eibd/knxd installieren?
Begonnen von grappa24, 26 Oktober 2015, 19:19:27
grappa24
Macht das Sinn, noch den eibd zu installieren? Ich brauch den nur für FHEM (kein ETS). Dafür gibts ja viele gute Anleitungen. Oder sollte es der knxd sein, dafür habe ich noch keine step-by-step Anleitung für dummies gefunden ...
Gebäudesicherheit/-komfort, PV-Prognose/Verbrauchssteuerung, Heizungssteuerung, Multimedia, ...
KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200, Netatmo, Nuki, SolarForecast, HEOS, Alexa-FHEM, ...
FHEM 6.4, 2 x RasPi 3B+, Debian Bullseye
igami
habe letztens knxd nach der Anleitung im Wiki installiert
http://www.fhemwiki.de/wiki/Knxd
funktioniert wunderbar, fande ich nun auch einfacher als "damals" den eibd zu installieren, kann aber auch daran liegen, dass ich seitdem eine Menge dazu gelernt habe.
igami
PS: im tul musst du dann trotzdem noch eibd angeben
ToDo: AVScene, FluxLED
grappa24
#2
Danke igami, noch zwei Fragen:
Die Anleitung ist für ein IP-Gateway, was ist für ein USB-Interface anzupassen?
Wie sieht das define in FHEM aus, bisher bei mir:
define EIB TUL tul:/dev/ttyACM0@9600 1.1.249
igami
Diese Zeile ist noch anzupassen, aber ich weiß nicht auf was, habe nur ein ip Gateway
DAEMON_ARGS="-u /tmp/eib -u /var/run/knx -i -b ipt:192.168.188.XX"
Hiernach http://www.meintechblog.de/2014/06/knx-eib-gateway-in-fhem-einbinden/ würde ich es so verstehen, dass du den knxd gar nicht im autostart haben musst und deswegen auch nix anzupassen ist. Aber sicher bin ich mir da nicht ;)
Ansonsten mal den ersteller von knxd fragen, ist ja nur eine verbesserte Version vom eibd.
buchner51
nach neu Aufsetzen meines Banana Pi hab ich mich entschieden mit KNXD und nicht wie früher mit EIBD weiterzumachen.
Nach der Anleitung im Wiki bekomme ich immer folgende Fehlermeldung.
dpkg-checkbuilddeps: Nicht erfüllte Bauabhängigkeiten: pkg-config libsystemd-daemon-dev (>= 200) | base-files (<< 8) dh-systemd | base-files (<< 8)
dpkg-buildpackage: Warnung: Bauabhängigkeiten/-konflikte nicht erfüllt; Abbruch
dpkg-buildpackage: Warnung: (Verwenden Sie -d, um sich darüber hinwegzusetzen.)
3 root@fhem-server ~/knxd (git)-[master] #                                   :(
Nach der Eingabe von:
dpkg-buildpackage -b -uc
Kann mir jemand weiterhelfen??
Raspberry pi 3+
KNX mit TUL, FHEM mit SMARTVISU 2.9
xsnobby
ich habe den KNXD auf einem BananaPI pro (Linux BPI 3.4.108-bananian)  laufen.
Bei ging es nur mit der mit der Option -d. Das liegt wohl daran, das beim Bananian kein Systemd installiert ist.
dpkg-buildpackage -b -uc -d
Gruß Norbert
Rock64, 256GB SSD, FHEM 5.8, F2F Raspberry2/3/4, KNX RFHEM
HM-LAN, HM-PB-6-WM55, HM-PB-2-WM55, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-CC-RT-DN
EGPM2LAN, UbiquitiMP, FHEMduinio (433 Mhz), FRM (Arduino), ESPEasy, EnOcean Test
