Nützliche aliase
Begonnen von P.A.Trick, 13 Oktober 2015, 19:36:13
justme1968
und bei mir sieht es so aus. ich kann zeilen die ich selber eingegeben habe per doppelklick markieren. ohne einen prompt am anfang.
ok, jetzt weiss ich was Du meinst :) Aber an der Stelle würdest Du wohl auch den cmdalias nicht aufrufen.
justme1968
in dem einen fenster nicht. wenn 4 fenster auf drei fhem systeme schon eine weile offen sind schon :)
rapster
Zitat von: justme1968 am 03 Juni 2016, 14:44:52
falls man man den überblick verliert auf welchem fhem rechner man gerade eingeloggt ist: define hostname cmdalias hostname AS {(split('\.', qx(hostname)))[0]}
  andre
Und wer nicht nur den Hostname sondern den FQDN möchte weil er z.B. wie ich mehrere Instanzen hat bei denen sich nur die Domain unterscheidet ;)
z.B. fhem.abc.de, fhem.xyz.de ...
define cmd_hostname cmdalias hostname AS {`hostname --fqdn`}
Claudiu
igami
#49
Habe mir mal ein priorityset gebastelt
defmod priorityset cmdalias priorityset .+\s+(reset|\d+\s+.+) AS {\
  my ($name, $priority, $cmd) = split(/[\s]+/, $EVENT, 3);;\
  return unless(IsDevice($name) && $priority);;\
  if($priority eq "reset"){\
    fhem("setreading $name priorityset 0");;\
  else{\
    return unless($cmd);;\
    fhem("set $name $cmd;; setreading $name priorityset $priority;;") \
      if(int($priority) >= ReadingsNum($name, "priorityset", 0));; \
ToDo: AVScene, FluxLED
dev0
Wofür braucht man das? Warum warum kann man den Wert von $priority nur erhöhen und nicht verkleinern?
igami
Ich habe mehrere notify, DOIF, etc. welche den gleichen Aktor schalten. Diese bekommen dann eine unterschiedliche priority und beim Abschließen der Aktion wird das mit reset wieder auf 0 gesetzt.
Konkretes Beispiel:
Meine LED Stripes an der Kaffeeecke werden durch eine Messsteckdose geschaltet.
Power < 0.5 => aus
Power < 5 => grün (Geräte fertig und im Standby)
Power > 5 => blau (Geräte arbeiten)
Nun habe ich aber auch noch verschiedene Licht-Szenen. Sind diese aktiv soll das nicht durch die Steckdose übersteuert werden.
Zugegeben ist das ganze noch nicht ganz ausgereift.
dev0
Kann man das anwenden, wenn man nicht genau Deine Notifies verwendet? In der commandref habe ich kein 'priorityset' gefunden.
igami
Das wird ja durch das cmdalias ermöglicht. Anstelle von "set <name> cmd" macht man "priorityset <name> <priority> cmd".
Shadow3561
Folgendes Problem besteht:
Ich steuere meine Heizungen mit dem PID20-Regler.
Da 3 Heizungen gleichzeitig gesteuert werden müssen, habe ich mir einen Dummy gebaut. Dieser hat ein setList als Eingabe bekommen und die Werte werden von einem notify an alle PID-Regler weitergegeben.
Dies funktioniert sehr gut.
Jetzt habe ich den dummy bei Amazon Echo als Thermostat eingebunden. Die Befehle werden zum Dummy weitergereicht und auch eingestellt. Jedoch besteht ein Problem mit Ganzzahlen. 19,5 oder 21,5 werden vom Dummy angenommen und auch vom PID-Regler. Möchte ich jedoch 20,0 oder 18,0 einstellen, macht die Amazon api daraus eine Ganzzahl ala 20 oder 18.
Diese Zahlen werden weder vom Dummy noch vom PID-Regler akzeptiert.
Nun zur Frage,
ist es möglich einen cmdalias zu erstellen der einer Ganzzahl ein ".0" anhängt?
Und wenn ja, kann mir jemand einen keinen Denkanstoss geben, wie das ganze umzusetzen ist.
MfG
Amenophis86
arbeite mit userreading und sprintf, oder arbeite mit readingsChange. Ein cmdalias ist dafür der falsche Weg.
justme1968
natürlich geht das mit einem cmdalias auch.
aber vielleicht sollte man dem pid modul beibringen das es auch ohne nachkomma stellen funktioniert.
Shadow3561
Das habe ich gemacht.
Mein Kopf war gestern abend wohl nicht so ganz in Form. Habe diesen einfacheren Weg nicht in Betracht gezogen.
MfG
#58
Zitatist es möglich einen cmdalias zu erstellen der einer Ganzzahl ein ".0" anhängt?
defmod add0 cmdalias set dummy [\d]+ AS set dummy {( "$EVTPART1.0" )}
Amenophis86
Habe mich wohl falsch ausgedrückt. Wie bereits bewiesen geht es auch mit cmdalias, wobei ich finde, dass userreadings der bessere Weg ist. Aber das ist nur meine Meinung :)
