Hallo Zusammen,
habe soeben das neue Modul 74_Unifi eingecheckt, welches die API des UBNT Unifi-Controller verwendet um verschiedene Aktionen an den Geräten (z.B. WLAN Accesspoints) durchzuführen und Information & Statistiken abzufragen.
Der Funktionsumfang ist i.M. noch relativ begrenzt,
- Man kann die PRESENCE Funktionalität nutzen (mein Hauptgrund für das Modul), welche einen sofort sobald sich ein Gerät mit dem WLAN verbindet, und etwa 5 Minuten nachdem es sich wieder disconnected benachrichtigt.
- Man kann sich detailierte Informationen der WLAN-Clients ausgeben lassen.
Die PRESENCE Funktionalität meldet erst ein disconnect wenn das Gerät wirklich disconnected ist!
Da der Unifi Controller selbst im PowerSave-Mode (üblich bei MobileDevices, in diesem Modus ist kein Ping möglich) eine Verbindung zum Gerät hat.
Weitere Infos sind in der Commandref zu finden.
Claudiu
