[abgelaufen] 2.Sammelbestellung eBus Platinen
Begonnen von Reinhart, 04 Dezember 2015, 10:28:08
Mitch
Hallo Reinhart,
erstmal vielen Dank für Deine Mühe!
Kann cih auch per Paypal bezahlen?
Würde auch die Gebühren übernehmen.
kein fhem mehr
sua
#61
Saubere Sache Reinhart.  :)
Danke.
Danke auch für Deinen Arbeits- und Organisationsaufwand.  8)
PS:
Nur das es keiner beim Bestücken/Löten vergisst und es da dann ggf. zu komischen Problemen führen könnte, würdest Du bitte auch die Brückung der Pins 12/13/14 des U2 noch im Bild dokumentieren? (Edit: Reinhart hat es cool per Bild eingearbeitet, danke! 8)  )
Reinhart
Ich weiß, das manche jetzt frei haben und es kaum erwarten können bis die Platinen eintreffen. Ich habe deshalb die erste Charge heute schon um 14:30 weg geschickt! Laut Post kann es aber dennoch 5-10 Tage dauern. Bei 10 Tagen wäre das von Österreich nach Deutschland dann länger als von China nach Österreich. Offensichtlich kennen die Chinesen eine Abkürzung.
folgende User wurden versendet: John30, zentis666, Roger, Tommy, Masterdrive, sua, Amunra, Tomy, eurofit, Mitch,Wzut, pc1246, ms_9, caf, RobertG, Porsti, deune, TeeVau, eldrik, AitschPi, Rince, Wiecherss, druschba
Der Rest kommt morgen wenn ich alle Daten bis dahin habe!
Reinhart
FHEM auf Raspy5 mit Bullseye + SSD, Homematic, ESP8266, ESP32, Sonoff, eBus, NanoCUL, MapleCUL, , MQTT2, Alexa
Reinhart
#63
ich habe heute noch 2 Platinen auf Wunsch eines Users gelötet und die beiden auch an meiner Vaillant Therme getestet.
2015-12-22 16:27:34.015 [bus error] signal lost
2015-12-22 16:27:34.195 [bus notice] signal acquired
2015-12-22 16:28:12.029 [bus error] signal lost
2015-12-22 16:28:12.339 [bus notice] signal acquired
2015-12-22 16:28:14.006 [bus error] signal lost
2015-12-22 16:28:16.372 [bus notice] signal acquired
2015-12-22 16:28:18.023 [bus error] signal lost
2015-12-22 16:28:18.729 [bus notice] signal acquired
2015-12-22 16:28:20.458 [update notice] update myCustom Status01: 43.0;41.0;8.000;41.0;38.0;ok
2015-12-22 16:28:26.460 [update notice] update bc Mode QQ=10: standby
2015-12-22 16:28:30.436 [update notice] update myCustom Status01: 41.0;40.0;8.000;41.0;38.0;ok
2015-12-22 16:28:32.458 [update notice] update broadcast vdatetime QQ=10: 16:24:52;22.12.2015
2015-12-22 16:28:32.696 [update notice] update myCustom2 Pumpenstatus: ok
2015-12-22 16:28:36.452 [update notice] update bc Mode QQ=10: standby
2015-12-22 16:28:40.478 [update notice] update myCustom Status01: 40.0;39.0;7.750;41.0;38.0;ok
2015-12-22 16:28:42.482 [update notice] update myCustom1 Status11: nosignal;41;5;18;-;-;-;-;8.000
2015-12-22 16:28:42.753 [update notice] update myCustom Status02: auto;60;70.0;70;54.0
2015-12-22 16:28:46.464 [update notice] update bc Mode QQ=10: standby
2015-12-22 16:28:50.490 [update notice] update myCustom Status01: 39.0;38.0;7.750;41.0;38.0;ok
2015-12-22 16:28:52.430 [update notice] update broadcast outsidetemp QQ=10: 5.000
2015-12-22 16:28:54.478 [update notice] update bc Mode QQ=10: standby
2015-12-22 16:29:02.173 [update notice] update myCustom Status01: 39.0;38.0;8.000;41.0;38.0;ok
2015-12-22 16:29:06.152 [update notice] update bc Mode QQ=10: standby
2015-12-22 16:29:10.192 [update notice] update myCustom Status01: 38.0;38.0;8.000;41.0;38.0;ok
2015-12-22 16:29:12.200 [update notice] update myCustom1 Status11: nosignal;12;6;18;-;-;-;-;8.000
2015-12-22 16:29:12.407 [update notice] unknown BC cmd: 10feb505020400
2015-12-22 16:29:14.178 [update notice] update bc Mode QQ=10: standby
2015-12-22 16:29:20.190 [update notice] update myCustom Status01: 38.0;38.0;8.000;41.0;38.0;ok
2015-12-22 16:29:24.178 [update notice] update bc Mode QQ=10: standby
2015-12-22 16:29:30.185 [update notice] update myCustom Status01: 38.0;38.0;7.750;41.0;38.0;ok
2015-12-22 16:29:32.186 [update notice] update broadcast vdatetime QQ=10: 16:25:52;22.12.2015
2015-12-22 16:29:32.439 [update notice] update myCustom2 Pumpenstatus: ok
Das Log sieht dann so aus: am Anfang war noch nichts kalibriert, aber ab 16:28:20.458 war dann die richtige Stellung gefunden. Das Poti soll daher zunächst ganz nach links (Transistor der Platine ist dann rechts unten) gedreht werden und dann vorsichtig auf etwa 2:00 Uhr. Bei knapp 2:00 Uhr ist bei mir die ideale Stellung. Der Stellbereich ist sehr klein (etwa 1-2 mm), daher einen Schraubendreher verwenden der sehr exakt passt und gleichzeitig mit dem Laptop abfragen starten. Zur Kontrolle dann das Log (var/log/ebusd.log) abfragen. Im Anschluß teste ich dann noch Befehle wie Heizkurve verstellen oder Offset für Aussentemperatur, diese sieht man dann auch innerhalb von Sekunden in der Anzeige der Temperatur.
Reinhart
ms_9
wäre es möglich die Vorgehensweise für die Erstellung dieser Log-Datei kurz zu dokumetieren, eigener Thread vielleicht ?
Damit könnte jeder seinen Aufbau testen und einen Großteil von Anschluss-/Bedienungsfehlern ausschließen ...
Reinhart
na ja, viel gibt es dazu nicht zu kommentieren.
Wenn "bus error" kommt, hast du offensichtlich ein Problem mit der Schaltung, bzw. das Poti steht falsch und die es werden die Rxd Signale falsch oder gar nicht interpretiert.
Kommt "update notice" und du kannst irgendwas lesen (kann auch ein unknown sein, dann fehlt er nur im cfg File) schaut es schon gut aus.
Sobald ihr soweit seid, könnt ihr den Sendeweg testen, denn die Signale wie im Log kommen auch weil es Broadcast ist.
Wenn ihr soweit seid und immer noch Fehler habt, dann können wir entweder einen neuen Thread oder im eBus Thread weiter machen.
Im eBus Thread sind schon einige Fehler behandelt worden, die eventuell schon zu einer Lösung beitragen können. Zumindest könnt ihr schon sicher sein, das die Bauteileauswahl schon richtig funktioniert.
Ich habe hier nur der Ordnung halber auch den Zusammenbau mit ein paar Bildern kommentiert. Da hier der Marktplatz ist, sollten wir uns auch darauf beschränken, bin aber gerne bereit euch im eBus Thread weiter zu helfen falls nötig.
Jetzt muss einmal primär die österreichische Post sich in Bewegung setzen, damit ihr möglichst schnell eure Platinen bekommt.
Reinhart
majorshark
#66
Hallo Reinhart.
Ich würde eine Platine Von den zuviel gelieferten nehmen. Ist noch eine übrig?
Grüße aus Dewitz
VM auf Synology DS718+ mit FHEM 5.9 auf Debian 9.5/32-Bit (stretch)
Nächster Leipziger Stammtisch:
ms_9
ZitatWenn "bus error" kommt, hast du offensichtlich ein Problem mit der Schaltung, bzw. das Poti steht falsch und die es werden die Rxd Signale falsch oder gar nicht interpretiert.
Soweit muss man erst mal kommen ...
Davor  ist doch zunächst etwas Software zu installieren oder geht das schon mit "minicom" ? Kommt vom eBus alles in ASCII rüber ?
Reinhart
@all
die Überzählungen Platinen sind nun auch alle weg! Alle Personen die noch eine PM von mir bekommen haben sind ausgenommen!
@ms_9
ja ist klar, ebusd muss auf dem Device installiert sein, wo der Konverter angeschlossen ist. Fhem ist hier noch nicht notwendig. Ebusd übersetzt mehr oder weniger die Daten die vom RS232 Konverter und dieser Platine kommen und logt schon selbstständig (unabhängig von Fhem) mit. Es bietet sich daher an, ebusd auf einem eigenen Raspi laufen zu lassen. Die Kommunikation zu Fhem erfolgt dann entweder über ECMD oder GAEBUS und ist beides sehr einfach und zuverlässig und läuft über Telnet.
Rince
ZitatIch gebe euch meine Kontodaten zwecks Überweisung und Paypaldaten bekannt! Kann jeder selbst entscheiden was er machen will.
Ich würde gerne bezahlen  :)
Reinhart
@Rince
sorry habe PN an dich vergessen, aber Paket ist seit gestern schon unterwegs!
@all
folgende Pakete habe ich heute aufgegeben: carlos, T, Tappenbecker, e3extreme, majorshark
Es fehlen mir leider immer noch einige Adressen, bitte nicht vergessen mir eine PN zu senden! Ich kann mir aber vorstellen, das einige auf Urlaub sind.
Reinhart
AitschPi
Mich hast Du auch vergessen?! Dabei würde ich doch auch gern zahlen... Hat aber keine Eile, komme ohnehin erst im neuen Jahr zum Löten.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk - Tippfehler sind gratis.
Echte Männer essen keinen Honig, sie kauen Bienen.
Reinhart
@AitschPi
PN ist raus, habe dich übersehen, aber das Paket ist seit gestern unterwegs!
Reinhart
majorshark
Hallo Reinhart. Danke für die schnelle Bearbeitung und Deinen Einsatz.
Grüße aus Dewitz
Reinhart
da hier der Marktplatz ist und die Inbetriebnahme nicht hier her gehört, habe ich dafür einen eigenen Thread eröffnet wo wir dann über Fehler oder sonstige Probleme über die Hardware dann diskutieren können!
eBus Platine in Betrieb nehmen
Reinhart
