Komplexer watchdog mit Fehler im if
Begonnen von jove01, 26 Oktober 2015, 20:27:50
jove01
Hallo
ich habe folgenden watchdog
Schlafz_Fenster:open 00:15:00 Schlafz_Fenster:closed
{if (Value('du_FensterAutomatik') eq "aktiv" and ReadingVal('Temperatur_06','temperature','') le 16 )
{fhem "set Juergens_TAB_S screen on;
set Juergens_TAB_S volume 10; sleep 2;
set pushMsg msg 'Fensterwarnung' 'Das Fenster im Schlafzimmer ist schon lange geöffnet' '' 1 'echo'; sleep 8;
set Juergens_TAB_S ttsMsg Achtung ! Das Fenster im Schlafzimmer ist offen !;
trigger wd_Schlafz_Fenster_auf . ;
Der macht auch das was er soll, jedoch im Log steht
2015.10.26 20:14:58.658 3: Watchdog wd_Schlafz_Fenster_auf triggered
2015.10.26 20:14:58.711 3: Unknown command {if, try help.
Ich gestehe, es war viel trial and error dabei. Und das log habe ich erst später gesehen. Hat einer eine Idee ?
Jürgen
Aktuelles FHEM auf Raspi 3 und dbLog
CUL 433
HMLan Rolladensteuerung
viegener
Bei der Meldung kann ich mir nicht vorstellen, dass der watchdog wirklich funktioniert, denn nach der Meldung sollte der ganze if-Teil ignoriert werden.
Ich denke auch, dass es noch weitere Problem geben könnte, denn der Temperaturvergleich wird als Stringvergleich also lexikalischer Vergleich gemacht. Also wäre dann die Temperatur "6" grösser als "16" ...
Ich würde erstmal ein Leerzeichen zwischen { und if einfügen
jove01
so funktioniert es jetzt
Chr_Fenster:Window:.Open 00:01:00 Chr_Fenster:Window:.Closed { if ((Value("du_FensterAutomatik") eq "aktiv") && (ReadingsVal('Temperatur_06', 'temperature', '') le "16"))
CUL 433
