49_SSCam: Fragen, Hinweise, Neuigkeiten und mehr rund um dieses Modul
Begonnen von DS_Starter, 14 Dezember 2015, 16:19:08
math78
habe seit heute Nacht plötzlich folgende Fehlermeldung: "Message of errorcode "405" not found. Please turn to Synology Web API-Guide."
Habe eigentlich nichts an meiner Konfiguration geändert. Habt Ihr eine Idee?
Matthias
DS_Starter
Hallo Matthias,
der Fehlercode wird von der Syno gemeldet und durch das Modul nur ausgegeben.
Hast du vllt ein Problem auf der Syno ? SS restartet ? Ansonstem evtl. mal die ganze Syno wenn du auch auf der Syno keinen Fehler finden kannst.
Vg
Heiko
math78
habe schon Neustart usw. probiert.
Folgende Meldung kommt:
Zitat2017.08.18 19:39:55 3: Cam_Front - Login of User familiethiel unsuccessful. Code: 405 - Message of errorcode "405" not found. Please turn to Synology Web API-Guide. - try again
2017.08.18 19:39:55 4: Cam_Front - --- Begin Function sscam_login ---
2017.08.18 19:39:55 4: Cam_Front - Credentials read from RAM: familiethiel ********
2017.08.18 19:39:55 5: Cam_Front - HTTP-Call login will be done with httptimeout-Value: 4 s
2017.08.18 19:39:55 4: Cam_Front - Call-Out now: [url="http://192.168.0.21:22548/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&version=6&method=Login&account=familiethiel&passwd=*****&format="sid""]http://192.168.0.21:22548/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&version=6&method=Login&account=familiethiel&passwd=*****&format="sid"[/url]
2017.08.18 19:39:55 5: Cam_Front - JSON decoded: {
  'success' => bless( do{\(my $o = 0)}, 'JSON::PP::Boolean' ),
  'error' => {
               'code' => 405
DS_Starter
#768
Call-Out now: http://192.168.0.21:22548/webapi/auth.cgi?
Stimmt der Port ? Ich meine der ist sehr ungewöhnlich für Syno (default 5000).
Wenn du im fhem nichts geändert hast, liegt es mit ziemlicher Sicherheit an der Syno bzw. SS. Bereits der Login geht schief weil der Call von der Syno abgelehnt wurde.
405 heißt "Methode nicht erlaubt" (muß den Text mal ändern).
Ich kann jetzt nur raten. Hat die Syno vielelicht ein automatisches Update gemacht und dadurch sind Einstellungen verändert worden ?
Schau auch mal in Systemsteuerung -> Anwendungsportal, dort müßte der Port für die SS ja auf 22548 stehen.
math78
habe alles in Synology nochmals überprüft. Habe auch den Port mal geändert, auch das Passwort erneuert und auch in FHEM aktualisiert. Habe auch das Modul neu angelegt. Immer wieder derselbe Fehler 405.
Noch eine Idee?
Die Version auf der Synology ist dieDSM 6.1.3-15152 Update 3.
Surveillance ist die 8.0.6 - 5193.
DS_Starter
#770
Mir schwant unangenehmes. Die DSM 6.1.3-15152-3 ist erst vor ein paar Tagen erschienen.
Ich selbst habe noch die 6.1.3-15152-2.
Nicht das Synology mit dem Update etwas neues eingebaut hat. Kannst du verifizieren ob dein Problem nach der DSM Aktualisierung auftrat ?
Darüber hinaus mach mir mal bitte ein komplettes verbose 5 Log von "get <Device> scanVirgin". Ich will mir mal den gesamten Kommunikationsablauf anschauen. Heute komme ich wahrscheinlich nicht mehr dazu und würde zusehen mich morgen mal darum zu kümmern.
Edit: Und bitte noch ein List deines Cam-Devices
Heiko
ThomasMagnum
#771
Hallo math78, hallo    DS_Starter,
ich habe in dieser Woche ebenfalls die DSM Version 6.1.3-15152 Update 3 eingespielt.
Das Modul und die Einbindung in FHEM Funktioniert nach wie vor einwandfrei.
Ich habe allerdings die SS Version 8.1.0-5364 installiert, evtl. liegt hier die Ursdache des Problems.
Gruß, Thomas
DS_Starter
#772
Hallo Thomas, das ist erstmal eine gute Nachricht.  :)
@Matthias, dann schauen wir weiter wenn du das Log und das List gemacht hast.
Edit: Vielleicht hat Thomas den richtigen Riecher ... ich habe die gleiche SS Version wie er.
Heiko
math78
Guten Morgen,
das neue Update der SS habe ich erst nach dem Fehler manuell aufgespielt.
Anbei mal das List des Devices:
ZitatInternals:
   CAMNAME    Front
   CHANGED
   CREDENTIALS Set
   DEF        Front 192.168.0.21 9900
   NAME       Cam_Front
   NR         850
   OPMODE     getStmUrlPath
   SERVERADDR 192.168.0.21
   SERVERPORT 9900
   STATE      Stop
   TYPE       SSCam
   VERSION    2.6.3
   HELPER:
     ACTIVE     off
     APIAUTH    SYNO.API.Auth
     APIAUTHMAXVER 6
     APIAUTHPATH auth.cgi
     APICAM     SYNO.SurveillanceStation.Camera
     APICAMEVENT SYNO.SurveillanceStation.Camera.Event
     APICAMEVENTMAXVER 1
     APICAMEVENTPATH entry.cgi
     APICAMMAXVER 8
     APICAMPATH entry.cgi
     APIEVENT   SYNO.SurveillanceStation.Event
     APIEVENTMAXVER 5
     APIEVENTPATH entry.cgi
     APIEXTEVT  SYNO.SurveillanceStation.ExternalEvent
     APIEXTEVTMAXVER 1
     APIEXTEVTPATH entry.cgi
     APIEXTREC  SYNO.SurveillanceStation.ExternalRecording
     APIEXTRECMAXVER 3
     APIEXTRECPATH entry.cgi
     APIINFO    SYNO.API.Info
     APIPARSET  1
     APIPTZ     SYNO.SurveillanceStation.PTZ
     APIPTZMAXVER 4
     APIPTZPATH entry.cgi
     APISNAPSHOT SYNO.SurveillanceStation.SnapShot
     APISTM     SYNO.SurveillanceStation.Streaming
     APISTMMAXVER 2
     APISTMPATH SurveillanceStation/streaming.cgi
     APISVSINFO SYNO.SurveillanceStation.Info
     APISVSINFOMAXVER 6
     APISVSINFOPATH entry.cgi
     APITAKESNAPMAXVER 1
     APITAKESNAPPATH entry.cgi
     APIVIDEOSTM SYNO.SurveillanceStation.VideoStreaming
     APIVIDEOSTMMAXVER 1
     APIVIDEOSTMPATH entry.cgi
     CREDENTIALS ]qKzdYyy[[VtgZXtXjQlfY\{X^udRrX<eDWDQ~_GgVN;fF9>[I6nWm]ePNQ6c�KNRJP[PoV>
     KEYWORD    Front
     LOGINRETRIES 3
     OLDVALPOLL 298
     OLDVALPOLLNOLOGGING 0
     RECTIME_DEF 15
     SNAPIMGSIZE 0
     SNAPLIMIT  1
     SVSVERSION:
     2017-08-20 09:17:48   Availability    ???
     2017-08-18 03:16:24   CamEventNum     2406
     2017-08-18 03:16:25   CamExposureControl 60HZ
     2017-08-18 03:16:25   CamExposureMode Day
     2017-08-18 03:16:27   CamForceEnableMulticast 0
     2017-08-18 03:16:25   CamIP           192.168.0.40
     2017-08-18 03:16:24   CamLastRec      20170818AM/Front20170818-025023-1503017423.mp4
     2017-08-18 03:16:24   CamLastRecTime  18.08.2017 / 02:50:23 - 03:16:22
     2017-08-18 03:16:25   CamLiveMode     Liveview from Camera
     2017-08-18 03:16:25   CamModel        FE8391-V
     2017-08-18 03:16:25   CamMotDetSc     disabled
     2017-08-18 03:16:25   CamPort         80
     2017-08-18 03:16:25   CamPreRecTime   10
     2017-08-18 03:16:25   CamPtSpeed      3
     2017-08-18 03:16:25   CamRecShare     surveillance
     2017-08-18 03:16:25   CamRecVolume    /volume1
     2017-08-18 03:16:25   CamVendor       Vivotek
     2017-08-18 03:16:25   CamVideoFlip    1
     2017-08-18 03:16:25   CamVideoMirror  1
     2017-08-18 03:16:25   CamblPresetSpeed 0
     2017-08-18 03:16:26   CapAudioOut     0
     2017-08-18 03:16:26   CapChangeSpeed  0
     2017-08-18 03:16:26   CapPTZAbs       0
     2017-08-18 03:16:26   CapPTZAutoFocus 0
     2017-08-18 03:16:26   CapPTZDirections 0
     2017-08-18 03:16:26   CapPTZFocus     false
     2017-08-18 03:16:26   CapPTZHome      0
     2017-08-18 03:16:26   CapPTZIris      false
     2017-08-18 03:16:26   CapPTZPan       false
     2017-08-18 03:16:26   CapPTZTilt      false
     2017-08-18 03:16:26   CapPTZZoom      false
     2017-08-18 03:16:25   DeviceType      Fisheye
     2017-08-20 09:18:21   Error           Message of errorcode "405" not found. Please turn to Synology Web API-Guide.
     2017-08-20 09:18:21   Errorcode       405
     2017-08-18 03:16:25   LastSnapFilename n.a.
     2017-08-18 03:16:25   LastSnapId      n.a.
     2017-08-18 03:16:25   LastSnapTime    n.a.
     2017-08-18 03:16:25   LastUpdateTime  18.08.2017 / 03:16:25
     2017-08-20 09:18:17   PollState       Active
     2017-08-18 03:16:25   Record          Start
     2017-08-17 23:12:33   SVScustomPortHttp 22548
     2017-08-17 23:12:33   SVScustomPortHttps 22549
     2017-08-17 23:12:33   SVSlicenseNumber 6
     2017-08-17 23:12:33   SVSuserPriv     Admin
     2017-08-17 23:12:33   SVSversion      8.0.5-5190
     2017-08-18 03:16:27   StmKey          2707f6885b97d3f7a2bad11f8af94959
     2017-08-18 03:16:27   StmKeyUnicst    rtsp://syno:2707f6885b97d3f7a2bad11f8af94959@192.168.0.21:554/Sms=6.unicast
     2017-08-18 03:16:27   StmKeymjpegHttp [url="http://192.168.0.21:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=6&StmKey="2707f6885b97d3f7a2bad11f8af94959""]http://192.168.0.21:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=6&StmKey="2707f6885b97d3f7a2bad11f8af94959"[/url]
     2017-08-18 03:16:25   UsedSpaceMB     999.381
     2017-08-18 03:16:25   VideoFolder     /volume1/surveillance/Front
     2017-08-20 09:17:48   state           off
   devStateIcon .*isable:set_off .*nable:FS20.off .*nap:li_wht_on
   event-on-change-reading CamEventNum,Record,Error,Errorcode,LastSnapId,Availability
   eventMap   on:Start off:Stop snap:Snap enable:Enable disable:Disable
   group      Kameras
   htmlattr   "target=_blank width="400" height="400""
   icon       it_camera
   pollcaminfoall 298
   rectime    0
   room       Kamera
   showStmInfoFull 1
   verbose    5
   webCmd     on:off:snap:enable:disable
ScanVirgin ergibt leider ein leeres Ausgabefeld, trotz Verbose 5. Auch bei den beiden anderen eingebundenen Kameras kommt hier ein leeres Feld.
Matthias
DS_Starter
Hallo Matthias,
deinen Satz
ZitatScanVirgin ergibt leider ein leeres Ausgabefeld, trotz Verbose 5.
kann ich nicht richtig deuten. Es muss im Logfile mit verbose 5 zumindest eine Ausgabe wie folgt erscheinen. Man sieht dass ein call rausgeht,
ob etwas zurückkommt sei dahingestellt, aber der Start der Ausgaben muss erscheinen.
2017.08.20 10:32:26.813 4: CamCP1 - ####################################################
2017.08.20 10:32:26.813 4: CamCP1 - ###    start cam operation geteventlist
2017.08.20 10:32:26.814 4: CamCP1 - ####################################################
2017.08.20 10:32:26.814 4: CamCP1 - --- Begin Function sscam_getapisites nonblocking ---
2017.08.20 10:32:26.814 5: CamCP1 - HTTP-Call will be done with httptimeout-Value: 20 s
2017.08.20 10:32:26.814 4: CamCP1 - Call-Out now: http://192.168.2.10:5000/webapi/query.cgi?api=SYNO.API.Info&method=Query&version=1&query=SYNO.API.Auth,SYNO.SurveillanceStation.ExternalRecording,SYNO.SurveillanceStation.Camera,SYNO.SurveillanceStation.SnapShot,SYNO.SurveillanceStation.PTZ,SYNO.SurveillanceStation.Info,SYNO.SurveillanceStation.Camera.Event,SYNO.SurveillanceStation.Event,SYNO.SurveillanceStation.VideoStreaming,SYNO.SurveillanceStation.ExternalEvent,SYNO.SurveillanceStation.Streaming
2017.08.20 10:32:26.938 5: CamCP1 - JSON returned: $VAR1 = {
          'data' => {
                      'SYNO.SurveillanceStation.Camera' => {
                                                             'minVersion' => 1,
                                                             'requestFormat' => 'JSON',
                                                             'maxVersion' => 9,
                                                             'path' => 'entry.cgi'
                      'SYNO.SurveillanceStation.ExternalRecording' => {
        'path' => 'entry.cgi',
        'maxVersion' => 3,
        'minVersion' => 1
Gib mal bitte in deinem Browserfensetr folgendes ein und poste die Antwort:
http://<SynologyDS Adresse>:5000/webapi/query.cgi?api=SYNO.API.Info&method=Query&version=1&query=ALL
Heiko
ThomasMagnum
math78,
reden wir evtl. aneinander vorbei?
Es geht hier um den Abgleich der Version der Survilance Station auf dem NAS, da hast du die älteste Version.
Schau doch mal ob die von Heiko und mir verwendete Version (8.1.0-5364) installieren kannst. Evtl. musst du hierzu im Paket-Zentrum die Ansicht von "Beta Versionen" erlauben (siehe Anhang).
Wenn alles nichts hilft würde ich das Device Löschen und komplett neu anlegen. Evtl. hilft das ja. Aber vorher ein Backup davon machen.  ;)
Ist schon ein sehr komisches Verhalten  :(
Gruß, Thomas
math78
Hallo Heiko,
anbei die Ausgabe:
Zitat{"data":{"SYNO.API.Auth":{"maxVersion":6,"minVersion":1,"path":"auth.cgi"},"SYNO.API.Encryption":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"encryption.cgi"},"SYNO.API.Info":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"query.cgi"},"SYNO.API.OTP":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"otp.cgi"},"SYNO.AudioPlayer":{"maxVersion":2,"minVersion":2,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.AudioPlayer.Stream":{"maxVersion":2,"minVersion":2,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Aviary":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Backup.App":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Backup.App.Backup":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Backup.App.Restore":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Backup.App2.Backup":{"maxVersion":2,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Backup.App2.Restore":{"maxVersion":2,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Backup.Config.Backup":{"maxVersion":2,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Backup.Config.Restore":{"maxVersion":2,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Backup.Log":{"maxVersion":2,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Backup.Lunbackup":{"maxVersion":2,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Backup.Repository":{"maxVersion":2,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Backup.Repository.Certificate":{"maxVersion":2,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Backup.Restore":{"maxVersion":2,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Backup.Server":{"maxVersion":2,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Backup.Service.NetworkBackup":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Backup.Service.TimeBackup":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Backup.Share.Restore":{"maxVersion":2,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Backup.Source.Folder":{"maxVersion":2,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Backup.Statistics":{"maxVersion":2,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Backup.Storage.AmazonCloudDrive.Container":{"maxVersion":2,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Backup.Storage.Azure.Container":{"maxVersion":2,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Backup.Storage.Connect.Network":{"maxVersion":2,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Backup.Storage.Dropbox.Container":{"maxVersion":2,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Backup.Storage.GoogleDrive.Container":{"maxVersion":2,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Backup.Storage.HiDrive.Container":{"maxVersion":2,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Backup.Storage.OpenStack.Container":{"maxVersion":2,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Backup.Storage.OpenStack.Region":{"maxVersion":2,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Backup.Storage.S3.Bucket":{"maxVersion":2,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Backup.Storage.S3.Region":{"maxVersion":2,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Backup.Storage.Share.Local":{"maxVersion":2,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Backup.Storage.Share.Network":{"maxVersion":2,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Backup.Storage.Share.Rsync":{"maxVersion":2,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Backup.Storage.WebDAV.Container":{"maxVersion":2,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Backup.Storage.hubiC.Container":{"maxVersion":2,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Backup.Target":{"maxVersion":2,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Backup.Target.Config":{"maxVersion":2,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Backup.Task":{"maxVersion":2,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Backup.Version":{"maxVersion":2,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.CloudStation.Server":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.CloudStation.Server.Config":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.CloudStation.Server.Connection":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.CloudStation.Server.DBUsage":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.CloudStation.Server.Log":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.CloudStation.Server.Node":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.CloudStation.Server.Node.Delete":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.CloudStation.Server.Node.Download":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.CloudStation.Server.Node.Restore":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.CloudStation.Server.Privilege":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.CloudStation.Server.Profile":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.CloudStation.Server.Share":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.ACL":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.AppNotify":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.AppPortal":{"maxVersion":2,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.AppPortal.Config":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.AppPortal.ReverseProxy":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.AppPriv":{"maxVersion":2,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.AppPriv.App":{"maxVersion":3,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.AppPriv.Rule":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.BandwidthControl":{"maxVersion":2,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.BandwidthControl.Protocol":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.BandwidthControl.Status":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.CMS":{"maxVersion":2,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.CMS.Cache":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.CMS.Info":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.CMS.Policy":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.CMS.ServerInfo":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.CMS.Token":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Certificate":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Certificate.CRT":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Certificate.CSR":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Certificate.LetsEncrypt":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Certificate.LetsEncrypt.Account":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Certificate.Service":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.CurrentConnection":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.DDNS.ExtIP":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.DDNS.Provider":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.DDNS.Record":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.DDNS.Synology":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.DDNS.TWNIC":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.DSMNotify":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.DataCollect":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.DataCollect.Application":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Desktop.Defs":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Desktop.Initdata":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Desktop.JSUIString":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Desktop.SessionData":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Desktop.Timeout":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Desktop.UIString":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Directory.Domain":{"maxVersion":2,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Directory.Domain.ADHealthCheck":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Directory.Domain.Conf":{"maxVersion":2,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Directory.Domain.Schedule":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Directory.LDAP":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Directory.LDAP.BaseDN":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Directory.LDAP.Login.Notify":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Directory.LDAP.Profile":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Directory.SSO":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Directory.SSO.utils":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.EventScheduler":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.ExternalDevice.Bluetooth":{"maxVersion":2,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.ExternalDevice.Bluetooth.Device":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.ExternalDevice.Bluetooth.Settings":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.ExternalDevice.DefaultPermission":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.ExternalDevice.Printer":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.ExternalDevice.Printer.BonjourSharing":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.ExternalDevice.Printer.Driver":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.ExternalDevice.Printer.Network":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.ExternalDevice.Printer.Network.Host":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.ExternalDevice.Printer.OAuth":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.ExternalDevice.Printer.USB":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.ExternalDevice.Storage.EUnit":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.ExternalDevice.Storage.Setting":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.ExternalDevice.Storage.USB":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.ExternalDevice.Storage.eSATA":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.ExternalDevice.UPS":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.EzInternet":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.File":{"maxVersion":2,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.File.Thumbnail":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.FileServ.AFP":{"maxVersion":2,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.FileServ.FTP":{"maxVersion":3,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.FileServ.FTP.ChrootUser":{"maxVersion":2,"minVersion":2,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.FileServ.FTP.SFTP":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.FileServ.FTP.Security":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.FileServ.NFS":{"maxVersion":2,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.FileServ.NFS.AdvancedSetting":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.FileServ.NFS.IDMap":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.FileServ.NFS.Kerberos":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.FileServ.NFS.SharePrivilege":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.FileServ.ReflinkCopy":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.FileServ.Rsync.Account":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.FileServ.SMB":{"maxVersion":3,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.FileServ.ServiceDiscovery":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Findhost":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Group":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Group.Member":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Group.ValidLocalAdmin":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.GroupSettings":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Hardware.BeepControl":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Hardware.DCOutput":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Hardware.DCOutput.Task":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Hardware.FanSpeed":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Hardware.Hibernation":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Hardware.LCM":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Hardware.Led.Brightness":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Hardware.MemoryLayout":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Hardware.NeedReboot":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Hardware.PowerRecovery":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Hardware.PowerSchedule":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Hardware.ZRAM":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Help":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.ISCSI.LUN":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.ISCSI.Lunbkp":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.ISCSI.Node":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.ISCSI.Replication":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.ISCSI.Target":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.ISCSI.VLUN":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.MediaIndexing":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.MediaIndexing.IndexFolder":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.MediaIndexing.MediaConverter":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.MediaIndexing.MobileEnabled":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.MediaIndexing.ThumbnailQuality":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.MyDSCenter":{"maxVersion":2,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.MyDSCenter.Account":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.MyDSCenter.Purchase":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Network":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Network.Authentication":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Network.Authentication.Cert":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Network.Bond":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Network.Bridge":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Network.DHCPServer":{"maxVersion":3,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Network.DHCPServer.ClientList":{"maxVersion":2,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Network.DHCPServer.PXE":{"maxVersion":2,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Network.DHCPServer.Reservation":{"maxVersion":3,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Network.DHCPServer.Vendor":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Network.DHCPServer.WPAD":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Network.Ethernet":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Network.IPv6":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Network.IPv6.Router":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Network.IPv6.Router.Prefix":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Network.IPv6Tunnel":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Network.Interface":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Network.LocalBridge":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Network.MACClone":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Network.OVS":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Network.PPPoE":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Network.PPPoE.Relay":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Network.Proxy":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Network.Router.ConnectionList":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Network.Router.CountryCode":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Network.Router.DMZ":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Network.Router.Gateway.List":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Network.Router.LocalLan":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Network.Router.MacFilter":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Network.Router.ParentalControl":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Network.Router.PkgList":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Network.Router.PortForward":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Network.Router.Static.Route":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Network.Router.Topology":{"maxVersion":2,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Network.TrafficControl.RouterRules":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Network.TrafficControl.Rules":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Network.UPnPServer":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Network.USBModem":{"maxVersion":2,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Network.VPN":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Network.VPN.L2TP":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Network.VPN.OpenVPN":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Network.VPN.OpenVPN.CA":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Network.VPN.OpenVPNWithConf":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Network.VPN.OpenVPNWithConf.Certs":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Network.VPN.PPTP":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Network.WOL":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Network.Wifi.Client":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Network.Wifi.Hotspot":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Network.Wifi.WPS":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.NormalUser":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.NormalUser.LoginNotify":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Notification.Advance.CustomizedData":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Notification.Advance.FilterSettings":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Notification.Advance.Variables":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Notification.Advance.WarningPercentage":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Notification.CMS":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Notification.CMS.Conf":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Notification.Mail":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Notification.Mail.Auth":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Notification.Mail.Conf":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Notification.Push":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Notification.Push.AuthToken":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Notification.Push.Conf":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Notification.Push.Mail":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Notification.Push.Mobile":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Notification.SMS":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Notification.SMS.Conf":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Notification.SMS.Provider":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.OTP":{"maxVersion":2,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.OTP.Admin":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.OTP.EnforcePolicy":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.OTP.Mail":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Package":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Package.Control":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Package.FakeIFrame":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Package.Feed":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Package.Feed.Keyring":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Package.Info":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Package.Installation":{"maxVersion":2,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Package.Installation.Download":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Package.Log":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Package.MyDS":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Package.MyDS.Purchase":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Package.Screenshot":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Package.Screenshot.Server":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Package.Server":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Package.Setting":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Package.Setting.Update":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Package.Setting.Volume":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Package.Thumb":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Package.Thumb.Server":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Package.Uninstallation":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.PersonalNotification.Device":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.PersonalNotification.Event":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.PersonalNotification.Filter":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.PersonalNotification.Settings":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.PersonalNotification.android":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.PersonalNotification.iOS":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.PersonalNotification.windows":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.PersonalSettings":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.PhotoViewer":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Polling.Data":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.PortForwarding":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.PortForwarding.Compatibility":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.PortForwarding.RouterConf":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.PortForwarding.RouterInfo":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.PortForwarding.RouterList":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.PortForwarding.Rules":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.PortForwarding.Rules.Serv":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.PortForwarding.UserDataCollector":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.QuickConnect":{"maxVersion":3,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.QuickConnect.Permission":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.QuickConnect.Upnp":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.QuickStart.Info":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.QuickStart.Install":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Quota":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.RecycleBin":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.RecycleBin.User":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Region.Language":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Region.NTP":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Region.NTP.Server":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Report":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Report.Analyzer":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Report.Analyzer.File":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Report.Analyzer.Share":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Report.Config":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Report.History":{"maxVersion":2,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Report.Redirect":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Report.Util":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.SHA.Ask.Remote":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.SHA.Bind.Wizard":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.SHA.DSM.Message":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.SHA.Panel.Action":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.SHA.Panel.Disk":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.SHA.Panel.Log":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.SHA.Panel.Network":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.SHA.Panel.Overview":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.SHA.Panel.Service":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.SHA.Panel.Space":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.SHA.Panel.SplitBrain":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.SHA.Req.Remote":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.SHA.Setup.Panels":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.SHA.Setup.Wizard":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.SHA.Util":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.SNMP":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Security.AutoBlock":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Security.AutoBlock.Rules":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Security.DSM":{"maxVersion":4,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Security.DSM.Embed":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Security.DoS":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Security.Firewall":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Security.Firewall.Adapter":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Security.Firewall.Conf":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Security.Firewall.Geoip":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Security.Firewall.Profile":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Security.Firewall.Profile.Apply":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Security.Firewall.Rules":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Security.Firewall.Rules.Serv":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Security.VPNPassthrough":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Security.VPNPassthrough.Status":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.SecurityScan.Conf":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.SecurityScan.Operation":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.SecurityScan.Status":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Service":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Service.Conf":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Service.PortInfo":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Share":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Share.Crypto":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Share.Crypto.Key":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Share.CryptoFile":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Share.KeyManager.AutoKey":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Share.KeyManager.Key":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Share.KeyManager.MachineKey":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Share.KeyManager.Store":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Share.Migration":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Share.Migration.Task":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Share.Permission":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Share.Snapshot":{"maxVersion":2,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Sharing":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Sharing.Initdata":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Sharing.Login":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Sharing.Session":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.SmartBlock":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.SmartBlock.Device":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.SmartBlock.Trusted":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.SmartBlock.Untrusted":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.SmartBlock.User":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Storage.Disk":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Storage.Pool":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Storage.Volume":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Storage.iSCSILUN":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Storage.iSCSITargets":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Storage.iSCSIUtils":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.SupportForm.Form":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.SupportForm.Log":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.SupportForm.Service":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.Synohdpack":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.SyslogClient.FileTransfer":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.SyslogClient.Log":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.SyslogClient.PersonalActivity":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.SyslogClient.Setting.Notify":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.SyslogClient.Status":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.System":{"maxVersion":3,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.System.Process":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.Core.System.ProcessGroup":{"maxVersion":1,"minVersion":1,&qu
math78
Habe gerade auch die SS auf die 8.1.0-5364 aktualisiert. Keine Änderung.
DS_Starter
Wie Thomas schon sagte ... komisches Verhalten.
So jetzt nochmal zurück zu der verbose 5 Ausgabe. Was steht im Logfile (wie oben beschrieben).
Und setze bitte die Ausgabe in Code-Tags (# oben in der Leiste). Sonst kann man das alles nicht gut lesen.
Heiko
DS_Starter
Matthias,
wenn die Ausgabe vom Browser alles ist, fehlen bei dir sämtliche Bestandteile der SS. Es müßten folgende Einträge dabei sein:
Zitat{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.SurveillanceStation.ActionRule":{"maxVersion":3,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.SurveillanceStation.AddOns":{"maxVersion":2,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.SurveillanceStation.Alert":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.SurveillanceStation.Alert.Setting":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.SurveillanceStation.Analytics.Setting":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.SurveillanceStation.Archiving.Pull":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.SurveillanceStation.Archiving.Push":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.SurveillanceStation.AudioOut":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.SurveillanceStation.AudioPattern":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.SurveillanceStation.AudioStream":{"maxVersion":2,"minVersion":1,"path":"SurveillanceStation/audioStreaming.cgi"},"SYNO.SurveillanceStation.AxisAcsCtrler":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.SurveillanceStation.AxisAcsCtrler.Search":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.SurveillanceStation.CMS":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.SurveillanceStation.CMS.DsSearch":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.SurveillanceStation.CMS.Failover":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.SurveillanceStation.CMS.GetDsStatus":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.SurveillanceStation.CMS.SlavedsList":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.SurveillanceStation.CMS.SlavedsWizard":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.SurveillanceStation.Camera":{"maxVersion":9,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.SurveillanceStation.Camera.Event":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.SurveillanceStation.Camera.Export":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.SurveillanceStation.Camera.Group":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.SurveillanceStation.Camera.Import":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.SurveillanceStation.Camera.Intercom":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.SurveillanceStation.Camera.Search":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.SurveillanceStation.Camera.Status":{"maxVersion":2,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.SurveillanceStation.Camera.VolEval":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.SurveillanceStation.Camera.Wizard":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.SurveillanceStation.CameraCap":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.SurveillanceStation.Device":{"maxVersion":2,"minVersion":1,"path":"SurveillanceStation/device.cgi"},"SYNO.SurveillanceStation.DigitalOutput":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.SurveillanceStation.Emap":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.SurveillanceStation.Emap.Image":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.SurveillanceStation.Event":{"maxVersion":5,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.SurveillanceStation.Event.Export":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.SurveillanceStation.Event.Mount":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.SurveillanceStation.Event.Mount.Wizard":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.SurveillanceStation.ExternalDevice.Storage.USB":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.SurveillanceStation.ExternalEvent":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.SurveillanceStation.ExternalRecording":{"maxVersion":3,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.SurveillanceStation.Fisheye":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.SurveillanceStation.GlobalSearch":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.SurveillanceStation.Help":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.SurveillanceStation.HomeMode":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.SurveillanceStation.HomeMode.Mobile":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.SurveillanceStation.IOModule":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.SurveillanceStation.IOModule.Search":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.SurveillanceStation.IVA":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.SurveillanceStation.IVA.Archive":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.SurveillanceStation.IVA.License":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.SurveillanceStation.IVA.Report":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.SurveillanceStation.Info":{"maxVersion":6,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.SurveillanceStation.JoystickSetting":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.SurveillanceStation.Layout":{"maxVersion":2,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.SurveillanceStation.License":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.SurveillanceStation.LocalDisplay":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.SurveillanceStation.Log":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.SurveillanceStation.Notification":{"maxVersion":4,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.SurveillanceStation.Notification.Email":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.SurveillanceStation.Notification.Filter":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.SurveillanceStation.Notification.PushService":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.SurveillanceStation.Notification.SMS":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.SurveillanceStation.Notification.SMS.ServiceProvider":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.SurveillanceStation.Notification.Schedule":{"maxVersion":2,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.SurveillanceStation.PTZ":{"maxVersion":5,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.SurveillanceStation.PTZ.Patrol":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.SurveillanceStation.PTZ.Preset":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.SurveillanceStation.PersonalSettings.Image":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.SurveillanceStation.PersonalSettings.Layout":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.SurveillanceStation.PersonalSettings.Photo":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.SurveillanceStation.Player":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.SurveillanceStation.Player.LiveviewSrc":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.SurveillanceStation.Preload":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.SurveillanceStation.Recording":{"maxVersion":6,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.SurveillanceStation.Recording.Export":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.SurveillanceStation.Recording.Mount":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.SurveillanceStation.Recording.Mount.Wizard":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.SurveillanceStation.Recording.Reindex":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.SurveillanceStation.RecordingPicker":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.SurveillanceStation.Share":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.SurveillanceStation.SnapShot":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.SurveillanceStation.Sort":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.SurveillanceStation.Stream":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.SurveillanceStation.Streaming":{"maxVersion":2,"minVersion":1,"path":"SurveillanceStation/streaming.cgi"},"SYNO.SurveillanceStation.System":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.SurveillanceStation.TaskQueue":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.SurveillanceStation.Transactions.Device":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.SurveillanceStation.Transactions.Stream":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.SurveillanceStation.Transactions.Transaction":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.SurveillanceStation.UserPrivilege":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.SurveillanceStation.VideoStream":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"SurveillanceStation/videoStreaming.cgi"},"SYNO.SurveillanceStation.VideoStreaming":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.SurveillanceStation.VisualStation":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.SurveillanceStation.VisualStation.Layout":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"entry.cgi","requestFormat":"JSON"},"SYNO.SurveillanceStation.VisualStation.Search":
Wenn das so ist laufen deine Pakete auf der Syno nicht richtig. Habe grad gemerkt dass code-Tags nicht optimal in diesem Fall sind.
