HM-MOD-EM-8 Register fehlt
Begonnen von Navigator, 17 September 2015, 12:25:01
Navigator
Hallo Gemeinde,
ich hab eim paar Probleme mit genannten Aktor. Bei diesem wird nach erfolgreichem pairen das Register RegL:00 nicht ausgelesen. Das Feld bleibt leer und ich erhalte nach einem getConfig einen TimeoutRegisterRead. Ansonsten funktioniert das Modul. Eine andere Auffälligkeit ist, das der gesetzte Modus "triggerMod" immer mit einem set_ davor in den Readings stehenbleibt.
Gruß aus Sachsen. FHEM auf Cubietruck. Vormals EZControl XS1 User.
frank
Zitatnach erfolgreichem pairen
ich denke nicht. schau im wiki pairen.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Navigator
war wohl doch nicht erfolgreich...es fehlt das entsprechende Reading, es sah auf den schnellen Blick alles gut aus...danke erstmal, man kann das tatsächlich schnell übersehen.
Navigator
Update.
Laut FHEM und HMInfo ist das Device nun endlich erfolgreich gepairt, aber das Register RegL_00: bleibt nach wie vor leer und ich erhalte nach einem getConfig immernoch ein RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead.
Hier mal ein List.
   CFGFN
   DEF        381100
   HMLAN_0_MSGCNT 21
   HMLAN_0_RAWMSG RE131B0BE,0001,099BF3AB,FF,FFDA,0AA01038110029A172020410080020602305300392230000
   HMLAN_0_RSSI -38
   HMLAN_0_TIME 2015-09-18 18:02:54
   IODev      HMLAN_0
   LASTInputDev HMLAN_0
   MSGCNT     21
   NAME       HM_381100
   NR         4803
   STATE      RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_381100_Btn_01
   channel_02 HM_381100_Btn_02
   channel_03 HM_381100_Btn_03
   channel_04 HM_381100_Btn_04
   channel_05 HM_381100_Btn_05
   channel_06 HM_381100_Btn_06
   channel_07 HM_381100_Btn_07
   channel_08 HM_381100_Btn_08
   lastMsg    No:0A - t:10 s:381100 d:29A172 020410080020602305300392230000
   protCmdDel 85
   protIOdly  1 last_at:2015-09-18 17:42:05
   protIOerr  3 last_at:2015-09-18 17:46:53
   protLastRcv 2015-09-18 18:02:54
   protResnd  3 last_at:2015-09-18 18:04:48
   protResndFail 3 last_at:2015-09-18 18:04:52
   protSnd    20 last_at:2015-09-18 18:04:43
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_HMLAN_0 avg:-41.33 min:-49 max:-37 lst:-38 cnt:21
   Readings:
     2015-09-18 18:02:47   CommandAccepted yes
     2015-09-18 18:02:46   D-firmware      1.0
     2015-09-18 18:02:46   D-serialNr      MEQ0047436
     2015-09-18 18:02:51   PairedTo        0x29A172
     2015-09-18 18:02:51   R-ledMode       off
     2015-09-18 18:02:51   R-localResDis   off
     2015-09-18 18:02:51   R-lowBatLimitBA2 0 V
     2015-09-18 18:02:51   R-pairCentral   0x29A172
     2015-09-18 18:02:51   R-transmDevTryMax 3
     2015-09-18 17:57:51   alive           yes
     2015-09-18 17:57:51   battery         ok
     2015-09-18 17:57:51   powerOn         2015-09-18 17:57:51
     2015-09-18 17:57:51   recentStateType info
     2015-09-18 18:04:52   state           RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
     Regl_00::
       VAL
   Helper:
     HM_CMDNR   12
     cSnd       0129A1723811000303,0129A17238110000040000000000
     mId        00D9
     rxType     2
     Io:
       newChn     +381100,00,01,00
       nextSend   1442592174.42925
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         381100
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        0A
       Io:
         HMLAN_0    -36
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rpt:
       IO         HMLAN_0
       flg        A
       ts         1442592174.35526
       ack:
         HASH(0x30808b0)
         0A800229A17238110000
     Rssi:
       At_hmlan_0:
         avg        -41.3333333333333
         cnt        21
         lst        -38
         max        -37
         min        -49
     Shadowreg:
   IODev      HMLAN_0
   IOgrp      virtualCCU:HMLAN_0
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   1.0
   model      HM-MOD-Em-8
   msgRepeat  1
   room       CUL_HM
   serialNr   MEQ0047436
   subType    remote
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
frank
versuch mal
set HM_381100 getRegRaw List0
Navigator
Hat leider nichts gebracht, das Register ist immernoch leer. Brauche ich dieses denn unbedingt? Es scheint auch so reibungslos zu funktionieren. Eine andere Auffälligkeit ist, dass beim Umstellen des triggerModes auf sensor im Reading ein set_sensor stehenbleibt, das Modul selbst aber anscheinend umgestellt wird. Wird dieses Reading nicht richtig ausgelesen nach dem umstellen?
frank
meckert hminfo, oder ist es nur ein anzeigeproblem? webif neu laden.
wenn die registerliste nicht kommt, koennen auch die registerreadings nicht funktionieren. am besten mal sniffen.
automatisierer
ich hänge mich mal an... Ich habe mir auch drei von den Dingern geholt. Ab und an klappt ein getConfig, aber in den meißten Fällen nicht. Nach betätigen der Configtaste auf dem HM-MOD-Em-8 blinkt der kurz rot auf und dann langsam grün weiter und in FHEM steht dann sofort timeout RegisterReading. Wenn das getConfig klappt, blinkt er einmal kurz rot, dann während der Übertragung schnell orange und zum schluss blinkt grün einmal als quittung auf.
Des weiteren ist mir aufgefallen, das jede Statusänderung drei mal gesendet wird, also wenn ich den angeschlossenen Taster 1 mal drücke kommt der Befehl drei mal bei FHEM an. nehme mal an das dem HM-MOD-Em-8 da die Empfangsquittung FHEM fehlt, oder?
ich werde auch mal sniffen...
Ingo
Navigator
Also HMInfo meckert diesbezüglich auch das alle RegL: Register fehlen. Allerdings meldet es auch, daß Register Changes pending sind. Diese werden aber einfach nicht abgearbeitet, egal ob ich nach getConfig den Anlernknopf drücke oder er über den Burst diese allein abholt. Sniffen von Homematic ist noch Neuland für mich, da muss ich mich erst mal belesen.
@automatisierer.  Das mehrfache Auslösen hatte ich auch beobachtet und ohne die Sache jetzt ganauer untersucht zu haben, habe ich auf Sensor umgestellt. Dort kann kann man Taster mit kurzem und Dauersignal am besten verarbeiten wie ich finde.
automatisierer
Hier mal der sniff:
Als erstes habe ich mal ein getConfig gemacht:
einmal rot, danach grünes blinken
2015.09.18 22:16:23.285 0: HMLAN_Send:  HMLANingo2 S:SE219C443 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E219C443 m:03 B001 355867 381219 00040000000000
2015.09.18 22:16:25.092 0: HMLAN_Parse: HMLANingo2 R:RE219C443 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:03 B001 355867 381219 00040000000000
2015.09.18 22:16:25.093 0: HMLAN_Parse: HMLANingo2 no ACK from 381219
2015.09.18 22:16:27.938 0: HMLAN_Send:  HMLANingo2 S:SE219D66E stat:  00 t:00000000 d:01 r:E219D66E m:03 B001 355867 381219 00040000000000
2015.09.18 22:16:29.840 0: HMLAN_Parse: HMLANingo2 R:RE219D66E stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:03 B001 355867 381219 00040000000000
2015.09.18 22:16:29.841 0: HMLAN_Parse: HMLANingo2 no ACK from 381219
2015.09.18 22:16:30.443 0: HMLAN_Parse: HMLANingo2 R:E381219   stat:0000 t:0057A51C d:FF r:FFD4     m:03 8400 381219 355867 1000D94D45513030343731333940080000
dann mal ein vccu hmPairForSec:
hier einmal rot, dann schnelles oranges und am ende einmal grünes blinken
2015.09.18 22:17:51.849 0: HMLAN_Parse: HMLANingo2 R:E381219   stat:0000 t:0058E325 d:FF r:FFD2     m:04 8400 381219 355867 1000D94D45513030343731333940080000
2015.09.18 22:17:51.940 0: HMLAN_Send:  HMLANingo2 S:SE21B1E56 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E21B1E56 m:05 A001 355867 381219 00050000000000
2015.09.18 22:17:52.299 0: HMLAN_Parse: HMLANingo2 R:RE21B1E56 stat:0001 t:0058E4F0 d:FF r:FFD8     m:05 8002 381219 355867 00
2015.09.18 22:17:52.399 0: HMLAN_Send:  HMLANingo2 S:SE21B2000 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E21B2000 m:06 A001 355867 381219 000802010A350B580C67
2015.09.18 22:17:52.698 0: HMLAN_Parse: HMLANingo2 R:RE21B2000 stat:0001 t:0058E67F d:FF r:FFD9     m:06 8002 381219 355867 00
2015.09.18 22:17:52.798 0: HMLAN_Send:  HMLANingo2 S:SE21B218F stat:  00 t:00000000 d:01 r:E21B218F m:07 A001 355867 381219 0006
2015.09.18 22:17:53.111 0: HMLAN_Parse: HMLANingo2 R:RE21B218F stat:0001 t:0058E81C d:FF r:FFD9     m:07 8002 381219 355867 00
Danach nochmal ein getConfig:
led blinken wie beim ersten getConfig
2015.09.18 22:18:51.326 0: HMLAN_Send:  HMLANingo2 S:SE21C068B stat:  00 t:00000000 d:01 r:E21C068B m:08 B001 355867 381219 00040000000000
2015.09.18 22:18:53.133 0: HMLAN_Parse: HMLANingo2 R:RE21C068B stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:08 B001 355867 381219 00040000000000
2015.09.18 22:18:53.134 0: HMLAN_Parse: HMLANingo2 no ACK from 381219
2015.09.18 22:18:57.054 0: HMLAN_Send:  HMLANingo2 S:SE21C1CEB stat:  00 t:00000000 d:01 r:E21C1CEB m:08 B001 355867 381219 00040000000000
2015.09.18 22:18:58.861 0: HMLAN_Parse: HMLANingo2 R:RE21C1CEB stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:08 B001 355867 381219 00040000000000
2015.09.18 22:18:58.862 0: HMLAN_Parse: HMLANingo2 no ACK from 381219
2015.09.18 22:19:03.228 0: HMLAN_Parse: HMLANingo2 R:E381219   stat:0000 t:0059FA06 d:FF r:FFCE     m:05 8400 381219 355867 1000D94D45513030343731333940080000
Ingo
franky08
Hatte vor kurzen auch, dass ein RT das Register 00 nicht preisgeben wollte. Nach autoReadReg 5_readMissing war das fehlende Reading irgenwann da. Vlt. Bringt das bei deinem device auch was. Hatte vorher auch mittels getconfig versucht dem RT das fehlende Reading zu entlocken aber das funktionierte auch nicht.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Navigator
Hier noch mein Log.... das Attribut autoReadRegsteht steht schon die ganze Nacht auf readMissing und es wird nun sporadisch ein getConfig angeschoben, leider ohne Erfolg, das Register bleibt leer.
Auch lässt sich so nicht der ledMode ändern, FHEM meldet hier...
Zitatcannot calculate value. Please issue set HM_Sendemodul_EM getConfig first - invalid
CUL_HM set HM_Sendemodul_EM getConfig
2015.09.19 09:43:32.705 0: HMLAN_Send:  HMLAN_0 S:SE48EE0AF stat:  00 t:00000000 d:01 r:E48EE0AF m:97 B001 29A172 381100 00040000000000
2015.09.19 09:43:34.515 0: HMLAN_Parse: HMLAN_0 R:RE48EE0AF stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:97 B001 29A172 381100 00040000000000
2015.09.19 09:43:34.516 0: HMLAN_Parse: HMLAN_0 no ACK from 381100
2015.09.19 09:43:37.446 0: HMLAN_Send:  HMLAN_0 S:SE48EF335 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E48EF335 m:97 B001 29A172 381100 00040000000000
2015.09.19 09:43:39.255 0: HMLAN_Parse: HMLAN_0 R:RE48EF335 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:97 B001 29A172 381100 00040000000000
2015.09.19 09:43:39.256 0: HMLAN_Parse: HMLAN_0 no ACK from 381100
martinp876
Die Anfrage wird nicht beantwortet. Ist den korrekt gepairt?
automatisierer
Bei mir ist laut den Readings richtig gepairt. Hab das gerät auch funktionierend im Einsatz.
Seit gestern abend sendet es auch jeden Tastendruck nur noch ein mal.
Aber getConfig geht nicht und regSet auch nicht. Zumindest nicht immer, hab den 1.Kanal ja auf sensor umgestellt. Weitere regSet haben bislang allerdings nicht funktioniert.
Was mich irritiert ist, dass das responseTimeout direkt nach dem drücken des Config Button kommt, kleiner 0,5Sek. Was ja für eine "timeout" Meldung seltsam ist.
Ingo
Navigator
Ich habe ebenfalls ein Reading mit richtigem pairing ,obwohl ich auch mehrere Versuche brauchte.
