CUL Hardware?
Begonnen von Darkmann, 01 Oktober 2015, 18:52:50
Darkmann
Hallo, bin jetzt langsam dabei die Komponenten zu kaufen, jetzt hab ich gerade den CUL V3 USB CC1101 bei busware.de gesehen, aber da gibt es so viele konfigurations Möglichkeiten. Mit HF-Shild oder ohne, welche Antenne? Was braucht man denn da? Ich möchte MAX Geräte ansteuern.
Gesendet von meinem HTC One M9 mit Tapatalk
PeMue
wurde im Forum schon diskutiert.
Mein Vorschlag:
- keine Abschirmung
- entweder "Stummelantenne" oder die mittlere
Gruß PeMue
Darkmann
Meinst Du diese hier "feste lambda/4 Mikroantenne" oder "RP-SMA 868MHz +3dBi 5cm" mit der Stumelantenne?
PeMue
Hallo Darkman,
"feste lambda/4 Mikroantenne" = Stummelantenne, siehe (http://busware.de/show_image.php?id=193&scalesize=0&nocount=y)
"RP-SMA 868MHz +3dBi 5cm" = mittlere (Antenne mit mittlerer Länge), ich meine, die ist sogar schwenkbar.
Gruß PeMue
errazzor
Die "mittlere" wäre doch aber eher die 15cm (+5db).
Die "kleine" ist die 5cm (+3db)
Dann gibts noch die Stummel wie auf dem Bild zu sehen und die ganz große +8db (36cm).
Ich habe die kleine (5cm / +3db) und die reicht bei mir leider nicht ganz aus, um vom EG die Sensoren im DG zu steuern.
Ob eine größere Antenne (15cm) da Abhilfe schaffen würde..? Nur auf Verdacht kaufen ist auch doof.
PeMue
Zitat von: errazzor am 15 Oktober 2015, 12:51:51
Die "mittlere" wäre doch aber eher die 15cm (+5dB).
Die "kleine" ist die 5cm (+3dB)
Ich habe die kleine (5cm / +3dB) und die reicht bei mir leider nicht ganz aus, um vom EG die Sensoren im DG zu steuern.
Versuch's mal mit dem Ausrichten der Antenne, das hat bei mir schon geholfen. Das ist das Problem der Stummelantenne, die kann nicht gedreht werden.
Gruß PeMue
