Homematic Missing Ack
Begonnen von sylvester, 15 November 2015, 21:58:41
sylvester
ich habe seit heute ein merkwürdiges Phänomen:
Von einigen Homematic-Geräten empfängt fhem kein Acknowledge mehr.
Es sind aber nicht alle Geräte und auch unterschiedle Gerätearten (Rollladen, Schalter, ...)
Hat jemand von euch eine Idee, woran es liegen könnte?
Ist das HMLan ausgelastet? Wie könnte ich das erkennen?
Oder gab es ein Update, das diesen Fehler erzeugt?
Bin echt ratlos...
Stephan
sylvester
leider habe ich immer noch Probleme mit Homematic.
Das System läuft tagelang problemlos. Dann sind immer mehr entfernte Homematic-Geräte nicht mehr erreichbar. Und das trotz Einsatz von zwei Interfaces. Auch das HM Pairing funktioniert dann nicht mehr.
Ich bin nun ziemlich ratlos, warum plötzlich die Kommunikation zusammen bricht.
Ich habe von defekten HM Devices gehört, die dauerhaft senden und somit alles blockieren. Könnte es daran liegen? Wie bekomme ich das heraus?
Ich bin über Tips echt dankbar!
VG
Stephan
frank
ZitatWie bekomme ich das heraus?
zb mal raw-messages sniffen. siehe wiki homematic sniffen.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
sylvester
#3
Hallo frank,
damit würde ich aber nur Sender finden, die sich an das Homematic-Protokoll halten, richtig?
Wenn ein Device einfach irgendetwas sendet, werde ich das nicht sehen ...
Ich habe im Wohnzimmer zwei neue Unterputzschalter eingebaut. Dort hätte ich gedacht, die sind vielleicht defekt.
Zum Testen habe ich die Sicherung ausgeschaltet. Dann müsste das Problem ja behoben sein. Da sich aber nichts ändert, kann es daran wohl nicht liegen.
Gestern sind bei mir 4 Devices "ausgefallen":
1 x Rauchmelder Dachboden
1 x Steckdosen-Schaltaktuator Wohnzimmer
1 x Steckdosen-Schaltaktuator für den Garten in der Garage
1 x Unterputzschalter für den Garten in der Garage
Ich habe nun heute morgen das featurelevel von 5.7 zurück auf 5.6 gestellt und fhem neu gestartet.
Danach waren nur noch die Aktuatoren in der Garage nicht erreichbar. Dachboden und Wohnzimmer waren wieder da.
Können die Probleme etwas mit dem Update auf 5.7 zu tun haben?
Gerade den Schaltaktuator in der Garage habe ich ein Jahr ohne Probleme betrieben ...
Ich habe heute morgen auch noch einmal versucht, den Unterputzschalter in der Garage neu zu pairen. Das klappt leider nicht.
Hat noch jemand Ideen?
VG
Stephan
frank
Zitatdamit würde ich aber nur Sender finden, die sich an das Homematic-Protokoll halten, richtig?
für den anfang schon mal nicht schlecht, oder? jedenfalls besser, als gar keine infos.
wozu neu pairen? vor allem, wenn das device sowieso nicht erreichbar ist.
was sagen die rssi werte?
sylvester
Hallo frank,
ich habe mir mal die raw-messages angeschaut.
Sehe ich dort mehr, als im Event-Monitor?
Die RSSI-Werte sagen folgendes:
    Device            receive         from              last   avg      min<max    count
    Garten_Licht      HMLAN_EG        Garten_Licht      -71.0  -69.8  -72.0< -68.0    11
    Garten_Licht      HMLAN_OG        Garten_Licht      -79.0  -80.8  -84.0< -79.0    11
    Garten_Steckdose  HMLAN_EG        Garten_Steckdose  -64.0  -64.0  -64.0< -64.0     1
    Garten_Steckdose  HMLAN_OG        Garten_Steckdose  -69.0  -69.0  -69.0< -69.0     1
Die Werte sind sicherlich nicht super. Aber zumindest die Steckdose müsste doch funktionieren, oder?
Die Garage ist an die Ecke des Hauses gebaut.
Im Raum an genau dieser Ecke ist im OG das LAN-Interface. Sogar an der zur Garage zugewandten Seite.
Der Abstand sind vielleicht 7m.
Wie weit reicht denn das LAN-Interface üblicherweise?
VG
Stephan
frank
ZitatSehe ich dort mehr, als im Event-Monitor?
klar. wenn da zb nichts zu sehen ist, wird nichts empfangen.
die rssi sollten ok sein. es ist nur die frage von wann die sind.
ZitatDie Garage ist an die Ecke des Hauses gebaut.
diese aussage kann ich jetzt nicht ganz einordnen, da die devices alle mit "garten_" anfangen.
sylvester
#7
Die RSSIs sind ganz aktuell. Die habe ich gerade erzeugt, in dem ich die Werte zuerst gelöscht und dann die Devices mit Hand ausgelöst habe.
Scheinbar kommt aber von fhem nichts an den Devices an - dann senden die natürlich auch kein Ack.
Entschuldige die Verwirrung mit Garten und Garage. Die beiden Devices für den Garten sind in der Garage untergebracht.
So sind die Devices definiert:
# Garten Licht
define Garten_Licht CUL_HM 37DAEE
attr Garten_Licht IODev HMLAN_OG
attr Garten_Licht IOgrp HM_VCCU
attr Garten_Licht autoReadReg 4_reqStatus
attr Garten_Licht devStateIcon MISSING.*:WLAN_Status.0
attr Garten_Licht expert 2_full
attr Garten_Licht firmware 2.3
attr Garten_Licht fp_Garten 320,1000,1,Garten,
attr Garten_Licht icon light_outdoor
attr Garten_Licht model HM-LC-Sw1PBU-FM
attr Garten_Licht room 09_Aussen,40_Geraete,41_Lampen
attr Garten_Licht serialNr MEQ0224917
attr Garten_Licht subType switch
attr Garten_Licht webCmd statusRequest:toggle:on:off
# Garten Steckdose
define Garten_Steckdose CUL_HM 255A28
attr Garten_Steckdose userattr room_map structexclude
attr Garten_Steckdose IODev HMLAN_OG
attr Garten_Steckdose IOgrp HM_VCCU
attr Garten_Steckdose autoReadReg 4_reqStatus
attr Garten_Steckdose devStateIcon MISSING.*:WLAN_Status.0 on:Steckdose.On off:Steckdose.Off
attr Garten_Steckdose expert 2_full
attr Garten_Steckdose firmware 1.12
attr Garten_Steckdose fp_Garten 87,1203,1,Gartensteckdose,
attr Garten_Steckdose icon garden_socket
attr Garten_Steckdose model HM-LC-SW1-PL2
attr Garten_Steckdose room 09_Aussen,41_Lampen,40_Geraete
attr Garten_Steckdose serialNr KEQ1053149
attr Garten_Steckdose subType switch
attr Garten_Steckdose webCmd statusRequest:toggle:on:off
Habe ich da etwas falsch gemacht?
frank
poste mal je ein "list <name>"
sylvester
#9
Internals:        Internals:
   CFGFN      /opt/fhem/FHEM/STK_Licht.cfg                                                             CFGFN      /opt/fhem/FHEM/STK_Licht.cfg
   DEF        255A28        DEF        37DAEE
   IODev      HMLAN_EG        IODev      HMLAN_EG
   NAME       Garten_Steckdose        NAME       Garten_Licht
   NR         711        NR         705
   NTFY_ORDER 50-Garten_Steckdose        NTFY_ORDER 50-Garten_Licht
   STATE      MISSING ACK        STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM        TYPE       CUL_HM
   protCmdDel 6        protCmdDel 6
   protResnd  12 last_at:2015-11-27 20:20:58                                                           protResnd  12 last_at:2015-11-27 20:20:55
   protResndFail 4 last_at:2015-11-27 20:21:02                                                         protResndFail 4 last_at:2015-11-27 20:21:01
   protSnd    4 last_at:2015-11-27 20:20:43                                                            protSnd    4 last_at:2015-11-27 20:20:42
   protState  CMDs_done_Errors:1        protState  CMDs_done_Errors:1
   Readings:        Readings:
     2015-11-27 16:15:03   CommandAccepted yes                                                           2015-11-26 09:57:23   CommandAccepted yes
     2015-11-16 07:15:40   D-firmware      1.12                                                          2015-11-27 07:17:42   D-firmware      2.3
     2015-11-16 07:15:40   D-serialNr      KEQ1053149                                                    2015-11-27 07:17:42   D-serialNr      MEQ0224917
     2015-11-25 18:50:49   PairedTo        0x51EFA7                                                      2015-11-25 19:40:48   PairedTo        0x51EFA7
     2015-11-17 18:40:13   R-pairCentral   0x51EFA7                                                      2015-11-25 19:40:48   R-pairCentral   0x51EFA7
     2015-11-17 18:40:14   R-sign          off                                                           2015-11-25 19:40:49   R-sign          off
     2015-11-27 19:12:48   deviceMsg       off (to broadcast)                                            2015-11-27 19:12:40   deviceMsg       off (to HM_VCCU)
     2015-11-27 19:12:48   level           0                                                             2015-11-27 19:12:40   level           0
     2015-11-27 19:12:48   pct             0                                                             2015-11-27 19:12:40   pct             0
     2015-11-27 16:15:59   powerOn         2015-11-27 16:15:59                                           2015-11-27 07:07:53   powerOn         2015-11-27 07:07:53
     2015-11-27 19:12:48   recentStateType info                                                          2015-11-27 19:12:40   recentStateType info
     2015-11-27 20:21:02   state           MISSING ACK                                                   2015-11-27 20:21:01   state           MISSING ACK
     2015-11-27 19:12:48   timedOn         off                                                           2015-11-27 19:12:40   timedOn         off
     Regl_00::        Regl_00::
       VAL        VAL
   Helper:        Helper:
     HM_CMDNR   5        HM_CMDNR   5
     cSnd       1151EFA7255A280201C80000,0151EFA7255A28010E                                              cSnd       1151EFA737DAEE0201C80000,0151EFA737DAEE010E
     dlvl       C8        dlvl       C8
     dlvlCmd    ++A01151EFA7255A280201C80000                                                             dlvlCmd    ++A01151EFA737DAEE0201C80000
     getCfgList all        getCfgList all
     getCfgListNo ,3        getCfgListNo ,3
     mId        00A1        mId        0069
     rxType     1        rxType     1
     Expert:        Expert:
       def        1        def        1
       det        0        det        0
       raw        1        raw        1
       tpl        0        tpl        0
     Io:        Io:
       newChn     +255A28,00,01,00        newChn     +37DAEE,00,01,00
       rxt        0        rxt        0
       vccu       HM_VCCU        vccu       HM_VCCU
       p:        p:
         255A28        37DAEE
         00        00
         01        01
         00        00
     Mrssi:        Mrssi:
       mNo        mNo
       Io:        Io:
     Prt:        Prt:
       bErr       0        bErr       0
       sProc      0        sProc      0
     Q:        Q:
       qReqConf        qReqConf
       qReqStat        qReqStat
     Role:        Role:
       chn        1        chn        1
       dev        1        dev        1
       prs        1        prs        1
     Rssi:        Rssi:
Attributes:        Attributes:
   IODev      HMLAN_OG        IODev      HMLAN_OG
   IOgrp      HM_VCCU        IOgrp      HM_VCCU
   autoReadReg 4_reqStatus        autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon MISSING.*:WLAN_Status.0 on:Steckdose.On off:Steckdose.Off                              devStateIcon MISSING.*:WLAN_Status.0
   expert     2_full        expert     2_full
   firmware   1.12        firmware   2.3
   fp_Garten  87,1203,1,Gartensteckdose,                                                               fp_Garten  320,1000,1,Garten,
   icon       garden_socket        icon       light_outdoor
   model      HM-LC-SW1-PL2        model      HM-LC-Sw1PBU-FM
   room       09_Aussen,41_Lampen,40_Geraete                                                           room       09_Aussen,40_Geraete,41_Lampen
   serialNr   KEQ1053149        serialNr   MEQ0224917
   subType    switch        subType    switch
   userattr   room_map structexclude        userattr   room_map structexclude
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off                                                              webCmd     statusRequest:toggle:on:off
frank
dann mal je ein list von beiden hmlan und der vccu.
sylvester
   DEF        51EFA7
   HMLAN_EG_MSGCNT 133
   HMLAN_EG_RAWMSG E51EFA7,0000,05DE83AA,FF,FFC1,02A00151EFA737B08D00040000000000
   HMLAN_EG_RSSI -63
   HMLAN_EG_TIME 2015-11-27 20:36:36
   HMLAN_OG_MSGCNT 414
   HMLAN_OG_RAWMSG E51EFA7,0000,00AF9283,FF,FFBB,0AA00151EFA73576C906040000000001
   HMLAN_OG_RSSI -69
   HMLAN_OG_TIME 2015-11-27 20:40:16
   IODev      HMLAN_OG
   LASTInputDev HMLAN_OG
   MSGCNT     547
   NAME       HM_VCCU
   NR         53
   NTFY_ORDER 50-HM_VCCU
   STATE      HMLAN_EG:ok,HMLAN_OG:ok,
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs HMLAN_EG,HMLAN_OG
   lastMsg    No:0A - t:01 s:51EFA7 d:3576C9 06040000000001
   protLastRcv 2015-11-27 20:40:16
   rssi_at_HMLAN_EG min:-64 lst:-63 max:-62 avg:-62.85 cnt:133
   rssi_at_HMLAN_OG min:-69 lst:-69 max:-64 cnt:414 avg:-67.67
   Readings:
     2015-11-27 20:36:36   CommandAccepted yes
     2015-11-27 19:25:04   recentStateType ack
     2015-11-27 19:50:18   state           HMLAN_EG:ok,HMLAN_OG:ok,
   Helper:
     HM_CMDNR   10
     PONtest    1
     mId        FFF0
     rxType     1
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn
       nextSend   1448653216.72447
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       ioList:
         HMLAN_EG
         HMLAN_OG
       p:
     Mrssi:
       mNo        0A
       Io:
         HMLAN_OG   -67
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       vrt        1
     Rssi:
       At_hmlan_eg:
         avg        -62.8571428571429
         cnt        133
         lst        -63
         max        -62
         min        -64
       At_hmlan_og:
         avg        -67.6739130434782
         cnt        414
         lst        -69
         max        -64
         min        -69
   IODev      HMLAN_OG
   IOList     HMLAN_EG,HMLAN_OG
   expert     2_full
   icon       hm_lan
   model      CCU-FHEM
   room       39_System
   subType    CUL
   webCmd     virtual:update
sylvester
#12
   DEF        192.168.178.22:1000
   DeviceName 192.168.178.22:1000
   FD         9
   HMLAN_EG_MSGCNT 726
   HMLAN_EG_TIME 2015-11-27 20:50:58
   IFmodel    LAN
   NAME       HMLAN_EG
   NR         49
   NTFY_ORDER 50-HMLAN_EG
   PARTIAL
   RAWMSG     E3578C1,0000,05EBA94D,FF,FFD5,C386103578C10000000A88BD0C0040
   RSSI       -43
   STATE      opened
   TYPE       HMLAN
   XmitOpen   1
   assignedIDsCnt 23
   msgKeepAlive dlyMax:9.941 bufferMin:-4
   msgLoadCurrent 20
   msgLoadHistory 5min steps: -10/0/-11/1/-2/1/1/0/-2/0/7/35
   msgParseDly min:-10 max:884 last:6 cnt:665
   owner      51EFA7
   owner_CCU  HM_VCCU
   uptime     001 27:35:30.381
   Readings:
     2015-11-27 19:50:18   D-HMIdAssigned  51EFA7
     2015-11-27 19:50:18   D-HMIdOriginal  23BF39
     2015-11-27 19:50:18   D-firmware      0.964
     2015-11-27 19:50:18   D-serialNr      KEQ0852439
     2015-11-27 19:50:18   Xmit-Events     init:1 disconnected:1 ok:1
     2015-11-27 19:50:18   cond            ok
     2015-11-27 20:50:53   loadLvl         low
     2015-11-27 19:49:44   prot_disconnected last
     2015-11-27 19:49:44   prot_init       last
     2015-11-27 19:50:18   prot_ok         last
     2015-11-26 17:12:44   prot_timeout    last
     2015-11-27 19:49:44   state           opened
   Helper:
     assIdCnt   23
     assIdRep   23
     info       03C4,KEQ0852439,23BF39,51EFA7
     setTime    44209
     Cnd:
       0          1
       253        1
       255        1
     Dly:
       cnt        665
       lst        6
       max        884
       min        -10
     Ids:
       23e3fe:
         cfg        +23E3FE,00,01,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       HWR_Rollladen
         to         1448650508.2781
       23e403:
         cfg        +23E403,00,01,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       WZ_Rollladen_Links
         to         1448650560.72652
       23e409:
         cfg        +23E409,00,01,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       WC_Rollladen
         to         1448650548.65386
       23e40e:
         cfg        +23E40E,00,01,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       AZ_Rollladen
         to         1448650427.93021
       23e417:
         cfg        +23E417,00,01,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       EZ_Rollladen
         to         1448650439.97008
       23e422:
         cfg        +23E422,00,01,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       WZ_Rollladen_Rechts
         to         1448650564.74872
       23e47a:
         cfg        +23E47A,00,01,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       KU_Rollladen
         to         1448650512.30044
       255a28:
         cfg        +255A28,00,01,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Garten_Steckdose
         to         1448653865.94789
       256df8:
         cfg        +256DF8,00,01,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       WZ_Vitrine
         to         1448650568.85866
       2605f9:
         cfg        +2605F9,00,01,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Eingang_Licht
         to         1448650448.02436
       266e57:
         cfg        +266E57,00,01,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       FlurOG_Licht
         to         1448650452.67193
       266e5f:
         cfg        +266E5F,00,01,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       WZ_Deckenfluter
         to         1448650557.32354
       26a0ed:
         cfg        +26A0ED,00,01,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         to         1448650519.44152
       2ef066:
         cfg        +2EF066,00,01,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       WetterStation
         to         1448650721.19396
       312c1f:
         cfg        +312C1F,00,01,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       DG_Rauchmelder
         to         1448650431.11688
       332349:
         cfg        +332349,00,01,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       EG_Rauchmelder
         to         1448650435.13398
       3576c9:
         cfg        +3576C9,00,01,00
         chn        06
         flg        0
         msg
         name       WS_Fussboden_Main
         to         1448653218.35712
       3578ab:
         cfg        +3578AB,00,01,00
         chn        06
         flg        0
         msg
         name       SZ_Fussboden_Main
         to         1448652534.51092
       3578c1:
         cfg        +3578C1,00,01,00
         chn        06
         flg        0
         msg
         name       BZ_Fussboden_Main
         to         1448651704.23327
       37daec:
         cfg        +37DAEC,00,01,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Terrasse_Steckdose
         to         1448650540.59788
       37daee:
         cfg        +37DAEE,00,01,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Garten_Licht
         to         1448653863.49286
       3db709:
         cfg        +3DB709,00,01,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Einfahrt_Licht
         to         1448650443.98718
       3db740:
         cfg        +3DB740,00,01,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Terrasse_Licht_Rechts
         to         1448650536.5704
     K:
       BufMin     -4
       DlyMax     9.941
       Next       1448653878.0681
       Start      1448653853.0681
     Loadlvl:
       bl         40
       a:
         99
         90
         40
         0
       H:
         0          low
         40         batchLevel
         90         high
         99         suspended
     Log:
       all        0
       sys        0
       ids:
         ARRAY(0x25eb428)
     Q:
       HMcndN     0
       answerPend 0
       hmLanQlen  1
       keepAliveRec 1
       keepAliveRpt 0
       loadLast   20
       loadNo     10
       scnt       4
       apIDs:
     Ref:
       drft       -0.000119947223221782
       hmtL       99325114
       kTs        0
       offL       1448554527966
       sysL       1448653838245
   group      CUL
   hmId       51EFA7
   hmLanQlen  1_min
   icon       hm_lan
   loadLevel  0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
   room       39_System,40_Geraete
frank
   subType    CUL
das attr subType von der vccu muss virtual heissen.
die list deiner hmlan sind unvollständig.
sylvester
#14
   DEF        192.168.178.54:1000
   DeviceName 192.168.178.54:1000
   FD         10
   HMLAN_OG_MSGCNT 960
   HMLAN_OG_TIME 2015-11-27 20:51:45
   IFmodel    LAN
   NAME       HMLAN_OG
   NR         51
   NTFY_ORDER 50-HMLAN_OG
   PARTIAL
   RAWMSG     E2EF066,0000,00BA14F3,FF,FFC0,3184702EF06600000000C53103E6
   RSSI       -64
   STATE      opened
   TYPE       HMLAN
   XmitOpen   1
   assignedIDsCnt 23
   msgKeepAlive dlyMax:9.926 bufferMin:-4
   msgLoadCurrent 10
   msgLoadHistory 5min steps: -1/0/-5/-1/0/0/0/-1/-1/-1/2/18
   msgParseDly min:-4 max:944 last:264 cnt:812
   owner      51EFA7
   owner_CCU  HM_VCCU
   uptime     000 03:23:38.920
   Readings:
     2015-11-27 19:50:16   D-HMIdAssigned  51EFA7
     2015-11-27 19:50:16   D-HMIdOriginal  2CD674
     2015-11-27 19:50:16   D-firmware      0.964
     2015-11-27 19:50:16   D-serialNr      LEQ0641542
     2015-11-27 19:50:16   Xmit-Events     init:1 disconnected:1 ok:1
     2015-11-27 19:50:16   cond            ok
     2015-11-27 20:52:09   loadLvl         low
     2015-11-27 19:50:16   prot_ok         last
     2015-11-27 17:22:12   prot_timeout    last
   Helper:
     assIdCnt   23
     assIdRep   23
     info       03C4,LEQ0641542,2CD674,51EFA7
     setTime    44209
     Cnd:
       0          1
       253        1
       255        1
     Dly:
       cnt        812
       lst        264
       max        944
       min        -4
     Ids:
       2079bf:
         cfg        +2079BF,00,01,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Treppenhaus_Licht
         to         1448650544.62575
       21a547:
         cfg        +21A547,00,01,00
         name       Flur_Bewegung_EG
       23e41c:
         cfg        +23E41C,00,01,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       WS_Rollladen
         to         1448650552.68631
       25ed33:
         cfg        +25ED33,00,01,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       OG_Rauchmelder
         to         1448650523.69256
       25f924:
         cfg        +25F924,00,01,00
         flg        0
         msg
         name       TempGarage
         to         1448650785.62644
       2b7747:
         cfg        +2B7747,00,01,00
         flg        0
         msg
         name       WetterSensor
         to         1448650727.65231
       312c31:
         cfg        +312C31,00,01,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       SZ_Rauchmelder
         to         1448650527.72221
       312c7b:
         cfg        +312C7B,00,01,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Garage_Rauchmelder
         to         1448650455.27472
       31c65e:
         cfg        +31C65E,02,01,00
         chn        00
         flg        0
         msg
         name       WZ_Terassentuer
         to         1448653359.49196
       31c66e:
         cfg        +31C66E,00,01,00
         flg        0
         msg
         name       HWR_Fenster
         to         1448652661.63692
       3576d8:
         cfg        +3576D8,00,01,00
         chn        06
         flg        0
         msg
         name       AZ_Fussboden_Main
         to         1448650962.55964
       3578bb:
         cfg        +3578BB,02,01,00
         name       Bewaesserung_Main
       37b087:
         cfg        +37B087,02,01,00
         chn        00
         flg        0
         msg
         name       KU_Fenster
         to         1448650758.46328
       37b08d:
         cfg        +37B08D,02,01,00
         chn        00
         flg        0
         msg
         name       WS_Fenster
         to         1448652998.09376
       37b090:
         cfg        +37B090,02,01,00
         chn        00
         flg        0
         msg
         name       AZ_Fenster
         to         1448652539.59204
       37b091:
         cfg        +37B091,02,01,00
         chn        00
         flg        0
         msg
         name       EZ_Fenster
         to         1448653379.82171
       38329f:
         cfg        +38329F,02,01,00
         chn        00
         flg        0
         msg
         name       BZ_Fenster_Links
         to         1448652993.60833
       3832a6:
         cfg        +3832A6,00,01,00
         flg        0
         msg
         name       SZ_Fenster_Rechts
         to         1448650572.92686
       3832ac:
         cfg        +3832AC,02,01,00
         chn        00
         flg        0
         msg
         name       WC_Fenster
         to         1448651673.41884
       3832bb:
         cfg        +3832BB,02,01,00
         chn        00
         flg        0
         msg
         name       SZ_Fenster_Links
         to         1448651835.77574
       3832c3:
         cfg        +3832C3,00,01,00
         flg        0
         msg
         name       BZ_Fenster_Rechts
         to         1448652125.68084
       38ca90:
         cfg        +38CA90,00,01,00
         name       Treppenhaus_Taster_Licht
       3db710:
         cfg        +3DB710,00,01,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Terrasse_Licht_Links
         to         1448650532.55062
     K:
       BufMin     -4
       DlyMax     9.926
       Next       1448653954.10479
       Start      1448653929.10479
     Loadlvl:
       bl         40
       a:
         99
         90
         40
         0
       H:
         0          low
         40         batchLevel
         90         high
         99         suspended
     Log:
       all        0
       sys        0
       ids:
         ARRAY(0x2626dd8)
     Q:
       HMcndN     0
       answerPend 0
       hmLanQlen  1
       keepAliveRec 1
       keepAliveRpt 0
       loadLast   10
       loadNo     10
       scnt       8
       apIDs:
     Ref:
       drft       -0.000159936025589764
       hmtL       12218920
       kTs        0
       offL       1448641710193
       sysL       1448653929113
   group      CUL
   hmId       51EFA7
   hmLanQlen  1_min
   icon       hm_lan
