49_SSCam: Fragen, Hinweise, Neuigkeiten und mehr rund um dieses Modul
Begonnen von DS_Starter, 14 Dezember 2015, 16:19:08
DS_Starter
#1020
INFO
Seid momentan bitte etwas vorsichtig beim Update der SVS Version auf eurer Synology (zur Zeit wird eine 8.2.0 Beta angeboten).
Es gibt eine neue API Doku in der einige Funktionen geändert oder entfernt wurden.
Mit dem Attr simu_SVSversion kann man im Normalfall auf ein Fallback zurückschalten falls man doch reingefallen sein sollte.
Sobald ich selbst ein Update gemacht habe und die Auswirkungen besser einschätzen kann gebe ich euch einen Hinweis.
Update:
Habe mir die neue API angeschaut. Es sind viele Änderungen darin die Auswirkungen haben werden. HLS wird nicht mehr unterstützt  :(
Auch die Audiostream-Funktion ist nicht mehr vorhanden. Die Videostream-Funktionen wurden geändert/verlagert. Da kommt allerhand Arbeit auf mich zu. Sehr schade, die neue API ist meiner Meinung nach ein Rückschritt. Um die Kompatibilität zur neuen API zu gewährleisten muß ich im Modul einiges ändern.
Ich stelle eine neue Version bereit ... wird aber etwas dauern. Es ist gerade Sommerzeit.
Seht bitte erstmal von einem Update auf die SVS Version 8.2.x ab ! Sie ist ohnehin zunächst im Beta-Stadium.
Melde mich wieder.
Heiko
Fredi69
Kann man neben der normalen Bewegungserkennung über SVS oder Kamera auch die PIR Erkennung über SSCam steuern, zumindest ein- und auschalten?
https://www.synology.com/de-de/knowledgebase/Surveillance/help/SurveillanceStation/event_detection_pir
Fredi
fhem auf Raspberry Pi 3
FRITZ!Box7490, Fritz!Box 3270 AP, 3xHMLAN, CUL868, nanoCUL 433 für IT, JeeLink für LaCrosse, HUE Bridge 2.0, Samsung UE46C8790 (STV), mehrere Homematic, Intertechno, Shelly und LaCrosse Komponenten
DS_Starter
#1022
Hallo Fredi,
das müsste eigentlich jetzt bereits funktionieren.  Wenn ich die Info aus der Syno Knowledgebase richtig lese, soll
man nur die Erkennung "durch Kamera" bzw. "disabled" schalten.
Das kannst du über "set ... motdetsc" machen.
Hast du das mal versucht ?
Edit: leider habe ich eine solche Cam nicht. Kannst du mal einen Screenshot der Seite mit der Einrichtung (in SVS) reinposten ?
LG,
Heiko
Fredi69
Zitat von: DS_Starter am 24 August 2018, 10:11:14
..Hast du das mal versucht ?
Ja, schaltet aber nur die normale Bewegungserkennung ab, es gibt einen zusätzlich Reiter PIR, siehe Screenshot.
[/quote]
DS_Starter
Ok. Ich sehe was du meinst.
Ich schau mir das in der API mal an. Ggf. frage ich bei Syno nach. Gesehen habe ich dergleichen bisher noch nicht.
Aber die Doku ist umfangreich  ;)
DS_Starter
Habe soeben eine Anfrage an die Syno-Entwicklung gesendet.
Mal schauen was die Kollegen mitteilen können.
DS_Starter
ich habe soeben die Version 7.0.0 eingecheckt.
Diese Version stellt die Kompatibilität zur API Version 2.8 her und nach Update auf die SVS Version  8.2.0-5717 läuft bei mir
nach wie vor alles einwandfrei.
Bitte macht erstmal ein Update des SSCam-Moduls und schaut ob damit alles wie gewohnt läuft. Wenn alles klappt, könnt ihr ein SVS
update auf Version 8.2.0 wagen wenn ihr möchtet.
Neben diversen internen Anpassungen gibt es nun ein Internal "COMPATIBILITY", welches ich immer auf höchste getestete SVS-Version setze. Sollte man mal unvorsichtigerweise die SVS updaten welche noch nicht mit dem SSCam-Modul getestet wurde, kommt im Log die Warnung:
CamHE1 - WARNING - your current/simulated SVS-version may be incompatible to the SSCam version 7.0.0
Dadurch wird man schnell darauf aufwerksam dass es Probleme geben KÖNNTE. Es muss natürlich nicht sein, aber falls etwas nicht funktioniert hat man gleich einen Hinweis auf eine mögliche Ursache.
LG,
Heiko
DS_Starter
Noch ein Tipp nebenbei.
In der SVS Applikation Protokoll kann man auf dem Reiter "Protokoll senden" einen Syslog-Server angeben zu dem entsprechende Infos/Fehler gesendet werden sollen.
Mit dem Modul Log2Syslog in der aktuellen Version (heute eingecheckt) kann ein Collector definiert werden der die Meldungen entgegennimmt und Events generiert auf die reagiert werden kann.
juemuc
Hilfe,
nach dem Update startet fhem nicht mehr. Im log kommt diese Meldung
ZitatUndefined subroutine &main::ReadingsSingleUpdateValue called at ./FHEM/49_SSCam.pm line 4769.
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
Fredi69
DS_Starter
Oh, sorry ... simpler Kopierfehler. Bitte ladet euch die angehängte Version runter und Neustart.
Heiko
DS_Starter
Hallo Fredi,
zu deiner Anfrage hat mir Synology Team heute auch schon gentwortet:
Leider ist diese Funktion noch nicht implementiert, aber ich werde Ihre Nachricht gerne als Vorschlag an unsere Entwickler weiterleiten.
Sobald Syno diese Funktionalität in die API eingebaut hat, werde ich das Modul nachziehen.
juemuc
Nach dem Update funktioniert wieder alles.
Vielen dank für die schnelle Korrektur.
Jürgen
DS_Starter
Ok  habs auch schon eingecheckt. Ist morgen früh im Regelupdate.
Alchemi
Hallo Heiko,
habe gestern auf V7.0.0 und, entgegen Deiner Empfehlung, auch ungetestet die Surveillance Station auf 8.2.0-5717 geupdated.
Ein kleines ,,Fehlverhalten" habe ich bei mir festgestellt:
Ich ,,disable" meine Kameras über ein DOIF, dass ein STRUCTURE auswertet.
Das Reading ,,Availability" in SSCam wechselt nach Abarbeitung des DOIF wie gehabt auf ,,disabled".
Wenn ich die Kameras dann wieder ,,enable" wechselt ,,Availability" auf ,,other".
Nach einem manuellen ,,get <device> caminfo" geht das Reading dann wieder (wie ,,gewohnt") auf ,,enabled".
Kannst Du da bei Gelegenheit mal in Deinen Code schauen?
Bis dahin/ansonsten behelfe ich mir mit einer Erweiterung meines DOIF.
Alchemi
