49_SSCam: Fragen, Hinweise, Neuigkeiten und mehr rund um dieses Modul
Begonnen von DS_Starter, 14 Dezember 2015, 16:19:08
wicki
ich versuche mich an dem SSCAM Modul, scheitere aber schon am Anfang.
2018.12.07 08:32:11 3: Huette - no session ID found - get new one
2018.12.07 08:32:12 2: AttrTemplates: got 10 entries
2018.12.07 08:32:17 3: Huette - Login of User markus unsuccessful. Code: 403 - One time password not specified - try again
2018.12.07 08:32:23 3: Huette - Login of User markus unsuccessful. Code: 403 - One time password not specified - try again
2018.12.07 08:32:28 3: Huette - Login of User markus unsuccessful. Code: 403 - One time password not specified - try again
2018.12.07 08:32:28 2: Huette - ERROR - Login or privilege of user markus unsuccessful
der User markus ist DSM Administrator.
Wicki
DS_Starter
Hallo Wicki,
willkommen im Forum und der SSCam-Gemeinde.
Vermutlich hast du die Zwei-Faktor  Authentifizierung für Admins eingeschaltet.
Versuche bitte folgendes:
* setze attribut session = SurveillanceStation
* erstelle dir einen Nutzer in der SVS Nutzverwaltung mit Adminrechten
* setze diese credentials neu im Device mit der set credentials Funktion
Schau bitte ob du mit diesem Verfahren Erfolg hast.
Heiko
wicki
Hallo Heiko,
danke für die schnelle Antwort.
So hat es jetzt funktioniert aber die Zwei-Faktor Authentifizierung hatte ich bis gestern eingeschaltet jetzt nicht mehr.
Ich kann aber trotzdem keinen DSM Admin für die Anmeldung in SSCAM nutzen.
wicki
DS_Starter
Ich selbst kann mich problemlos mit DSM-session als Admin Gruppenmitglied verbinden und hab auch noch nicht von Problemen damit gehört.
Diese Fehlermeldung die du bekommst sieht jedenfalls deutlich nach einem Prob mit Zwei Faktor Auth hin. Bisschen komisch wenn du sagst dass die nicht mehr eingeschaltet ist.
Hmmm ... vielleicht kann ein anderer User noch seine Erfahrungen damit teilen.
Schön dass es jetzt funktioniert  :D
wicki
Vielen Dank,
soweit geht es ja. Muss jetzt mal schauen was man mit SSCAM alles machen kann.
wicki
DS_Starter
#1160
Im SSCamSTRM Device gibt es nun auch die Möglichkeit ein Popup mit dem Stream per set-Kommando zu erzeugen (OK-Fenster oder automatisches Schließen nach x Sekunden).
Das kann gut dazu dienen die Wiedergabe in einem Popup zu starten wenn ein Bewegungsmelder oder die Haustürklingel
gedrückt wurde.
Ich habe es bei mir in einem Dashboard eingestellt und klappt einwandfrei unabhängig davon welcher Reiter gerade angezeigt wird.
set <name> popupStream [OK | <Sekunden>]
Der aktuelle Streaminhalt wird in einem Popup-Fenster dargestellt. Mit dem Attribut "popupWindowSize" kann die Darstellungsgröße eingestellt werden. Das Attribut "popupStreamTo" legt die Art des Popup-Fensters fest. Ist "OK" eingestellt, öffnet sich ein OK-Dialogfenster. Die angegebene Zahl in Sekunden schließt das Fenster nach dieser Zeit automatisch (default 5 Sekunden).
Durch die optionalen Angabe von "OK" oder <Sekunden> kann die Einstellung des Attributes "popupStreamTo" übersteuert werden.
Wer es versuchen möchte, bitte die Dateien 49_SSCam und 49_SSCamSTRM downloaden und restarten:
https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/DS_Starter  (Downloadbutton benutzen)
EDIT: Ich habe noch ein Attribut "popupStreamTo" hinzugefügt mit welchem die Art des Popup Windows bestimmt werden kann.
Heiko
DS_Starter
#1161
Die neuen Versionen von SSCam und SSCamSTRM sind eingecheckt und morgen früh im Update verfügbar.
Edit: Habe festgestellt dass get <name> popupStream ungünstig ist und habe es nach set <name> popupStream geändert und neu eingecheckt.
uwirt
Ich habe folgende Fehler in den Readings:
Availability:             ???
CamStreamFormat: no API
Error:                     http://192.168.1.79:[5000]/webapi/query.cgi?
api=SYNO.API.Info&method=Query&version=1&query=SYNO.API.Auth,SYNO.SurveillanceStation.ExternalRecording,SYNO.SurveillanceStation.Camera,SYNO.SurveillanceStation.SnapShot,SYNO.SurveillanceStation.PTZ,SYNO.SurveillanceStation.PTZ.Preset,SYNO.SurveillanceStation.Info,SYNO.SurveillanceStation.Camera.Event,SYNO.SurveillanceStation.Event,SYNO.SurveillanceStation.VideoStreaming,SYNO.SurveillanceStation.ExternalEvent,SYNO.SurveillanceStation.Stream,SYNO.SurveillanceStation.HomeMode,SYNO.SurveillanceStation.Log,SYNO.SurveillanceStation.AudioStream,SYNO.SurveillanceStation.VideoStream: malformed or unsupported URL
Bin froh um Hilfe - möchte meine Panasonic IP Webcams in Tablet UI live sehen
FHEM / Ubuntu / fitlet2
HomeMatic: CCU3|HmIP-STHD|HmIP-PCBS|HmIP-PCBS2|HmIP-PCBS-BAT|HM-WDC7000|HM-WDS40|HM-LC-Sw1-FM|HM-LC-RGBW-WM|HM-ES-PMSw1-Pl|HM-ES-TX-WM
NAS: DS218+|DS209j|DS216+II|DS412+
Devices: Panasonic Webcams|Withings|Gardena Smart|Tuya|EcoWitt
DS_Starter
Dein Define ist nicht richtig. Die eckigen Klammern [] sind nicht anzugeben. Es ist nur eine Notation um anzuzeigen dass die Angabe von Port und Protokoll optional sind.
Wenn du damit nicht klarkommst zeige mal bitte ein list deines SSCam Devices.
uwirt
DS_Starter
Vielleicht kannst du uns mal deine Einbindung in FTUI mitteilen.
Sicherlich interessiert es auch andere Anwender von SSCam und würden es gern nachnutzen.
LG,
Heiko
Cobra
Hallo Heiko,
danke erst einmal für das tolle Modul. Bin schon länger hier Mitleser/Mitnutzer aber jetzt brauche ich doch mal Hilfe.
Bisher war es so dass ich eine Doorbird-Türsprecheinrichtung in der Surveillance und 2 normale Kameras hatte.
Definiert waren alle 3 und ich hatte mir entsprechende Notifys angelegt für den Bildversand per Telegramm wie im Wiki beschrieben. Hat alles problemlos funktioniert.
Da ich jetzt aber eine weitere Kamera nutze habe ich gestern ein Update von FHEM gemacht um deine neue "Autocreate-Funktion" zu testen.
Dumm war dann dass er alle Kameras neu angelegt hat und ich somit die ersten 3 Kameras doppelt in FHEM hatte.
Hab dann die alten Devices gelöscht, den neu angelegten neue Namen vergeben und meine Notifys wieder an die neuen Namen angepasst.
Seither funktionieren aber diese Notifys nicht mehr bzw. sobald ich bei einer Kamera einen Snapshot auslöse reagieren komischerweise alle anderen Notifys kurze Zeit später auch und schicken mir den Snapshot den ich gemacht habe nochmals.
Hier mal das List von allen 4 Cams und von allen 4 Notifys
   CAMID      1
   CAMNAME    DoorBird
   CHANGED
   COMPATIBILITY 8.2
   CREDENTIALS Set
   DEF        DoorBird 192.168.178.10 5000
   MODEL      ONVIF - Generic_ONVIF
   NAME       Kamera_DoorBird
   NR         986
   OPMODE     Getcapabilities
   PROTOCOL   http
   SERVERADDR 192.168.178.10
   SERVERPORT 5000
   STATE      off
   TYPE       SSCam
   VERSION    7.7.0
   HELPER:
     ACTIVE     off
     APIAUDIOSTM SYNO.SurveillanceStation.AudioStream
     APIAUDIOSTMMAXVER 2
     APIAUDIOSTMPATH SurveillanceStation/audioStreaming.cgi
     APIAUTH    SYNO.API.Auth
     APIAUTHMAXVER 6
     APIAUTHPATH auth.cgi
     APICAM     SYNO.SurveillanceStation.Camera
     APICAMEVENT SYNO.SurveillanceStation.Camera.Event
     APICAMEVENTMAXVER 1
     APICAMEVENTPATH entry.cgi
     APICAMMAXVER 9
     APICAMPATH entry.cgi
     APIEVENT   SYNO.SurveillanceStation.Event
     APIEVENTMAXVER 5
     APIEVENTPATH entry.cgi
     APIEXTEVT  SYNO.SurveillanceStation.ExternalEvent
     APIEXTEVTMAXVER 1
     APIEXTEVTPATH entry.cgi
     APIEXTREC  SYNO.SurveillanceStation.ExternalRecording
     APIEXTRECMAXVER 3
     APIEXTRECPATH entry.cgi
     APIHM      SYNO.SurveillanceStation.HomeMode
     APIHMMAXVER 1
     APIHMPATH  entry.cgi
     APIINFO    SYNO.API.Info
     APILOG     SYNO.SurveillanceStation.Log
     APILOGMAXVER 3
     APILOGPATH entry.cgi
     APIPARSET  1
     APIPRESET  SYNO.SurveillanceStation.PTZ.Preset
     APIPRESETMAXVER 1
     APIPRESETPATH entry.cgi
     APIPTZ     SYNO.SurveillanceStation.PTZ
     APIPTZMAXVER 5
     APIPTZPATH entry.cgi
     APISNAPSHOT SYNO.SurveillanceStation.SnapShot
     APISTM     SYNO.SurveillanceStation.Stream
     APISTMMAXVER 1
     APISTMPATH entry.cgi
     APISVSINFO SYNO.SurveillanceStation.Info
     APISVSINFOMAXVER 6
     APISVSINFOPATH entry.cgi
     APITAKESNAPMAXVER 1
     APITAKESNAPPATH entry.cgi
     APIVIDEOSTM SYNO.SurveillanceStation.VideoStreaming
     APIVIDEOSTMMAXVER 1
     APIVIDEOSTMPATH entry.cgi
     APIVIDEOSTMS SYNO.SurveillanceStation.VideoStream
     APIVIDEOSTMSMAXVER 1
     APIVIDEOSTMSPATH SurveillanceStation/videoStreaming.cgi
     CAMLASTRECID 31749
     CREDENTIALS YKqze|q^Zmk:T}e3WkHl
     HLSSTREAM  inactive
     KEYWORD    DoorBird
     LOGINRETRIES 0
     OLDPTZHOME
     OLDVALPOLL 210
     OLDVALPOLLNOLOGGING 1
     RECTIME_DEF 15
     SID        zO3Ki8H0iiYIA1790PEN880200
     SNAPIMGSIZE 0
     SNAPLIMIT  1
     STMKEYMJPEGHTTP http://192.168.178.10:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=1&StmKey=6fbcf88369550da20026c754cf2367c4
     STMKEYMXPEGHTTP http://192.168.178.10:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mxpeg&cameraId=1&StmKey="6fbcf88369550da20026c754cf2367c4"
     STMKEYUNICST rtsp://syno:6fbcf88369550da20026c754cf2367c4@192.168.178.10:554/Sms=1.unicast
     STMKEYUNICSTOVERHTTP rtsp://192.168.178.10:5000/webman/3rdparty/SurveillanceStation/cgi/rtsp.cgi?Sms=1.unicast&DsId=0&StmKey=6fbcf88369550da20026c754cf2367c4
     TOTALCNT   0
     SVSVERSION:
       BUILD      5766
       MAJOR      8
       MINOR      2
       SMALL      2
     2018-12-12 13:53:25   Availability    enabled
     2018-12-12 13:53:25   CamAudioType    Unknown
     2018-12-12 13:53:13   CamEventNum     904
     2018-12-12 13:53:25   CamExposureControl Unknown
     2018-12-12 13:53:25   CamExposureMode Unknown
     2018-12-12 13:53:25   CamIP           192.168.178.43
     2018-12-12 13:53:13   CamLastRec      20181212AM/DoorBird-20181212-101421-1544606061.mp4
     2018-12-12 13:53:13   CamLastRecTime  12.12.2018 / 10:14:21 - 10:15:03
     2018-12-12 13:53:25   CamLiveFps      10
     2018-12-12 13:53:25   CamLiveMode     Liveview from DS
     2018-12-12 13:53:25   CamLiveQuality  5
     2018-12-12 13:53:25   CamLiveResolution 1280x720
     2018-12-12 13:53:25   CamLiveStreamNo 1
     2018-12-12 13:53:25   CamModel        Generic_ONVIF
     2018-12-12 13:53:21   CamMotDetSc     SVS, sensitivity: 70, threshold: 40
     2018-12-12 13:53:25   CamPort         80
     2018-12-12 13:53:25   CamPreRecTime   5
     2018-12-12 13:53:25   CamRecShare     surveillance
     2018-12-12 13:53:25   CamRecVolume    /volume1
     2018-12-12 13:53:18   CamStreamFormat HLS
     2018-12-12 13:53:25   CamVendor       ONVIF
     2018-12-12 13:53:25   CamVideoFlip    false
     2018-12-12 13:53:25   CamVideoMirror  false
     2018-12-12 13:53:25   CamVideoRotate  false
     2018-12-12 13:53:25   CamVideoType    H.264
     2018-12-12 13:53:25   CamblPresetSpeed false
     2018-12-12 13:53:27   CapAudioOut     false
     2018-12-12 13:53:27   CapChangeSpeed  false
     2018-12-12 13:53:25   CapPIR          false
     2018-12-12 13:53:27   CapPTZAbs       false
     2018-12-12 13:53:27   CapPTZAutoFocus false
     2018-12-12 13:53:27   CapPTZDirections 0
     2018-12-12 13:53:27   CapPTZFocus     false
     2018-12-12 13:53:27   CapPTZHome      false
     2018-12-12 13:53:27   CapPTZIris      false
     2018-12-12 13:53:27   CapPTZObjTracking false
     2018-12-12 13:53:27   CapPTZPan       false
     2018-12-12 13:53:27   CapPTZPresetNumber 0
     2018-12-12 13:53:27   CapPTZTilt      false
     2018-12-12 13:53:27   CapPTZZoom      false
     2018-12-12 13:53:25   DeviceType      Camera
     2018-12-12 13:53:27   Error           none
     2018-12-12 13:53:27   Errorcode       none
     2018-12-12 13:53:24   LastSnapFilename DoorBird-20181212-1326574860.jpg
     2018-12-12 13:53:24   LastSnapId      91
     2018-12-12 13:53:24   LastSnapTime    12.12.2018 / 13:26:57
     2018-12-12 13:53:25   LastUpdateTime  12.12.2018 / 13:53:25
     2018-12-12 13:53:09   PollState       Active - next time: 13:56:39
     2018-12-12 13:53:25   Record          Stop
     2018-12-12 13:53:14   SVScustomPortHttp 7000
     2018-12-12 13:53:14   SVScustomPortHttps 7001
     2018-12-12 13:53:14   SVSlicenseNumber 6
     2018-12-12 13:53:14   SVSuserPriv     Admin
     2018-12-12 13:53:14   SVSversion      8.2.2-5766
     2018-12-12 13:53:13   StmKey          6fbcf88369550da20026c754cf2367c4
     2018-12-12 13:53:25   UsedSpaceMB     2.953
     2018-12-12 13:53:25   VideoFolder     /volume1/surveillance/DoorBird
     2018-12-12 13:53:14   compstate       true
     2018-12-12 13:53:25   state           off
   event-on-change-reading .*
   group      Kamera
   httptimeout 20
   icon       it_camera
   pollcaminfoall 210
   pollnologging 1
   room       1.5_Flur
   session    DSM
   webCmd     on:off:snap:enable:disable:runView:stopView
   CAMID      4
   CAMNAME    Buero
   CHANGED
   COMPATIBILITY 8.2
   CREDENTIALS Set
   DEF        Buero 192.168.178.10 5000
   MODEL      INSTAR - IN-8015HD
   NAME       Kamera_Buero
   NR         989
   OPMODE     getStmUrlPath
   PROTOCOL   http
   SERVERPORT 5000
   STATE      off
   TYPE       SSCam
   VERSION    7.7.0
   HELPER:
     ACTIVE     off
     APIAUDIOSTMMAXVER 2
     APIAUTHMAXVER 6
     APICAMEVENTMAXVER 1
     APICAMMAXVER 9
     APIEVENTMAXVER 5
     APIEXTEVTMAXVER 1
     APIEXTRECMAXVER 3
     APIHMMAXVER 1
     APIHMPATH  entry.cgi
     APILOGMAXVER 3
     APIPARSET  1
     APIPRESETMAXVER 1
     APIPTZMAXVER 5
     APISTMMAXVER 1
     APISVSINFOMAXVER 6
     APITAKESNAPMAXVER 1
     APIVIDEOSTMMAXVER 1
     CAMLASTRECID 31706
     GOPRESETNAME Hauptansicht
     HLSSTREAM  inactive
     KEYWORD    Buero
     LOGINRETRIES 0
     OLDPRESETS Balkon,Hauptansicht,Server,home
     OLDPTZHOME goPreset home
     OLDVALPOLL 210
     PTZACTION  gopreset
     RECTIME_DEF 15
     SID        0OrTeRB2xxf5I1790PEN880200
     SNAPIMGSIZE 0
     SNAPLIMIT  1
     STMKEYMJPEGHTTP http://192.168.178.10:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=4&StmKey=d40b6ea9e7012dcabb0e10badc9a1afb
     STMKEYMXPEGHTTP http://192.168.178.10:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mxpeg&cameraId=4&StmKey="d40b6ea9e7012dcabb0e10badc9a1afb"
     STMKEYUNICST rtsp://syno:d40b6ea9e7012dcabb0e10badc9a1afb@192.168.178.10:554/Sms=4.unicast
     STMKEYUNICSTOVERHTTP rtsp://192.168.178.10:5000/webman/3rdparty/SurveillanceStation/cgi/rtsp.cgi?Sms=4.unicast&DsId=0&StmKey=d40b6ea9e7012dcabb0e10badc9a1afb
     TOTALCNT   0
     ALLPATROLS:
     ALLPRESETS:
       Balkon     1
       Hauptansicht 0
       Server     2
       home       -1
     SVSVERSION:
       BUILD      5766
       MAJOR      8
       MINOR      2
       SMALL      2
     2018-12-12 13:53:25   CamAudioType    G711
     2018-12-12 13:53:13   CamEventNum     3
     2018-12-12 13:53:25   CamIP           192.168.178.44
     2018-12-12 13:53:13   CamLastRec      20181211PM/Buero-20181211-195547-1544554547.mp4
     2018-12-12 13:53:13   CamLastRecTime  11.12.2018 / 19:55:47 - 19:56:48
     2018-12-12 13:53:25   CamLiveFps      25
     2018-12-12 13:53:25   CamLiveResolution 1920x1080
     2018-12-12 13:53:25   CamModel        IN-8015HD
     2018-12-12 13:53:21   CamMotDetSc     Camera, sensitivity: 90
     2018-12-12 13:53:25   CamNTPServer    Nach Kameraeinstellungen
     2018-12-12 13:53:25   CamPtSpeed      3
     2018-12-12 13:53:25   CamVendor       INSTAR
     2018-12-12 13:53:25   CapPIR          true
     2018-12-12 13:53:27   CapPTZDirections 4
     2018-12-12 13:53:27   CapPTZHome      true
     2018-12-12 13:53:27   CapPTZPan       support continuous operation
     2018-12-12 13:53:27   CapPTZPresetNumber 8
     2018-12-12 13:53:27   CapPTZTilt      support continuous operation
     2018-12-12 13:53:25   DeviceType      PTZ
     2018-12-12 13:53:31   Error           none
     2018-12-12 13:53:31   Errorcode       none
     2018-12-12 13:53:25   LastSnapFilename DoorBird-20181212-1326574860.jpg
     2018-12-12 13:53:25   LastSnapId      91
     2018-12-12 13:53:25   LastSnapTime    12.12.2018 / 13:26:57
     2018-12-12 13:53:13   Patrols
     2018-12-12 13:53:29   PresetHome      home
     2018-12-12 13:53:29   Presets         Balkon,Hauptansicht,Server,home
     2018-12-12 13:53:31   StmKey          d40b6ea9e7012dcabb0e10badc9a1afb
     2018-12-12 13:53:25   UsedSpaceMB     0.021
     2018-12-12 13:53:25   VideoFolder     /volume1/surveillance/Buero
   alarmDevice Actor
   alarmSettings alarm6,|set SSCam.Buero snap||0:20
   group      Kamera
   httptimeout 20
   icon       it_camera
   pollcaminfoall 210
   pollnologging 1
   ptzPanel_row00 move upleft:CAMUPLEFTFAST.png,:CAMBLANK.png,move up:CAMUPFAST.png,:CAMBLANK.png,move upright:CAMUPRIGHTFAST.png
   ptzPanel_row01 :CAMBLANK.png,move upleft 0.5:CAMUPLEFT.png,move up 0.5:CAMUP.png,move upright 0.5:CAMUPRIGHT.png
   ptzPanel_row02 move left:CAMLEFTFAST.png,move left 0.5:CAMLEFT.png,goPreset home:CAMHOME.png,move right 0.5:CAMRIGHT.png,move right:CAMRIGHTFAST.png
   ptzPanel_row03 :CAMBLANK.png,move downleft 0.5:CAMDOWNLEFT.png,move down 0.5:CAMDOWN.png,move downright 0.5:CAMDOWNRIGHT.png
   ptzPanel_row04 move downleft:CAMDOWNLEFTFAST.png,:CAMBLANK.png,move down:CAMDOWNFAST.png,:CAMBLANK.png,move downright:CAMDOWNRIGHTFAST.png
   room       1.3_Buero
   session    DSM
   userattr   ptzPanel_Home:Balkon,Hauptansicht,Server,home ptzPanel_iconPath ptzPanel_iconPrefix ptzPanel_row00 ptzPanel_row01 ptzPanel_row02 ptzPanel_row03 ptzPanel_row04 ptzPanel_row05 ptzPanel_row06 ptzPanel_row07 ptzPanel_row08 ptzPanel_row09 ptzPanel_use:0,1
   CAMID      2
   CAMNAME    Waschraum
   COMPATIBILITY 8.2
   CREDENTIALS Set
   DEF        Waschraum 192.168.178.10 5000
   MODEL      D-Link - DCS-2330L
   NAME       Kamera_Waschraum
   NR         987
   OPMODE     getsnapinfo
   PROTOCOL   http
   SERVERPORT 5000
   STATE      off
   TYPE       SSCam
   VERSION    7.7.0
   HELPER:
     ACTIVE     off
     APIAUDIOSTMMAXVER 2
     APIAUTHMAXVER 6
     APICAMEVENTMAXVER 1
     APICAMMAXVER 9
     APIEVENTMAXVER 5
     APIEXTEVTMAXVER 1
     APIEXTRECMAXVER 3
     APIHMMAXVER 1
     APIHMPATH  entry.cgi
     APILOGMAXVER 3
     APIPARSET  1
     APIPRESETMAXVER 1
     APIPTZMAXVER 5
     APISTMMAXVER 1
     APISVSINFOMAXVER 6
     APITAKESNAPMAXVER 1
     APIVIDEOSTMMAXVER 1
     CAMLASTRECID 31735
     HLSSTREAM  inactive
     KEYWORD    Waschraum
     LOGINRETRIES 0
     OLDPTZHOME
     OLDVALPOLL 210
     RECTIME_DEF 15
     SID        adwkIeEJFrEvI1790PEN880200
     SNAPIMGSIZE 0
     SNAPLIMIT  1
     STMKEYMJPEGHTTP http://192.168.178.10:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=2&StmKey=845a591d9639193eba5ac6709bcbc2f2
     STMKEYMXPEGHTTP http://192.168.178.10:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mxpeg&cameraId=2&StmKey="845a591d9639193eba5ac6709bcbc2f2"
     STMKEYUNICST rtsp://syno:845a591d9639193eba5ac6709bcbc2f2@192.168.178.10:554/Sms=2.unicast
     STMKEYUNICSTOVERHTTP rtsp://192.168.178.10:5000/webman/3rdparty/SurveillanceStation/cgi/rtsp.cgi?Sms=2.unicast&DsId=0&StmKey=845a591d9639193eba5ac6709bcbc2f2
     TOTALCNT   0
     SVSVERSION:
       BUILD      5766
       MAJOR      8
       MINOR      2
       SMALL      2
     2018-12-12 13:53:14   Availability    enabled
     2018-12-12 13:53:14   CamAudioType    G711
     2018-12-12 13:53:13   CamEventNum     185
     2018-12-12 13:53:14   CamExposureControl Unknown
     2018-12-12 13:53:14   CamExposureMode Auto
     2018-12-12 13:53:14   CamFirmware     1.12.00
     2018-12-12 13:53:14   CamIP           192.168.178.41
     2018-12-12 13:53:13   CamLastRec      20181212AM/Waschraum-20181212-064919-1544593759.mp4
     2018-12-12 13:53:13   CamLastRecTime  12.12.2018 / 06:49:19 - 06:49:48
     2018-12-12 13:53:14   CamLiveFps      15
     2018-12-12 13:53:14   CamLiveMode     Liveview from DS
     2018-12-12 13:53:14   CamLiveQuality  1
     2018-12-12 13:53:14   CamLiveResolution 800x448
     2018-12-12 13:53:14   CamLiveStreamNo 2
     2018-12-12 13:53:14   CamModel        DCS-2330L
     2018-12-12 13:53:25   CamMotDetSc     SVS, sensitivity: 70, threshold: 10
     2018-12-12 13:53:14   CamNTPServer    Surveillance Station
     2018-12-12 13:53:14   CamPort         80
     2018-12-12 13:53:14   CamPreRecTime   5
     2018-12-12 13:53:14   CamRecShare     surveillance
     2018-12-12 13:53:14   CamRecVolume    /volume1
     2018-12-12 13:53:25   CamStreamFormat HLS
     2018-12-12 13:53:14   CamVendor       D-Link
     2018-12-12 13:53:14   CamVideoFlip    false
     2018-12-12 13:53:14   CamVideoMirror  false
     2018-12-12 13:53:14   CamVideoRotate  false
     2018-12-12 13:53:14   CamVideoType    H.264
     2018-12-12 13:53:14   CamblPresetSpeed false
     2018-12-12 13:53:18   CapAudioOut     false
     2018-12-12 13:53:18   CapChangeSpeed  false
     2018-12-12 13:53:14   CapPIR          false
     2018-12-12 13:53:18   CapPTZAbs       false
     2018-12-12 13:53:18   CapPTZAutoFocus false
     2018-12-12 13:53:18   CapPTZDirections 0
     2018-12-12 13:53:18   CapPTZFocus     false
     2018-12-12 13:53:18   CapPTZHome      false
     2018-12-12 13:53:18   CapPTZIris      false
     2018-12-12 13:53:18   CapPTZObjTracking false
     2018-12-12 13:53:18   CapPTZPan       false
     2018-12-12 13:53:18   CapPTZPresetNumber 0
     2018-12-12 13:53:18   CapPTZTilt      false
     2018-12-12 13:53:18   CapPTZZoom      false
     2018-12-12 13:53:14   DeviceType      Camera
     2018-12-12 13:53:27   LastSnapFilename DoorBird-20181212-1326574860.jpg
     2018-12-12 13:53:27   LastSnapId      91
     2018-12-12 13:53:27   LastSnapTime    12.12.2018 / 13:26:57
     2018-12-12 13:53:14   LastUpdateTime  12.12.2018 / 13:53:14
     2018-12-12 13:53:13   PollState       Active - next time: 13:56:43
     2018-12-12 13:53:14   Record          Stop
     2018-12-12 13:53:24   SVScustomPortHttp 7000
     2018-12-12 13:53:24   SVScustomPortHttps 7001
     2018-12-12 13:53:24   SVSlicenseNumber 6
     2018-12-12 13:53:24   SVSuserPriv     Admin
     2018-12-12 13:53:24   SVSversion      8.2.2-5766
     2018-12-12 13:53:21   StmKey          845a591d9639193eba5ac6709bcbc2f2
     2018-12-12 13:53:14   UsedSpaceMB     1.736
     2018-12-12 13:53:14   VideoFolder     /volume1/surveillance/Waschraum
     2018-12-12 13:53:24   compstate       true
     2018-12-12 13:53:27   state           off
   alarmDevice Actor
   alarmSettings alarm6,|set SSCam.Waschraum snap||0:13
   group      Kamera
   httptimeout 20
   icon       it_camera
   pollcaminfoall 210
   pollnologging 1
   room       1.9.1_Waschraum
   session    DSM
   CAMID      3
   CAMNAME    Wohnzimmer
   CHANGED
   COMPATIBILITY 8.2
   CREDENTIALS Set
   DEF        Wohnzimmer 192.168.178.10 5000
   NAME       Kamera_Wohnzimmer
   NR         988
   OPMODE     getmotionenum
   PROTOCOL   http
   SERVERPORT 5000
   STATE      off
   TYPE       SSCam
   VERSION    7.7.0
   HELPER:
     ACTIVE     off
     APIAUDIOSTMMAXVER 2
     APIAUTHMAXVER 6
     APICAMEVENTMAXVER 1
     APICAMMAXVER 9
     APIEVENTMAXVER 5
     APIEXTEVTMAXVER 1
     APIEXTRECMAXVER 3
     APIHMMAXVER 1
     APIHMPATH  entry.cgi
     APILOGMAXVER 3
     APIPARSET  1
     APIPRESETMAXVER 1
     APIPTZMAXVER 5
     APISTMMAXVER 1
     APISVSINFOMAXVER 6
     APITAKESNAPMAXVER 1
     APIVIDEOSTMMAXVER 1
     CAMLASTRECID 31702
     GOPRESETNAME Mainansicht
     HLSSTREAM  inactive
     KEYWORD    Wohnzimmer
     LOGINRETRIES 0
     OLDPRESETS Abgedunkelt,Fenster,Mainansicht,Tuer,home
     OLDVALPOLL 210
     PTZACTION  gopreset
     RECTIME_DEF 15
     SID        cdVjcM3Ps6LLE1790PEN880200
     SNAPIMGSIZE 0
     SNAPLIMIT  1
     STMKEYMJPEGHTTP http://192.168.178.10:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=3&StmKey=1823306ee981bb48a42fc6c2065bec45
     STMKEYMXPEGHTTP http://192.168.178.10:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mxpeg&cameraId=3&StmKey="1823306ee981bb48a42fc6c2065bec45"
     STMKEYUNICST rtsp://syno:1823306ee981bb48a42fc6c2065bec45@192.168.178.10:554/Sms=3.unicast
     STMKEYUNICSTOVERHTTP rtsp://192.168.178.10:5000/webman/3rdparty/SurveillanceStation/cgi/rtsp.cgi?Sms=3.unicast&DsId=0&StmKey=1823306ee981bb48a42fc6c2065bec45
     TOTALCNT   0
     ALLPATROLS:
     ALLPRESETS:
       Abgedunkelt 3
       Fenster    1
       Mainansicht 0
       Tuer       2
       home       -1
     SVSVERSION:
       BUILD      5766
       MAJOR      8
       MINOR      2
       SMALL      2
     2018-12-12 13:53:13   CamEventNum     96
     2018-12-12 13:53:14   CamIP           192.168.178.42
     2018-12-12 13:53:13   CamLastRec      20181211PM/Wohnzimmer-20181211-191049-1544551849.mp4
     2018-12-12 13:53:13   CamLastRecTime  11.12.2018 / 19:10:49 - 19:11:04
     2018-12-12 13:53:14   CamLiveFps      25
     2018-12-12 13:53:14   CamLiveQuality  5
     2018-12-12 13:53:14   CamLiveResolution 1920x1080
     2018-12-12 13:53:14   CamLiveStreamNo 1
     2018-12-12 13:53:14   CamModel        IN-8015HD
     2018-12-12 13:53:29   CamMotDetSc     Camera, sensitivity: 90
     2018-12-12 13:53:14   CamPtSpeed      3
     2018-12-12 13:53:14   CamVendor       INSTAR
     2018-12-12 13:53:14   CapPIR          true
     2018-12-12 13:53:18   CapPTZDirections 4
     2018-12-12 13:53:18   CapPTZHome      true
     2018-12-12 13:53:18   CapPTZPan       support continuous operation
     2018-12-12 13:53:18   CapPTZPresetNumber 8
     2018-12-12 13:53:18   CapPTZTilt      support continuous operation
     2018-12-12 13:53:14   DeviceType      PTZ
     2018-12-12 13:53:29   Error           none
     2018-12-12 13:53:29   Errorcode       none
     2018-12-12 13:53:27   Patrols
     2018-12-12 13:53:25   PresetHome      home
     2018-12-12 13:53:25   Presets         Abgedunkelt,Fenster,Mainansicht,Tuer,home
     2018-12-12 13:53:21   StmKey          1823306ee981bb48a42fc6c2065bec45
     2018-12-12 13:53:14   UsedSpaceMB     1.149
     2018-12-12 13:53:14   VideoFolder     /volume1/surveillance/Wohnzimmer
   alarmDevice Actor
   alarmSettings alarm6,|set SSCam.Wohnzimmer snap||0:10
   group      Kamera
   httptimeout 20
   icon       it_camera
   pollcaminfoall 210
   pollnologging 1
   room       1.1_Wohnzimmer
   session    DSM
   userattr   ptzPanel_Home:Abgedunkelt,Fenster,Mainansicht,Tuer,home ptzPanel_iconPath ptzPanel_iconPrefix ptzPanel_row00 ptzPanel_row01 ptzPanel_row02 ptzPanel_row03 ptzPanel_row04 ptzPanel_row05 ptzPanel_row06 ptzPanel_row07 ptzPanel_row08 ptzPanel_row09 ptzPanel_use:0,1
Notifys:
   DEF        Kamera_DoorBird:LastSnapFilename:.* { my $var = '/sds1/surveillance/@Snapshot/'.(ReadingsVal("Kamera_DoorBird","LastSnapFilename","")); fhem ("set teleBot sendImage $var Es hat geklingelt");   }
   NAME       n_CamDoorBirdBildVersand
   NR         980
   NTFY_ORDER 50-n_DoorbirdBildVersand
   REGEXP     Kamera_DoorBird:LastSnapFilename:.*
   STATE      2018-12-12 13:26:58
   TRIGGERTIME 1544617618.3565
   TYPE       notify
     2018-12-12 13:02:47   state           active
   room       9.8.1_Skript
   DEF        Kamera_Buero:LastSnapFilename.* { my $var = '/sds1/surveillance/@Snapshot/'.(ReadingsVal("Kamera_Buero","LastSnapFilename","")); fhem ("set teleBot sendImage $var Einbruch");   }
   NAME       n_CamBueroBildVersand
   NOTIFYDEV  Kamera_Buero
   NR         1002
   NTFY_ORDER 50-n_CamBueroBildVersand
   REGEXP     Kamera_Buero:LastSnapFilename.*
   STATE      2018-12-12 13:28:39
   TRIGGERTIME 1544617720.00482
   TYPE       notify
     2018-12-12 13:19:39   state           active
   room       9.8.1_Skript
   DEF        Kamera_Waschraum:LastSnapFilename.* { my $var = '/sds1/surveillance/@Snapshot/'.(ReadingsVal("Kamera_Waschraum","LastSnapFilename","")); fhem ("set teleBot sendImage $var Einbruch");   }
   NAME       n_CamWaschraumBildVersand
   NOTIFYDEV  Kamera_Waschraum
   NR         984
   NTFY_ORDER 50-n_CamWaschraumBildVersand
   REGEXP     Kamera_Waschraum:LastSnapFilename.*
   STATE      2018-12-12 13:28:41
   TRIGGERTIME 1544617721.98007
   TYPE       notify
     2018-12-12 13:18:27   state           active
   room       9.8.1_Skript
   DEF        Kamera_Wohnzimmer:LastSnapFilename.* { my $var = '/sds1/surveillance/@Snapshot/'.(ReadingsVal("Kamera_Wohnzimmer","LastSnapFilename","")); fhem ("set teleBot sendImage $var Einbruch");   }
   NAME       n_CamWohnzimmerBildVersand
   NOTIFYDEV  Kamera_Wohnzimmer
   NR         983
   NTFY_ORDER 50-n_CamWohnzimmerBildVersand
   REGEXP     Kamera_Wohnzimmer:LastSnapFilename.*
   STATE      2018-12-12 13:28:42
   TRIGGERTIME 1544617722.20761
   TYPE       notify
     2018-12-12 13:18:58   state           active
   room       9.8.1_Skript
Im Anhang ein Screenshot wie es dann in Telegramm aussieht wenn ich einen Snapshot der Doorbird mache.
Vielleicht ist es auch nur ein dummer Anfängerfehler aber da es vor dem Update mit den Notifys geklappt hat weiß ich nicht was jetzt anders sein sollte.
Falls du noch weitere Daten benötigst einfach Bescheid geben ;-)
Danke dir schon mal.
Gruß Cobra
FHEM in Docker auf Synology, CCU3,
Diverse HM-Komponenten, Netatmo, Hue, Sonos, Nuki
DS_Starter
Hallo Cobra,
das schaue ich mir heute Abend mal an. Bis später ...
LG,
Heiko
DS_Starter
Kannst du in der Zwischenzeit noch einen Ausschnitt vom Eventmonitor posten wenn ein snap ausgelöst wurde ?
Cobra
Hey Heiko,
hier der Eventmonitor und ich glaub ich sehe den Fehler schon:
2018-12-12 14:18:25 SSCam Kamera_DoorBird snap
2018-12-12 14:18:25 SSCam Kamera_DoorBird off
2018-12-12 14:18:26 SSCam Kamera_DoorBird LastSnapFilename: DoorBird-20181212-1418253375.jpg
2018-12-12 14:18:26 SSCam Kamera_DoorBird LastSnapTime: 12.12.2018 / 14:18:25
2018-12-12 14:21:12 SSCam Kamera_DoorBird PollState: Active - next time: 14:24:42
2018-12-12 14:21:12 SSCam Kamera_Buero PollState: Active - next time: 14:24:42
2018-12-12 14:21:15 SSCam Kamera_Waschraum PollState: Active - next time: 14:24:45
2018-12-12 14:21:15 SSCam Kamera_Wohnzimmer PollState: Active - next time: 14:24:45
2018-12-12 14:21:26 SSCam Kamera_Waschraum LastSnapId: 92
2018-12-12 14:21:26 SSCam Kamera_Waschraum LastSnapFilename: DoorBird-20181212-1418253375.jpg
2018-12-12 14:21:26 SSCam Kamera_Waschraum LastSnapTime: 12.12.2018 / 14:18:25
2018-12-12 14:21:27 SSCam Kamera_Buero LastSnapId: 92
2018-12-12 14:21:27 SSCam Kamera_Buero LastSnapFilename: DoorBird-20181212-1418253375.jpg
2018-12-12 14:21:27 SSCam Kamera_Buero LastSnapTime: 12.12.2018 / 14:18:25
2018-12-12 14:21:27 SSCam Kamera_Wohnzimmer LastSnapId: 92
2018-12-12 14:21:27 SSCam Kamera_Wohnzimmer LastSnapFilename: DoorBird-20181212-1418253375.jpg
2018-12-12 14:21:27 SSCam Kamera_Wohnzimmer LastSnapTime: 12.12.2018 / 14:18:25
2018-12-12 14:21:27 SSCam Kamera_Wohnzimmer LastUpdateTime: 12.12.2018 / 14:21:27
2018-12-12 14:21:27 SSCam Kamera_Waschraum LastUpdateTime: 12.12.2018 / 14:21:27
2018-12-12 14:21:27 SSCam Kamera_DoorBird LastUpdateTime: 12.12.2018 / 14:21:27
2018-12-12 14:21:27 SSCam Kamera_Buero LastUpdateTime: 12.12.2018 / 14:21:27
Die anderen Kameras bekommen ebenfalls den neuen Snapshot im Reading  :o
