Neuer FHEM Befehl "msg" für Benachrichtigungen (Push,Mail,Audio,Light,Screen)
Begonnen von Loredo, 13 August 2015, 19:31:07
Flachzange
m/^@?([A-Za-z0-9._]+):([A-Za-z0-9._\-\/@+\#]*):?([A-Za-z0-9._\-\/@+]*)$/
CoolTux
Unterstützung für Signalbot Gruppen kommt mit dem morgigen Update.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
RalfRog
Hallo Zusammen
Eine Frage in die Runde zum Thema "msg text" bzw. exakt "msg push".
Ich habe für mich sowohl "msgCmdMail" als auch "msgCmdPush" (per TelegramBot) definiert - jeweils für alle drei Prioritätskategorien  (High, Low und "normal").
Die Ansteuerung z.B. msg push  [<priority>] funktioiert.
Für Priority=2 wird bei "msg push 2 Meldung" neben der Push Meldung auch eine Mail verschickt.
Das ist gemäß Wiki <Sendet eine Textnachricht per Push oder E-Mail. Je nach Priorität wird gepusht, gemailt oder beides.> wohl auch korrekt.
Ich nutze in der Definition für "msgCmdPushHigh" und "msgCmdPushLow/msgCmdPush" zwei verschiedene Empfänger um die Prios zu unterscheiden.
Lässt sich "Beides (also Push & Mail gleichzeitig)" über Attribute steuern/unterbinden? Ich habe nichts gefunden und würde es gern auf Push-Only beschränken.
Gruß Ralf
FHEM auf Proxmox VM Bookworm (Futro S740) - nanoCUL, HM-MOD-RPI-PCB und MAX!Cube über LAN
xerion
ich beschäftige mich gerade damit den Messenger gotify selber zu hosten. Das klappt auch ganz gut. Ich würde damit gerne meine Telegrammbots ablösen. Leider gibt es aber für gotify kein FHEM Modul. Habe ich trotzdem eine Möglichkeit gotify über msg zu verwenden und wenn ja wie und welche Attributen müsste ich die konfigurieren damit das funktioniert? Oder kann msg "nur" mit vorhandenen FHEM Modulen kommunizieren?
Wechsel jetzt zu Octopus Energy und bekomme 150,00 € Bonus auf deine Rechnung. Die Anmeldung geht super leicht und schnell, klicke dafür einfach meinen persönlichen Empfehlungslink:
 https://share.octopusenergy.de/loved-heron-220.
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
balli1187
Zitat von: CoolTux am 19 September 2023, 22:06:55Ohne Modul kein msg
Das stimmt so nicht.
Über Perl-Commandos lässt sich ja so ziemlich alles einbinden.
Ich lasse mich z.Bsp. über mein Nextcloud benachrichtigen und brauche dazu nur ein Curl in einer myUtils-Funktion.
FHEM auf QNAP im docker, nanoCUL per ser2net an VU+, 2x Echo Dot, 3x HM-ES-PMSw1-Pl, 3x HM-LC-Bl1PBU-FM, 6x Sonoff Basic, div. "Shelly Eigenbauten" von Papa Romeo, ESPRGBWW-Controller, ...
Projekte: Smart Mirror in Spiegelschrank auf RPi Zero
xerion
Ja genau an sowas habe ich auch gedacht. Ich habe auch schon eine myUtils erstellt und das Senden zu einem Kanal funktioniert auch. Was ich aber nicht hinbekomme bzw. nicht in Erfahrung bringen konnte ist wie ich das für mehrere Kanäle also in meinen Fall mit unterschiedlichen Routinen steuern kann.
Aktuell habe das nur so hinbekommen wenn ich im Device globalMsg in der Attribute msgCmdPush die Routine aufrufe.
Wo kann ich es konfigurieren, das ich unterschiedliche Routine aufrufe. In dachte man kann es dann über die Roommates vielleicht lösen aber ich weis ehrlich gesagt nicht was ich wo eintragen muss. Hast du vielleicht einen Tipp für mich?
Danke.
CoolTux
Und hast Du den msg auch erfolgreich mit Deiner myUtils zum laufen gebracht?
Das TuxNet Wiki:
balli1187
Ja das läuft bei mir seit ca. 2 Jahren.
Einziger "Mangel" ist, dass der curl-Aufruf hin und wieder wohl zu lange braucht und msg, dann abbricht. In dem Fall bekomme ich eine Mail als Ersatz.
Hierzu hatte ich auch mal eine Frage in diesem Thread gestellt, die leider unbeantwortet blieb 😉
stefanru
ich habe ein Problem und verstehe entweder die Anleitung falsch oder etwas funktioniert nicht.
Ich lese heraus dass ich ein msgContact auch an einem Device setzen kann.
Ich dachte nun super dann kann ich bei bestimmten Devices einfach ein anderes msgContact setzen und die Meldungen in diesem Device landen dann bei dem dort angegebene Device anstatt im standard Device das in glabalmsg angegeben ist.
Leider zieht immer der default aus dem globalmsg Device aber nicht der im Device gesetzte.
Hier mein Beispiel:
Ich habe am globalMsg Device folgende Config um Ausgaben in einer readingsGroupHistory zu speichern und auf dem Tablet Ui anzuzeigen:
msgCmdScreen {fhem "set %DEVICE% %MSGSHRT%"}
msgContactScreen fhem_messages
Das funktioniert auch. Ich schreibe in einem DOIF folgendes:
msg screen Batterie Entladeleistung nicht mehr begrenzt
und die Message landet in dem fhem_messages Device und in der History.
Möchte ich nun für das DOIF die Meldungen in ein anderes Device schreiben, dachte ich, ich definiere am DOIF Device dann nur:
msgContactScreen fhem_pv_messages
Also hier möchte ich anstatt in fhem_messages in fhem_pv_messages schreiben.
Aber wenn ich msg aufrufe bleibt alles beim alten.
landet es nach wie vor in fhem_messages.
Benutze ich statt dessen das Contact Device direkt im Aufruf also:
msg screen @fhem_pv_messages Batterie Entladeleistung nicht mehr begrenzt
klappt es und die Nachricht landet im fhem_pv_messages Device.
Mache ich etwas falsch? Verstehe ich die Anleitung falsch?
Danke und Gruß,
Stefan
meier81
Hallo euch allen,
stehe gerade etwas auf dem Schlauch und bräuchte einen Tipp von euch.
Ich habe das Modul soweit eingerichtet, die Audioausgabe auf meine Alexa und die Nachrichten über Pushover funktionieren auch.
Jetzt habe ich in Pushover mehrere Geräte drin und würde gerne die Nachrichten z.B. gerne nur an ein Gerät senden.
Hier ein list vom Pushover-Device (eingekürzt):
   FVERSION   70_Pushover.pm:v2.2.0-s27466/2023-04-20
   NAME       NN_xx_SW_Pushover
   STATE      connected
   TYPE       Pushover
     2023-12-31 11:03:55   available       1
     2023-02-02 03:31:50   devices         Markus-Handy,Sabrina-Handy
     2023-12-31 11:03:55   state           connected
     2021-10-22 12:20:35   tokenState      valid
     2021-10-22 12:20:35   userState       valid
und hier ein list vom msgconfig-Device:
   FVERSION   75_msgConfig.pm:0.269650/2023-01-05
   NAME       NN_xx_SW_Benachrichtigung
   NOTIFYDEV  TYPE=(Jabber|TelegramBot|yowsup|Signalbot)
   STATE      1
   TYPE       msgConfig
     2023-12-31 12:03:01   fhemMsgAudio    Hallo Markus
     2023-12-31 12:03:01   fhemMsgAudioGw   EG_wz_HW_Amazon_Echo_Dot:OK
     2023-12-31 12:03:01   fhemMsgAudioPrio 0
     2023-12-31 12:03:01   fhemMsgAudioState 1
     2023-12-31 12:03:01   fhemMsgAudioTitle -
     2023-12-31 12:16:59   fhemMsgPush     @NN_xx_SW_Pushover:Markus-Handy 0 |FHEM| test
     2023-12-31 12:16:59   fhemMsgPushGw    NN_xx_SW_Pushover:OK
     2023-12-31 12:16:59   fhemMsgPushPrio 0
     2023-12-31 12:16:59   fhemMsgPushState 1
     2023-12-31 12:16:59   fhemMsgPushTitle -
     2023-12-31 12:16:59   fhemMsgState    1
     2023-12-31 12:16:59   fhemMsgStateTypes push:1
   msgCmdAudio set %DEVICE% speak %MSGSHRT%
   msgCmdAudioShort set %DEVICE% speak %SHOUTOUT%
   msgCmdAudioShortPrio set %DEVICE% speak %SHOUTOUT%
   msgContactAudio EG_wz_HW_Amazon_Echo_Dot
   msgContactPush NN_xx_SW_Pushover
   msgType    text
   verbose    3
Ich dachte ich kann einzelne Geräte über @NN_xx_SW_Pushover:Markus-Handy 0 |FHEM| test ansprechen, das geht aber so nicht und er schickt es an alle Geräte.
Wie würde denn hier der richtige Befehl zum senden nur an das Gerät Markus-Handy aussehen?
Danke schonmal.
LG Markus
QNAP NAS mit Debian VM, darauf FHEM, debmatic, influxdb2 und Grafana || HB-RF-ETH || WS980 Wetterstation || Xiaomi Mi Robot mit valetudo-FW || Buderus web KM100 || div. Tasmota-Devices || mehrere Homematic-IP und Homematic-Devices
thomasg
#506
Ich möchte bei bestimmten Ereignissen Mails aus fhem heraus senden.
Fhem läuft bei mir auf einem raspbian. dazu habe ich jetzt ersteinmal einen mailclient installiert: msmtp sowie den mailclient /usr/bin/mail.
Den habe ich konfiguriert und ich bin in der lage mails von der Kommandozeile mit bspw. /usr/bin/mail eine mail zu versenden.
Ich habe mein globalMSG device soweit konfiguriert. Allerings bekomme ich beim testen mit dem Befehl "mail testnachricht" in der fhem oberfläche folgende Fehlermeldung:
send-mail: Konto default nicht gefunden: Keine Konfigurationsdatei verfügbar
Can't send mail: sendmail process failed with error code 78
2025.02.23 12:16:26 3: msg globalMsg: ID=1740309386.55546.1 TYPE=mail ROUTE=xxxx@gmx.de STATUS=ERROR PRIORITY=0 TITLE='Meldung von horst-fhem' MSG='testnachricht'
2025-02-23 12:16:26 msgConfig globalMsg fhemMsgMail: testnachricht
2025-02-23 12:16:26 msgConfig globalMsg fhemMsgMailTitle: -
2025-02-23 12:16:26 msgConfig globalMsg fhemMsgMailPrio: 0
2025-02-23 12:16:26 msgConfig globalMsg fhemMsgMailGw:  xxxx@gmx.de:ERROR
2025-02-23 12:16:26 msgConfig globalMsg fhemMsgMailState: 0
2025-02-23 12:16:26 msgConfig globalMsg fhemMsgStateTypes: mail:0 forwards:text>mail
2025-02-23 12:16:26 msgConfig globalMsg fhemMsgState: 0
Habt Ihr ein Idee, von welcher Konfigurationsdatei er da spricht?
Nach meinem Verständnis müsste er doch jetzt einen Befehl ans Betriebsystem absetzten mit /usr/bin/mail ....
Mein Defice sieht so aus:
   CFGFN
   FUUID      67bade7e-f33f-f90e-10da-457a945f40227399
   NAME       globalMsg
   NR         277
   NTFY_ORDER 50-globalMsg
   STATE      0
   TYPE       msgConfig
   eventCount 8
     2025-02-23 12:16:26   fhemMsgMail     testnachricht
     2025-02-23 12:16:26   fhemMsgMailGw    xxxx@gmx.de:ERROR
     2025-02-23 12:16:26   fhemMsgMailPrio 0
     2025-02-23 12:16:26   fhemMsgMailState 0
     2025-02-23 12:16:26   fhemMsgMailTitle -
     2025-02-23 12:16:26   fhemMsgState    0
     2025-02-23 12:16:26   fhemMsgStateTypes mail:0 forwards:text>mail
   comment    FHEM Global Configuration for command 'msg'
   group      Global
   msgContactMail xxxx@gmx.de
   msgRecipientMail xxxx@gmx.de
   msgTitleMail Meldung von horst-fhem
   msgType    text
   stateFormat fhemMsgState
   verbose    3
Vielen Dank
PS - bin jetzt selber drauf gekommen.
Die Fehlermeldung kam vom msmtp mailclient.
Man muss schauen, dass fhem auch die erforderlichen Rechte hat auf die Konfigurationsdatei zuzugreifen. Dann klappt das auch:
Ein chmod o+r hat geholfen / ist jetzt natürlich nicht so sicher
-rw-rw-r-- 1 root root 318 23. Feb 13:08 /etc/msmtprc
Fhem + knx + 1wire auf raspi 2
thomasg
Vielleicht doch noch eine Frage. Bei jedem MSG, dass ich absetze kommt als Antwort "-1" und im Log Status=Error. Die Mail kommt aber an. Ist da s so das normale Verhalten?
2025.02.23 19:18:08 3: msg globalMsg: ID=1740334687.15001.1 TYPE=mail ROUTE=xxxxxx@xxxxx.de STATUS=ERROR PRIORITY=0 TITLE='Meldung von horst-fhem' MSG='Wärmepumpe - Umwälzpumpe aus - Bei Frost dringender Handlungsbedarf'
2025.02.23 19:18:08 2: HAR.WMZ_Frostwarnung: msg Wärmepumpe - Umwälzpumpe aus - Bei Frost dringender Handlungsbedarf: xxxxxx@xxxxx.de : -1
