[Gelöst] Zerlegen eines Readings von SYSMON
Begonnen von cwagner, 20 Juli 2015, 06:52:02
cwagner
Das Wochenende ist vorbei und ich bin an meinen rudimentären Kenntnissen gescheitert: SYSMON liefert verschiedene Angaben in einem durch Kommas und Doppelpunkte gegliederten String, zum Beispiel:
Total: 973.61 MB, Used: 77.80 MB, 7.99 %, Free: 895.81 MB
Nun möchte ich am liebsten mit einem Einzeiler oder einem RegEX die dritte Angabe, also zwischen 2. und 3. Komma auswerten um einen automatischen Alert auszulösen, wenn ein Grenzwert überschritten ist (THRESHOLD scheint mir da perfekt).
Nur: wie extrahiere ich die 7.99 %?
Ich kann nicht mit fester Position z.B. von 34. bis 43. Position arbeiten, da die Angaben je nach Dezimalstellen "verrutschen".
Mit RegEXs á la  /,a*(...)/g kriege ich Kommas markiert, aber dann wird es bei offenbar zu dünn, alles weitere, was ich probierte, klappte nicht.
Schenkt mir jemand aus seinem Erfahrungsschatz einen Ansatz?
Christian
PI5 Raspbian 12, Perl 5.36.0, FHEM 6.4: 297 Devices in MariaDB: Steuerung Heizkessel & Speicher, FBH, Solarthermie, kontroll. Lüftung mit WRG. Smarthome u.a. HMCUL, 1-Wire (FT232RL ; DS2480B), EnOcean (TCM EPS3), MQTT2, Shelly. DOIF, PID20, Threshold, OWX; Micropelt IRTV, SolarForecast
krikan
Man könnte "split" mit Regex ", " nehmen und dann auf Arrayelement 2 zugreifen: http://perlmaven.com/perl-split (unter Slice on the fly)
stromer-12
Wenn du nur nach Leerzeichen splittest bekommst du als Arrayelement 6 deine 7.99.
FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | HMUSB | CUL
krikan
#3
Nebenbei: Erzeugt SYSMON für dieses Reading keinen Event? Falls Event, wäre der Weg über EVTPARTx wohl überdenkenswert.
Damian
Oder suche Dezimalzahl mit Leer- und Prozentzeichen
if ($string=~ /((\d+(\.\d+)?)*) \%/) {
  print ("$1\n");
Damian
cwagner
#5
kirkan und Damian: Euch allen ganz herzlichen Dank für Eure hilfreichen Vorschläge.
Auf die in FHEM ja vorhandene Zerlegemöglichkeit für Events mit $EVTPART1....$EVTPARTN hätte ich selbst kommen sollen!
Damians REGEX funktioniert ebenfalls prima (und wieder ein DOIF mehr :-))
Christian
DJ_SAMMY190
Kannst du mal
Das fertige Posten??? Mfg
Gesendet von meinem Z30 mit Tapatalk
FHEM auf Raspberry Pi 2 b mit Homematic Komponenten
cwagner
#7
Als Beispiel:
define N_RAM notify SYSMON_Device:ram.* IF ($EVTPART7>30) ({DebianMail('Name@provider.de','Speicherwarnung PI','Ram ist zu '.$EVTPART7 ."% ausgelastet")})
An 7. Stelle steht bei ram die Prozentangabe für die Speicherauslastung, bei root ebenfalls bezüglich der Plattenbelegung.
Christian
zYloriC
Hallo Christian, hallo Damian,
ihr hattet ja auch von DOIF gesprochen. Ich bin großer Doif-Fan und würde es gerne mit EVTPART7 von fs_root (von sysmon) lösen.
Leider weiß ich nicht, ob und wie EVTPART7 in einer DOIF-Anweisung funktioniert. Habt ihr eine Idee?
Gruß, zYloriC
Damian
Gruß, zYloriC
EVTPART gibt es in DOIF nicht, dafür
undocumented Feature in DOIF für die harten Fälle: ;)
z. B.
DOIF ([dein_device:Total:[((\d+(\.\d+)?)*) \%]] >30 ) (set bla [dein_device:Total:[((\d+(\.\d+)?)*) \%]])
Damian
cwagner
zYloriC
Hey Damian und alle anderen,
danke für deinen Hinweis.
Ich habe Folgendes probiert, aber leider funktioniert es nicht:
define doif_fs_root DOIF ([sysmon:Total:[((\d+(\.\d+)?)*) \%]] >60 ) (set fR_push_App message "ALARM: rPi SD voll!! [sysmon:Total:[((\d+(\.\d+)?)*) \%]]")
Mein SYSMON Modul heißt "sysmon". Das reading zur Belegung der SD heißt "fs_root". Muss ich das oben noch irgendwie einbauen, damit es funktioniert?
  [sysmon:fs_root:Total:[(  ... hat nciht geklappt.
"Total" ist ja der Beginn des Sting vom Reading [sysmon:fs_root], bei mir jedenfalls ;)
Bin für kleine Hinweise sehr dankbar!!
Gruß, zYloriC
Damian
Gruß, zYloriC
Ich ging davon aus, dass das Reading "Total" heißt. Wenn das Reading "fs_root" heißt, dann musst du entsprechend [sysmon:fs_root:[((\d+(\.\d+)?)*) \%]] angeben.
Damian
zYloriC
Oh sorry, dass mit "fs_root" habe ich vergessen oder missverständlich ausgedrückt....
Wie kann ich den Ausdruck/Filter denn mit der fhem Command-Line testen??
Bei
{[sysmon:fs_root:[((\d+(\.\d+)?)*) \%]]}
bekomme ich immer
Zitatsyntax error at (eval 35808) line 1, near "sysmon:"
Missing right curly or square bracket at (eval 35808) line 2, at end of line
Irgendwie komisch ;)
Gruß, zYloriC
Damian
Bei
bekomme ich immer
Gruß, zYloriC
gar nicht - es ist DOIF-Syntax mit einem preprocessor für regexp.
Damian
