FHEMWeb hängt öfter mal
Begonnen von Samsi, 08 Oktober 2015, 22:41:46
Samsi
wenn ich auf dem FHEMWeb einen Befehl ausführe, dauert es manchmal 5 sekunden oder länger  bis der Request von Server beantwortet wurde, siehe Screenshot. Auch Befehle die von meinem IR Receiver kommen werden zwar sofort ausgeführt aber manchmal zeitlich verzögert im Eventmonitor angezeigt. Letzteres ist auch nicht weiter schlimm, aber beim Schalten über das FHEMWeb Frontend wird der Befehl leider dann erst mit entsprechender Verzögerung ausgeführt.
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp wie ich herausfinden könnte woran es liegt. Außer FHEM läuft auf dem Beaglebone Black nichts weiter.
FHEM 5.5 / BBB Debian Wheezy
Homematic CFG-LAN
HM-Sec-MDIR / HM-Sec-SD / HM-Sec-WDS / HM-LC-Sw2-FM / HM-Sec-SC / HM-LC-Sw1PBU-FM / HM-SCI-3-FM / HM-Sec-Key / HM-RC-Key3-B / HM-LC-Dim1TPBU-FM /  HM-CC-RT-DN / HM-PBI-4-FM / HM-RC-Key4-2 / HM-ES-PMSw1-Pl / HM-LC-Sw4-WM
isy
Hast du mal apptime probiert?
http://www.fhemwiki.de/wiki/Apptime
Bei Einträgen mit MaxDly größer als 1000 ms würde ich dort suchen.
Gruß Helmut
Ein Weg wird erst zu einem Weg, wenn man ihn geht
Samsi
Danke, das kannte ich noch nicht. Das werde ich mal probieren.
Homematic CFG-LAN
