FB_CALLLIST: Check auf TYPE FB_CALLMONITOR bei define
Begonnen von marvin78, 16 September 2015, 16:22:19
marvin78
Ich betreibe die FB_CALLLIST nicht zusammen mit einem FB_CALLMONTOR Device sondern mit einem dummy, der die gleichen Readings enthält, wie ein FB_CALLMONITOR Device, der aber durch ein Asterisk "gefüttert" wird. Das klappt prima, wenn man beim define (FB_CALLLIST_Define) den Check auf TYPE=FB_CALLMONITOR heraus nimmt. Leider musste ich danach aber auch das Modul vom update ausschließen.
Ich weiß schon, dass der Check sinnvoll ist. Kann man ihn eventuell trotzdem konfigurierbar machen, um die Liste auch mit anderen Devices zu verwenden? Auf kurz oder lang möchte ich eventuell auch ein Asterisk Modul bauen welches dann die gleichen Readingnamen verwenden soll, wie FB_CALLMONITOR, sodass es auch für diesen Fall sinnvoll wäre.
Markus Bloch
Habe ich eingecheckt. Gibts ab morgen.
Markus
marvin78
