FHEM startet nicht mehr
Begonnen von Agamemnon, 16 Oktober 2015, 21:51:36
Agamemnon
ich habe heute ein Update auf meinem Raspberry durchgeführt.
Seit dem startet fhem nicht mehr. :(
Im Log steht folgendes:
2015.10.16 21:47:40 1: Including fhem.cfg
2015.10.16 21:47:40 3: Opening JeeLinkLaCrosse device /dev/ttyUSB0
2015.10.16 21:47:41 3: Setting JeeLinkLaCrosse serial parameters to 57600,8,N,1
2015.10.16 21:47:41 3: JeeLinkLaCrosse device opened
2015.10.16 21:47:42 3: Opening CUL1 device /dev/ttyACM0
2015.10.16 21:47:42 3: Setting CUL1 serial parameters to 9600,8,N,1
2015.10.16 21:47:42 3: CUL1 device opened
2015.10.16 21:47:43 3: CUL1: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2015.10.16 21:47:43 2: Switched CUL1 rfmode to MAX
2015.10.16 21:47:43 3: CUL_MAX_Check: Detected firmware version 157 of the CUL-compatible IODev
2015.10.16 21:47:45 3: WEB: port 8083 opened
2015.10.16 21:47:45 3: WEBphone: port 8084 opened
2015.10.16 21:47:46 2: eventTypes: loaded 895 events from ./log/eventTypes.txt
2015.10.16 21:47:50 3: LaCrosse_Keller: I/O device is JeeLinkLaCrosse
2015.10.16 21:47:50 3: LaCrosse_Buero: I/O device is JeeLinkLaCrosse
2015.10.16 21:47:50 3: LaCrosse_Wohnzimmer: I/O device is JeeLinkLaCrosse
2015.10.16 21:47:51 3: LaCrosse_Badezimmer: I/O device is JeeLinkLaCrosse
2015.10.16 21:47:51 3: LaCrosse_Gaestezimmer: I/O device is JeeLinkLaCrosse
2015.10.16 21:47:51 3: LaCrosse_Schlafzimmer: I/O device is JeeLinkLaCrosse
2015.10.16 21:47:51 3: LaCrosse_Kueche: I/O device is JeeLinkLaCrosse
2015.10.16 21:47:51 3: LaCrosse_Hobbyraum: I/O device is JeeLinkLaCrosse
2015.10.16 21:47:51 3: LaCrosse_Aussen: I/O device is JeeLinkLaCrosse
2015.10.16 21:47:51 3: LaCrosse_40: I/O device is JeeLinkLaCrosse
2015.10.16 21:47:51 3: LaCrosse_08: I/O device is JeeLinkLaCrosse
2015.10.16 21:47:52 3: LaCrosse_00: I/O device is JeeLinkLaCrosse
Weiter kommt nichts mehr und ich weiß nicht wo ich anfangen soll nach dem Fehler zu suchen.
Ich dachte es gibt mal wieder Probleme mit dem SSL, aber ich habe schon alle https WEB ports aus der config auskommentiert und es hilft mir trotzdem nicht weiter.
Vielen Dank im Voraus.
Matze
Raspberry Pi / CULV3 und JeeLinkLaCrosse
MAX Thermostat
LaCrosse TX29DTH
rapster
Ändere mal in deiner fhem.cfg "attr global verbose 3" auf 5 und logge nochmal den start.
Agamemnon
Danke erst mal für diese super schnelle Antwort. :)
Ich habe noch mal komplett durchgestartet und dann kam zumindest fhem wieder hoch.
Dann habe ich jetzt meine WEB https wieder einkommentiert und siehe da, ist doch wieder irgendwie ein SSL Thema.
WEBsecure: port 8093 opened
2015.10.16 22:09:56 1: Can't load '/usr/lib/perl5/auto/Net/SSLeay/SSLeay.so' for module Net::SSLeay: /usr/lib/perl5/auto/Net/SSLeay/SSLeay.so: undefined symbol: XS_Net__S▒Leay_CTY_set_ex_data at /usr/lib/perl/5.14/DynaLoader.pm line 184, <$fh> line 52.
at /usr/share/perl5/IO/Socket/SSL.pm line 18
Compilation failed in require at /usr/share/perl5/IO/Socket/SSL.pm line 18, <$fh> line 52.
BEGIN failed--compilation aborted at /usr/share/perl5/IO/Socket/SSL.pm line 18, <$fh> line 52.
Compilation failed in require at (eval 14) line 2, <$fh> line 52.
2015.10.16 22:09:56 1: Can't load IO::Socket::SSL, falling back to HTTP
Glaube auch dass ich das schon mal hatte.
Kann mich aber leider nicht mehr entsinnen was das Problem war.
Habe auch nichts im Forum gefunden. :(
Matze
MAX Thermostat
LaCrosse TX29DTH
Zitatundefined symbol: XS_Net__S▒Leay_CTY_set_ex_data
Sieht komisch aus ...
CoolTux
Google mal danach.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Agamemnon
erst mal Danke für die Antworten.
Da ich eh schon länger mal auf den Raspi 2 umsteigen wollte, werde ich mein System noch mal komplett neu aufsetzen.
Hoffe danach läuft es alles wieder besser.
Falls nicht melde ich mich einfach noch mal. :)
Matze
MAX Thermostat
LaCrosse TX29DTH
Hallo Matze,
viel Erfolg. Wenn Du ein paar Tipps brauchst, schau einfach auf meinen Blog. Ich habe das schon erfolgreich gemacht.
Agamemnon
meine fhem läuft nun auf dem neuen Raspi.
Der Umzug war eigentlich ganz einfach.  8)
Funktional habe ich alles wieder so wie es sein soll, nur mein Log ist da anscheinend anderer Meinung.
Dieses ist übervoll mit folgenden zwei Meldungen, die aber unabhängig von einander auftreten:
2015.10.28 16:28:22 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4398.
2015.10.28 16:28:26 1: Error:  has no TYPE
Hat jemand eine Idee wie ich dem auf die Spur kommen kann. Die Fehler sind ja nicht sehr aussagekräftig.
Matthias
MAX Thermostat
LaCrosse TX29DTH
krikan
Agamemnon
danke für den Tip.
Leider hat mir der Befehl aus dem Link keine Geräte ohne Typ geliefert.
Habe dann mal Verbose = 4 gesetzt und hatte die Vermutung dass es irgendwas mit meinem Telnet Gerät zu tun hat.
Da ich dachte ich brauche das eh nicht, hab ich es gelöscht.
Kann es sein das fhem das intern irgendwie benötigt?
Habe jetzt nämlich mehr Fehler als zuvor. :(
2015.10.28 18:52:31 1: Error:  has no TYPE
2015.10.28 18:52:51 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4398.
2015.10.28 18:52:51 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at FHEM/Blocking.pm line 105.
2015.10.28 18:52:51 1: CallBlockingFn: Can't connect to localhost:: IO::Socket::INET: Bad hostname 'localhost:'
Hoffe irgendjemand hat noch eine Idee! :-[
Matze
MAX Thermostat
LaCrosse TX29DTH
franky08
Telnet wird auch für manche fhem Module intern gebraucht, löschen ist da keine so gute Idee!
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Agamemnon
Habe gerade noch mal die alte config angeschaut, da hatte ich auch kein telnet drin.
Misst, wie leg ich das jetzt wieder ordentlich an?
MAX Thermostat
LaCrosse TX29DTH
dev0
Hast du ein konkretes Problem bei der Definition vom telnet oder einfach nur keine Lust in die Commandref zu gucken?
Agamemnon
Morgen,
ne, war nur zu faul in die Doku zu schauen.  ;)
Quatsch, ich hatte nur vorher so ein seltsames telnetForBlockingFn device, welches ich dann gelöscht habe.
Da war ich mir nicht sicher, was das genau ist und ob ich das wieder anlegen muss/kann.
Habe nun wieder ein einfaches telnet device angelgt und die Kiste noch mal gestartet.
Fehler sind alle verschwunden.
Vielen Dank für eure Unterstützung!
Matze
MAX Thermostat
LaCrosse TX29DTH
