Sind die Telekom Adapter kompatibel?
Begonnen von Belei, 03 September 2015, 12:50:12
Belei
Ich habe in einem technikmarkt teile der
Telekom Automatisierung gesehen !
Die sehen baugleich mit HM aus aber waren günstiger!
Sind diese hm bzw FHEM Kompatibel?
Fhem auf RaspberryPi 2 RFXTRX433
Homematic Usb Stick Diverse 433Mhz Dosen
Yodaa Rolladen Fritzpowerline 3xHM-LC-Sw1PBU-FM
1xHM-SEC-SC-2
GrayDeath
martinp876
Die Telekom hat dies Projekt wohl vor... Hm ... 5 Jahren gestartet um auch einen teil vom smartphone Kuchen abzuschneiden. Sie suchte Mitstreiter die module des systems anbieten. Eq3 war wohl von Anfang dabei und hat das hm system eingebracht. Die Telekom wollte - so habe ich das gesehen - eine multi-systemplatform steuern können. Eigentlich ein fhem.
Die Telekom hätte dann den cloud und fernbedienservice angeboten und die Systeme auf die Plattform integriert.
Entsprechend dem Charakter des Projekts wurden sämtliche Entwicklungsdetails offengelegt, und sicher ggf. angepasst.
Eq3, wie alle anderen beteiligten sahen sicher bessere Chancen der Vermarktung und haben daher mitgemacht.
Leider habe ich keinen Zugang zu den unterlagen und kann auch nicht sagen, ob eq3 hier das verhalten der device modifiziert hat. Es käme auf einen Versuch an.
zap
Die EQ-3 Qivicon Geräte sind 1:1 Homematic Geräte. Habe mehrere davon (Steckdose, Fenstersensoren, Thermostat) in Verbindung mit einer CCU2 im Einsatz.
GrayDeath
das ist doch mal eine aussage, danke Zap.
somit sollte doch auch alles am FHEM laufen oder ?
zap
#6
Ein Kollege von mir hat die EQ-3 Geräte von Qivicon mit FHEM im Einsatz (Fenster-Sensoren, Thermostate).
Aber das gilt nur für die EQ-3 Geräte, nicht für Bitron Geräte oder andere Qivicon Komponenten
GrayDeath
Der Bewegungsmelder der Telekom Funktioniert ohne Probleme.
GrayDeath
Wuppi68
Habe gerade mal im Personalverkauf nachgeschaut ....
alle Smart Home Geräte ohne den Zusatz (Zibbe) sind EQ3 Geräte. Aktuell lohnt es sich wieder, da mal wieder eine Sonderaktion läuft
FHEM unter Proxmox als VM
P.A.Trick
Was meinst du genau mit Sonderaktion? Kannst du einen Link posten? Danke im Voraus!
Wuppi68
keinen Link ... Geh auf die Telekom Seite und von dem Preis gibt es dann aktuell den Personalrabatt
chris1284
welcher markt denn genau? was ich auf der telekom-seite so sehe https://www.smarthome.de/shop/alle_geraete ist nicht wirklich günstiger
Belei
Ein euronics Markt in Soltau,  es war ein Rabattaktion, 25%!
1xHM-SEC-SC-2
zap
Die Preise schwanken je nach Händler im niedrigen 1 stelligen Prozentbereich. Wenn man die Geräte beim lokalen Händler kauft, spart man schon mal Versandkosten. Die EQ3-Homematic Komponenten von Qivicon gibt es in jedem größeren T-Punkt. UPDATE: 25% bei Euronics sind natürlich ne Ansage. Zuschlagen!
Was Kollege Wuppi68 meint ist ein internes Angebot für T-Mitarbeiter.
Online findet man die Telekom Angebote unter telekom.de im Bereich Zuhause/Smarthome. Sind aber auch nicht billiger als bei anderen und auch mit Versandkosten.
Belei
Wollte nur mal Melden das die Telekom Adapter baugleich sind und ohne Probleme funktionieren.
Liegt sogar die gleiche Homematic Anleitung mit dabei :-)
HM-SEC-SCo
1xHM-SEC-SC-2
