49_SSCam: Fragen, Hinweise, Neuigkeiten und mehr rund um dieses Modul
Begonnen von DS_Starter, 14 Dezember 2015, 16:19:08
stobor
Eine Frage bzgl der Text-Formatierung beim Email-Versand:
Derzeit verschicke ich so:
fhem "attr SSCam.West snapEmailTxt subject => Bewegungsalarm $sAlias, body => $date ($sSender) - Kamera West (\$DATE ,\$TIME)";
Wie kann ich denn im Email-Body bspw. mit Zeilenumbrüchen arbeiten?
Intel NUC (Ubuntu 24.04.4 LTS)  mit CUL V3.2 (FW 1.57 CUL868) für FS20 und CCU3 für HM(IP) + Arduino Mega (Firmata) - FHEM Revision: 31515 - FS20, HM(IP), MQTT, Philips HUE, ModBus
DS_Starter
Du machst aus dem Attribut snapEmailTxt ein Longtext Feld:
attr ... widgetOverride snapEmailTxt:textField-long
Dann kannst du mit "Enter" einfach Zeilenumbrüche editieren, z.B.:
subject => Bewegungsalarm $CAM,
body => Eine Bewegung wurde am $CAM registriert
($DATE / $TIME)
Ich denke ich werde die Attribute für den Snap/Aufnahmeversand generell zu Longtext-Feldern machen. Dann editiert man diese Attribute generell leichter.
LG,
Heiko
stobor
Hallo Heiko,
dann habe ich also tatsächlich sichtbare Zeilenumbrüche im Perl-Code (99_myUtils.pm)?
So etwa (ich bin nicht so der Perl-Experte)? :
fhem "attr SSCam.West widgetOverride snapEmailTxt:textField-long;
Mower
MowerPosLat $MowerPosLat
MowerPosLon $MowerPosLon
MowerActivity $MowerActivity ";
fhem "set SSCam.West snap 6 2";
Ich meine mich zu erinnern, dass Doppelpunkte nicht erlaubt sind. Gibt es dazu schon was Neues?
DS_Starter
Im Code (99_myUtils.pm) habe ich es noch nicht probiert, aber sollte klappen. Probiers mal.
Doppelpunkte kannst du inzwischen verwenden. Ich weiß nicht mehr wann ich diese EInschränkung beseitigt habe, aber muß schon lange her sein.
DS_Starter
Habe eine neue Version eingescheckt die Langtextfelder für besagte Attribute enthält.
Außerdem kann man nun in dem body-Text HTML-Tags verwenden. Hier ein Beispiel für Fettschrift und Zeilenumbruch, was in einer Zeile eingegeben werden kann.
attr ... snapEmailTxt  subject => Bewegungsalarm $CAM, body => Eine Bewegung wurde am <b>$CAM</b> registriert : <br>($DATE / $TIME)
Ist morgen im Update.
stobor
stobor
Ich habe nun meinen Code angepasst:
fhem "attr SSCam.Sued snapEmailTxt subject => PIR-Alarm $sAlias, body => $date<br>Auslöser: $sSender<br><br>Kamera Sued<br>Snapshot-time: $CTIME<br><br><b>Mower:</b><br> MowerPosLat: $MowerPosLat<br> MowerPosLon: $MowerPosLon<br> MowerActivity: $MowerActivity";
Nun bekomme ich einen Fehler:
Global symbol "$CTIME" requires explicit package name (did you forget to declare "my $CTIME"?) at ./FHEM/99_myUtils.pm
$FILE liefert den gleichen Fehler.
Verstehe ich hier die Doku falsch, oder benutze ich sie falsch?
(https://wiki.fhem.de/wiki/SSCAM_-_Steuerung_von_Kameras_in_Synology_Surveillance_Station)
Kann ich $CTIME so nicht verwenden?
DS_Starter
Ah, ja das ist natürlich eine kleine Falle.
Die Variablen $CTIME, $FILE sind nur innerhalb des SSCam Paketes zugreifbar, also wenn du das Attr im Device fest setzt (wie es eigentlich gedacht ist).
Das hat etwas mit der Perl Paketierung zu tun. Der Code in 99_myUtils.pm läuft im sogenannten Main-Package.
Du setzt ja quasi das Attribut dynamisch über fhem "..."
Versuche es mal so:
fhem "attr SSCam.Sued snapEmailTxt subject => PIR-Alarm $sAlias, body => $date<br>Auslöser: $sSender<br><br>Kamera Sued<br>Snapshot-time: \$CTIME<br><br><b>Mower:</b><br> MowerPosLat: $MowerPosLat<br> MowerPosLon: $MowerPosLon<br> MowerActivity: $MowerActivity";
Also escapen -> \$CTIME bzw. \$FILE
Ist dieses dynamische Setzen des Attr eigentlich nötig ?
stobor
Ich hab's jetzt so probiert - in der 99_myUtils:
fhem "attr SSCam.West snapEmailTxt subject => PIR-Alarm $sAlias, body => $date<br>Auslöser: $sSender<br><hr><br>Kamera West<br>Snapshot-time: \$CTIME - \$FILE<br><hr><br><b>Mower:</b><br> MowerPosLat: $MowerPosLat<br> MowerPosLon: $MowerPosLon<br> MowerActivity: $MowerActivity<br><hr><br>";
In der Email kommt es dann so an:
Die Platzhalter werden also nicht ersetzt.
Hast Du noch eine Idee?
DS_Starter
Ja, ich kann im Modul auch eine einfache Form CTIME bzw. FILE erlauben.
Das hätte ich auch gleich machen können, aber wegen der Rückwärtskompatibilität muss ich jetzt beide Varianten gestatten.
Ich erstelle dir mal ein Testmodul und melde mich wieder.
DS_Starter
Hallo stobor,
ich habe dir eine Testversion in mein contrib gelegt.
Man kann nun alternativ #CAM, #DATE, #TIME, #FILE, #CTIME als Platzhalter verwenden.
Damit sollte dein Szenario funktionieren.
Zum Download in der FHEMWEB Kommandozeile inklusive der Anführungszeichen angeben und danach FHEM restarten:
"wget -qO ./FHEM/49_SSCam.pm https://svn.fhem.de/fhem/trunk/fhem/contrib/DS_Starter/49_SSCam.pm"
stobor
Hallo DS_Starter,
ich habe jetzt den Code in der 99_myUtlis angepasst:
fhem "attr SSCam.West snapEmailTxt subject => PIR-Alarm $sAlias, body => $date<br>Auslöser: $sSender<br><hr><br>Kamera West<br>Snapshot-time: #CTIME - #FILE<br><hr>";
In der Email steht dann der "Variablenname", aber nicht deren Wert:
Auch ein \#FILE hilft nicht.
Ich hatte den Rechner auch einmal komplett neu gestartet.
Oder nutze ich das falsch?
DS_Starter
Du nutzt das richtig. Da habe ich noch einen Fehler im Modul.
Ich checke das.
DS_Starter
#2458
Habe gerade festgestellt, dass beim Attr snapEmailTxt bisher nur die Platzhalter
$CAM    - Device-Alias bzw. der Name der Kamera in der SVS falls der Device-Alias nicht vorhanden ist
$DATE    - aktuelles Datum
$TIME    - aktuelle Zeit
verwendet bzw. ersetzt werden.
Das hat sicherlich seinen Grund. Ich schaue mal ob ich CTIME, FILE noch hinzufügen kann wie es bei z.B. bei snapTelegramTxt  der Fall ist.
Jetzt weiß ich wieder weshalb ... beim Email Versand kann man mehrere Snaps in einer Email gruppieren. In dem Fall gibt es nicht den einen CTIME / FILE.
Ich überlege ....
DS_Starter
Hallo stobor,
ich habe den Code jetzt überarbeitet. Die Attribute sollten nun #CTIME bzw. #FILE verarbeiten.
Bitte wieder aus dem contrib ziehen und testen.
Grüße,
Heiko
