id=90, channel=1, temp=0.6, hum=81
-0.2
2016.01.26 20:52:47 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 0101101001010100110000000101100011000110
2016.01.26 20:52:47 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 01011010 0101 01001100000 00 1011000 11000110
2016.01.26 20:52:47 4: SIGNALduino_unknown decoded protocolid: 37 (Bresser 7009994 ) sensor id=90, channel=1, temp=1.8, hum=88
1
2016.01.26 20:53:18 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 0101101001010100110101100101110011100000
2016.01.26 20:53:18 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 01011010 0101 01001101011 00 1011100 11100000
2016.01.26 20:53:18 4: SIGNALduino_unknown decoded protocolid: 37 (Bresser 7009994 ) sensor id=90, channel=1, temp=2.9, hum=92
2.1
2016.01.26 20:53:53 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 0101101001010100111010010101110111110100
2016.01.26 20:53:53 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 01011010 0101 01001110100 10 1011101 11110100
2016.01.26 20:53:53 4: SIGNALduino_unknown decoded protocolid: 37 (Bresser 7009994 ) sensor id=90, channel=1, temp=3.8, hum=93
3
2016.01.26 20:54:22 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 0101101001010100111110100101110100000101
2016.01.26 20:54:22 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 01011010 0101 01001111101 00 1011101 00000101
2016.01.26 20:54:22 4: SIGNALduino_unknown decoded protocolid: 37 (Bresser 7009994 ) sensor id=90, channel=1, temp=4.7, hum=93
3.8
2016.01.26 20:54:54 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 0101101001010101000010000101111000010101
2016.01.26 20:54:54 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 01011010 0101 01010000100 00 1011110 00010101
2016.01.26 20:54:54 4: SIGNALduino_unknown decoded protocolid: 37 (Bresser 7009994 ) sensor id=90, channel=1, temp=5.4, hum=94
4.6
2016.01.26 20:55:27 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 0101101000010101000101100101110011100001
2016.01.26 20:55:27 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 01011010 0001 01010001011 00 1011100 11100001
2016.01.26 20:55:27 4: SIGNALduino_unknown decoded protocolid: 37 (Bresser 7009994 ) sensor id=90, channel=1, temp=6.1, hum=92
5.3
2016.01.26 20:56:00 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 0101101001010101001000110101110000101110
2016.01.26 20:56:00 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 01011010 0101 01010010001 10 1011100 00101110
2016.01.26 20:56:00 4: SIGNALduino_unknown decoded protocolid: 37 (Bresser 7009994 ) sensor id=90, channel=1, temp=6.7, hum=92
6.1
2016.01.26 20:56:44 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 0101101001010101001100010101101000111010
2016.01.26 20:56:44 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 01011010 0101 01010011000 10 1011010 00111010
2016.01.26 20:56:44 4: SIGNALduino_unknown decoded protocolid: 37 (Bresser 7009994 ) sensor id=90, channel=1, temp=7.4, hum=90
6.6
2016.01.26 20:57:08 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 0101101001010101001110110101100101000011
2016.01.26 20:57:08 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 01011010 0101 01010011101 10 1011001 01000011
2016.01.26 20:57:08 4: SIGNALduino_unknown decoded protocolid: 37 (Bresser 7009994 ) sensor id=90, channel=1, temp=7.9, hum=89
7.2
2016.01.26 20:57:39 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 0101101001010101010001010101100001001100
2016.01.26 20:57:39 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 01011010 0101 01010100010 10 1011000 01001100
2016.01.26 20:57:39 4: SIGNALduino_unknown decoded protocolid: 37 (Bresser 7009994 ) sensor id=90, channel=1, temp=8.4, hum=88
7.7
2016.01.26 20:58:10 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 0101101001010101010011110101100001010110
2016.01.26 20:58:10 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 01011010 0101 01010100111 10 1011000 01010110
2016.01.26 20:58:10 4: SIGNALduino_unknown decoded protocolid: 37 (Bresser 7009994 ) sensor id=90, channel=1, temp=8.9, hum=88
8.2
2016.01.26 20:58:42 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 0101101001010101010110000101011001011101
2016.01.26 20:58:42 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 01011010 0101 01010101100 00 1010110 01011101
2016.01.26 20:58:42 4: SIGNALduino_unknown decoded protocolid: 37 (Bresser 7009994 ) sensor id=90, channel=1, temp=9.4, hum=86
8.7
2016.01.26 20:59:15 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 0101101000010101011000010101011000100110
2016.01.26 20:59:15 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 01011010 0001 01010110000 10 1010110 00100110
2016.01.26 20:59:15 4: SIGNALduino_unknown decoded protocolid: 37 (Bresser 7009994 ) sensor id=90, channel=1, temp=9.8, hum=86
9.2
2016.01.26 20:59:46 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 0101101001010101011010010101010101101101
2016.01.26 20:59:46 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 01011010 0101 01010110100 10 1010101 01101101
2016.01.26 20:59:46 4: SIGNALduino_unknown decoded protocolid: 37 (Bresser 7009994 ) sensor id=90, channel=1, temp=10.2, hum=85
9.8
2016.01.26 21:00:22 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 0101101001010101011101000101011001111001
2016.01.26 21:00:22 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 01011010 0101 01010111010 00 1010110 01111001
2016.01.26 21:00:22 4: SIGNALduino_unknown decoded protocolid: 37 (Bresser 7009994 ) sensor id=90, channel=1, temp=10.8, hum=86
10.2
2016.01.26 21:00:54 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 0101101001010101011111000101010110000000
2016.01.26 21:00:54 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 01011010 0101 01010111110 00 1010101 10000000
2016.01.26 21:00:54 4: SIGNALduino_unknown decoded protocolid: 37 (Bresser 7009994 ) sensor id=90, channel=1, temp=11.2, hum=85
10.7
2016.01.26 21:01:26 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 0101101001010101100001000101010110001000
2016.01.26 21:01:26 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 01011010 0101 01011000010 00 1010101 10001000
2016.01.26 21:01:26 4: SIGNALduino_unknown decoded protocolid: 37 (Bresser 7009994 ) sensor id=90, channel=1, temp=11.6, hum=85
11.1
2016.01.26 21:01:58 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 0101101001010101100010110101010110001111
2016.01.26 21:01:58 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 01011010 0101 01011000101 10 1010101 10001111
2016.01.26 21:01:58 4: SIGNALduino_unknown decoded protocolid: 37 (Bresser 7009994 ) sensor id=90, channel=1, temp=11.9, hum=85
11.4
2016.01.26 21:02:30 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 0101101001010101100100010101010010010100
2016.01.26 21:02:30 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 01011010 0101 01011001000 10 1010100 10010100
2016.01.26 21:02:30 4: SIGNALduino_unknown decoded protocolid: 37 (Bresser 7009994 ) sensor id=90, channel=1, temp=12.2, hum=84
11.8
2016.01.26 21:03:02 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 0101101000010101100110000101010101011100
2016.01.26 21:03:02 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 01011010 0001 01011001100 00 1010101 01011100
2016.01.26 21:03:02 4: SIGNALduino_unknown decoded protocolid: 37 (Bresser 7009994 ) sensor id=90, channel=1, temp=12.6, hum=85
12.1
2016.01.26 21:03:34 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 0101101001010101100111010101010010100000
2016.01.26 21:03:34 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 01011010 0101 01011001110 10 1010100 10100000
2016.01.26 21:03:34 4: SIGNALduino_unknown decoded protocolid: 37 (Bresser 7009994 ) sensor id=90, channel=1, temp=12.8, hum=84
12.4
2016.01.26 21:04:12 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 0101101001010101101001000101010010100111
2016.01.26 21:04:12 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 01011010 0101 01011010010 00 1010100 10100111
2016.01.26 21:04:12 4: SIGNALduino_unknown decoded protocolid: 37 (Bresser 7009994 ) sensor id=90, channel=1, temp=13.2, hum=84
12.7
2016.01.26 21:04:43 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 0101101001010101101010010101010010101100
2016.01.26 21:04:43 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 01011010 0101 01011010100 10 1010100 10101100
2016.01.26 21:04:43 4: SIGNALduino_unknown decoded protocolid: 37 (Bresser 7009994 ) sensor id=90, channel=1, temp=13.4, hum=84
12.9
2016.01.26 21:05:13 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 0101101001010101101011010101010010110000
2016.01.26 21:05:13 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 01011010 0101 01011010110 10 1010100 10110000
2016.01.26 21:05:13 4: SIGNALduino_unknown decoded protocolid: 37 (Bresser 7009994 ) sensor id=90, channel=1, temp=13.6, hum=84
13.2
2016.01.26 21:05:45 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 0101101001010101101100100101010010110101
2016.01.26 21:05:45 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 01011010 0101 01011011001 00 1010100 10110101
2016.01.26 21:05:45 4: SIGNALduino_unknown decoded protocolid: 37 (Bresser 7009994 ) sensor id=90, channel=1, temp=13.9, hum=84
13.5
2016.01.26 21:06:47 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 0101101001010101101111000101010111000000
2016.01.26 21:06:47 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 01011010 0101 01011011110 00 1010101 11000000
2016.01.26 21:06:47 4: SIGNALduino_unknown decoded protocolid: 37 (Bresser 7009994 ) sensor id=90, channel=1, temp=14.4, hum=85
13.8
2016.01.26 21:07:20 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 0101101001010101101111000101010111000000
2016.01.26 21:07:20 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 01011010 0101 01011011110 00 1010101 11000000
2016.01.26 21:07:20 4: SIGNALduino_unknown decoded protocolid: 37 (Bresser 7009994 ) sensor id=90, channel=1, temp=14.4, hum=85
14.2
2016.01.26 21:07:47 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 0101101001010101110000110101010111000111
2016.01.26 21:07:47 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 01011010 0101 01011100001 10 1010101 11000111
2016.01.26 21:07:47 4: SIGNALduino_unknown decoded protocolid: 37 (Bresser 7009994 ) sensor id=90, channel=1, temp=14.7, hum=85
14.6
2016.01.26 21:08:08 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 0101101001010101110010100101011011001111
2016.01.26 21:08:08 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 01011010 0101 01011100101 00 1010110 11001111
2016.01.26 21:08:08 4: SIGNALduino_unknown decoded protocolid: 37 (Bresser 7009994 ) sensor id=90, channel=1, temp=15.1, hum=86
14.9
2016.01.26 21:08:43 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 0101101001010101110100000101011011010101
2016.01.26 21:08:43 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 01011010 0101 01011101000 00 1010110 11010101
2016.01.26 21:08:43 4: SIGNALduino_unknown decoded protocolid: 37 (Bresser 7009994 ) sensor id=90, channel=1, temp=15.4, hum=86
15.2
2016.01.26 21:09:16 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 0101101001010101110101100101010111011010
2016.01.26 21:09:16 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 01011010 0101 01011101011 00 1010101 11011010
2016.01.26 21:09:16 4: SIGNALduino_unknown decoded protocolid: 37 (Bresser 7009994 ) sensor id=90, channel=1, temp=15.7, hum=85
15.6
2016.01.26 21:09:41 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 0101101000010101110111010101010110100001
2016.01.26 21:09:41 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 01011010 0001 01011101110 10 1010101 10100001
2016.01.26 21:09:41 4: SIGNALduino_unknown decoded protocolid: 37 (Bresser 7009994 ) sensor id=90, channel=1, temp=16, hum=85
15.9
2016.01.26 21:10:27 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 0101101001010101111000100101010111100110
2016.01.26 21:10:27 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 01011010 0101 01011110001 00 1010101 11100110
2016.01.26 21:10:27 4: SIGNALduino_unknown decoded protocolid: 37 (Bresser 7009994 ) sensor id=90, channel=1, temp=16.3, hum=85
16.1
2016.01.26 21:10:55 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 0101101001010101111001100101010011101001
2016.01.26 21:10:55 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 01011010 0101 01011110011 00 1010100 11101001
2016.01.26 21:10:55 4: SIGNALduino_unknown decoded protocolid: 37 (Bresser 7009994 ) sensor id=90, channel=1, temp=16.5, hum=84
16.3
2016.01.26 21:11:24 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 0101101001010101111010100101010011101101
2016.01.26 21:11:24 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 01011010 0101 01011110101 00 1010100 11101101
2016.01.26 21:11:24 4: SIGNALduino_unknown decoded protocolid: 37 (Bresser 7009994 ) sensor id=90, channel=1, temp=16.7, hum=84
16.4
2016.01.26 21:11:54 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 0101101001010101111011000101010011101111
2016.01.26 21:11:54 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 01011010 0101 01011110110 00 1010100 11101111
2016.01.26 21:11:54 4: SIGNALduino_unknown decoded protocolid: 37 (Bresser 7009994 ) sensor id=90, channel=1, temp=16.8, hum=84
16.6
2016.01.26 21:12:32 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 0101101000010101111011110101010010110010
2016.01.26 21:12:32 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 01011010 0001 01011110111 10 1010100 10110010
2016.01.26 21:12:32 4: SIGNALduino_unknown decoded protocolid: 37 (Bresser 7009994 ) sensor id=90, channel=1, temp=16.9, hum=84
2016.01.26 21:12:34 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 00101101000010101111011110101010010110010000
2016.01.26 21:12:34 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 00101101 0000 10101111011 11 0101010 01011001
2016.01.26 21:12:34 4: SIGNALduino_unknown decoded protocolid: 37 (Bresser 7009994 ) sensor id=45, channel=0, temp=81.3, hum=42
16.8
2016.01.26 21:13:36 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 0101101001010101111100110101010011110110
2016.01.26 21:13:36 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 01011010 0101 01011111001 10 1010100 11110110
2016.01.26 21:13:36 4: SIGNALduino_unknown decoded protocolid: 37 (Bresser 7009994 ) sensor id=90, channel=1, temp=17.1, hum=84
17.0
2016.01.26 21:14:09 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 0101101001010101111101100101010011111001
2016.01.26 21:14:09 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 01011010 0101 01011111011 00 1010100 11111001
2016.01.26 21:14:09 4: SIGNALduino_unknown decoded protocolid: 37 (Bresser 7009994 ) sensor id=90, channel=1, temp=17.3, hum=84
17.2
2016.01.26 21:14:39 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 0101101001010101111110010101010011111100
2016.01.26 21:14:39 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 01011010 0101 01011111100 10 1010100 11111100
2016.01.26 21:14:39 4: SIGNALduino_unknown decoded protocolid: 37 (Bresser 7009994 ) sensor id=90, channel=1, temp=17.4, hum=84
17.3
2016.01.26 21:15:33 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 0101101001010101111110110101010011111110
2016.01.26 21:15:33 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 01011010 0101 01011111101 10 1010100 11111110
2016.01.26 21:15:33 4: SIGNALduino_unknown decoded protocolid: 37 (Bresser 7009994 ) sensor id=90, channel=1, temp=17.5, hum=84
17.8
2016.01.26 21:16:30 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 0101101001010110000001000101010000001000
2016.01.26 21:16:30 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 01011010 0101 01100000010 00 1010100 00001000
2016.01.26 21:16:30 4: SIGNALduino_unknown decoded protocolid: 37 (Bresser 7009994 ) sensor id=90, channel=1, temp=18, hum=84
18.0
2016.01.26 21:17:05 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 0101101001010110000010000101010000001100
2016.01.26 21:17:05 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 01011010 0101 01100000100 00 1010100 00001100
2016.01.26 21:17:05 4: SIGNALduino_unknown decoded protocolid: 37 (Bresser 7009994 ) sensor id=90, channel=1, temp=18.2, hum=84
18.2
2016.01.26 21:17:41 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 0101101001010110000011000101010100010001
2016.01.26 21:17:41 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 01011010 0101 01100000110 00 1010101 00010001
2016.01.26 21:17:41 4: SIGNALduino_unknown decoded protocolid: 37 (Bresser 7009994 ) sensor id=90, channel=1, temp=18.4, hum=85
18.4
2016.01.26 21:18:07 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 0101101001010110000011110101010100010100
2016.01.26 21:18:07 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 01011010 0101 01100000111 10 1010101 00010100
2016.01.26 21:18:07 4: SIGNALduino_unknown decoded protocolid: 37 (Bresser 7009994 ) sensor id=90, channel=1, temp=18.5, hum=85
18.6
2016.01.26 21:18:28 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 0101101001010110000100100101010100010111
2016.01.26 21:18:28 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 01011010 0101 01100001001 00 1010101 00010111
2016.01.26 21:18:28 4: SIGNALduino_unknown decoded protocolid: 37 (Bresser 7009994 ) sensor id=90, channel=1, temp=18.7, hum=85
18.7
2016.01.26 21:19:11 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 0101101000010110000101010101010011011001
2016.01.26 21:19:11 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 01011010 0001 01100001010 10 1010100 11011001
2016.01.26 21:19:11 4: SIGNALduino_unknown decoded protocolid: 37 (Bresser 7009994 ) sensor id=90, channel=1, temp=18.8, hum=84
18.9
2016.01.26 21:20:08 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 0101101000010110000110000101001011011010
2016.01.26 21:20:08 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 01011010 0001 01100001100 00 1010010 11011010
2016.01.26 21:20:08 4: SIGNALduino_unknown decoded protocolid: 37 (Bresser 7009994 ) sensor id=90, channel=1, temp=19, hum=82
19.0
2016.01.26 21:21:17 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 0101101001010110000110100100111000011000
2016.01.26 21:21:17 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 01011010 0101 01100001101 00 1001110 00011000
2016.01.26 21:21:17 4: SIGNALduino_unknown decoded protocolid: 37 (Bresser 7009994 ) sensor id=90, channel=1, temp=19.1, hum=78
19.1
2016.01.26 21:21:39 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 0101101001010110000110110100110100011000
2016.01.26 21:21:39 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 01011010 0101 01100001101 10 1001101 00011000
2016.01.26 21:21:39 4: SIGNALduino_unknown decoded protocolid: 37 (Bresser 7009994 ) sensor id=90, channel=1, temp=19.1, hum=77
19.2
2016.01.26 21:22:59 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 0101101000010110000111010100100011010101
2016.01.26 21:22:59 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 01011010 0001 01100001110 10 1001000 11010101
2016.01.26 21:22:59 4: SIGNALduino_unknown decoded protocolid: 37 (Bresser 7009994 ) sensor id=90, channel=1, temp=19.2, hum=72
19.3
2016.01.26 21:24:11 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 0101101001010110001000000100010100010101
2016.01.26 21:24:11 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 01011010 0101 01100010000 00 1000101 00010101
2016.01.26 21:24:11 4: SIGNALduino_unknown decoded protocolid: 37 (Bresser 7009994 ) sensor id=90, channel=1, temp=19.4, hum=69
19.5
2016.01.26 21:24:27 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 0101101001010110001000110100010100011000
2016.01.26 21:24:27 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 01011010 0101 01100010001 10 1000101 00011000
2016.01.26 21:24:27 4: SIGNALduino_unknown decoded protocolid: 37 (Bresser 7009994 ) sensor id=90, channel=1, temp=19.5, hum=69
20.0
2016.01.26 21:25:55 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 0101101001010110001011000100110000101000
2016.01.26 21:25:55 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 01011010 0101 01100010110 00 1001100 00101000
2016.01.26 21:25:55 4: SIGNALduino_unknown decoded protocolid: 37 (Bresser 7009994 ) sensor id=90, channel=1, temp=20, hum=76
20.2
2016.01.26 21:26:26 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 0101101001010110001011110100110100101100
2016.01.26 21:26:26 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 01011010 0101 01100010111 10 1001101 00101100
2016.01.26 21:26:26 4: SIGNALduino_unknown decoded protocolid: 37 (Bresser 7009994 ) sensor id=90, channel=1, temp=20.1, hum=77
20.4
2016.01.26 21:27:20 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 0101101001010110001100110100111100110010
2016.01.26 21:27:20 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 01011010 0101 01100011001 10 1001111 00110010
2016.01.26 21:27:20 4: SIGNALduino_unknown decoded protocolid: 37 (Bresser 7009994 ) sensor id=90, channel=1, temp=20.3, hum=79
20.6
2016.01.26 21:28:21 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 0101101001010110001101110100100000101111
2016.01.26 21:28:21 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 01011010 0101 01100011011 10 1001000 00101111
2016.01.26 21:28:21 4: SIGNALduino_unknown decoded protocolid: 37 (Bresser 7009994 ) sensor id=90, channel=1, temp=20.5, hum=72
Jemand ne Idee?
Tim
Ralf9
Hast Du mir mal die Außentemperatur, bitte erst ablesen nachdem die Temperatur ca 1-2 Minuten konstant bleibt.
Ich hatte auch mal mit der Gefriertruhe einen Temperatursensor getestet, dabei hatte ich den Eindruck, daß bei sich schnell ändernden Temperaturen nicht immer der gerade angezeigte Wert gesendet wird.
Gruß Ralf
