HM-MOD-EM-8 Register fehlt
Begonnen von Navigator, 17 September 2015, 12:25:01
martinp876
Da es sich wieder eingeschlichen hat: ihr nutzt hmlan oder eine cul mit timing Verwaltung.
Ich brauche logs um etwas zu sehen. Wenn es manchmal geht kann es am timing liegen, das ist aber mittlerweile stabil.
Das sich das verhalten aendert, wenn man den sensormode umstellt ist logisch.
automatisierer
das HMid:Closed, kam aber auch immer drei mal hintereinander... und das open anschließend auch. wurde einfach alles drei mal empfangen...
Ich nutze zwei HMlan's mit einer vccu. was für logs willst du haben? ich hatte ja weiter oben schon ein getConfig-sniff gepostet.
Navigator
Also ich empfange nach Umstellung auf Sensor nur ein Event, was ja korrekt ist. Aber das genannte fehlende Register konnt ich noch nie auslesen. Ich nutze ebenfalls ein HMLAN mit VCCU.
...schliesse mich automatisierer an.  Welche Logs brauchst du genau?
Gruß aus Sachsen. FHEM auf Cubietruck. Vormals EZControl XS1 User.
martinp876
Gut, bei hmlan sollte das timing passen.
Logs sind immer die rohmessages. Im letzten log reagiert das device nicht auf burst. Evtl ist der mode nicht wie beschrieben burst sondern lazy-config oder von burst.
Müsste ihr einmal im hmconfig aendern und testen. Ich habe leider (noch) keins
automatisierer
was genau soll ich da ändern?
,"HM-MOD-Em-8"       =>{ lowBatLimitBA2  =>1,transmDevTryMax =>1,localResDis     =>1
                         ,ledMode         =>1
                         ,transmitTryMax  =>1,eventFilterTime =>1
                         ,msgScPosA       =>1,msgScPosA       =>1
                         ,triggerMode     =>1
frank
Zitat,"00D9" => {name=>"HM-MOD-Em-8"             ,st=>'remote'            ,cyc=>''      ,rxt=>'b'      ,lst=>'1,4'          ,chn=>"Btn:1:8",}
Zitat#rxt - receivetype of the device------
# l: receive on lazy config - no idea how this works so far.....
# c: receive on config
# w: receive in wakeup
# b: receive on burst
# f: receive on burst if enabled
entweder "b" gegen "l" tauschen, oder "l" zusätzlich.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
martinp876
Oder "c" wenn man nur config testen will
automatisierer
mit "l" klappts
getConfig geht durch und regSet mit anschließendem getConfig hat auch auf anhieb gefunzt!
DANKE!
Navigator
#23
Bei mir auch keine Probleme mehr nach der Änderung auf "lacyConfig". Die Register sind alle da und Änderungen laufen sauber durch.
Vielen Dank auch von mir.
Wird dieses für künftige Updates eingecheckt?
martinp876
