Autor Thema: Entwicklung einer 1wire-zu-WLAN-Bridge  (Gelesen 148959 mal)
Offline HotteFred
  • Full Member
Antw:Entwicklung einer 1wire-zu-WLAN-Bridge
« Antwort #660 am: 08 April 2020, 11:02:26 »
Hi, meine Frage ziehlt darauf ab, ob die Daten im MQTT Tab gespeichert werden. Also wenn du Daten im MQTT Tab einträgst, dann speicherst und den Tab wieder öffnest, siehst du dann da die eben eingetragenen Daten?
Und zu deinen Fragen:
selber gebaut? mit SPIFFS geflasht?
kommt beim MQTT-Server die ALIVE-Nachricht beim Verbindungstest an (speichern der Config)?
Ggf. mal den Flashspeicher komplett löschen und neu flashen. Manchmal gibt es Probleme beim Mounten vom SPIFFS.
Das GW von Hexenmeister hier gekauft. Lief wie gesagt jetzt Jahre so. Den Flash dann per OTA durchgeführt.
Der MQTT Server bekommt die ALIVE Nachricht.
VGrüße
BananaPi mit FHEM, KM50, Velux Raumluftsensor, jede Menge HM-CC-RT-DN, jede Menge 1Wire Zeugs
Offline habeIchVergessen
  • Sr. Member
« Antwort #661 am: 08 April 2020, 19:58:10 »
dann scheint SPIFFS ein Problem zu haben. Bitte Flash-Speicher löschen und neu flashen.
Offline HotteFred
  • Full Member
« Antwort #662 am: 09 April 2020, 11:00:20 »
Ok. Werde ich machen. Danke dir.
Offline PeMue
    • PeMue's github
« Antwort #663 am: 28 September 2021, 09:03:34 »
So, jetzt ist mir doch glatt der WeMos D1 mini ausgefallen: die Verpolschutzdiode war defekt. Neue eingelötet und das Teil funktioniert wieder  :).
Gruß Peter
Offline ergerd
  • Full Member
« Antwort #664 am: 10 November 2021, 13:43:27 »
ich benutze schon seit mehreren Jahren eines  der Gateways mit der Version 0.2 der Firmware von habeIchVergessen.
Da ich gerne 1Wire Komponenten verwenden möchte, die erst ab der Version 0.4 oder 0.5 der Firmware unterstützt werden, habe ich die 0.5 per OTA geflasht.
Leider läuft diese nicht stabil, nach längstens einem Tag ist das Gateway nicht mehr erreichbar, ich muss Reset drücken.
Das Gateway habe ich wieder mit der 0.2er Firmware bestückt und es läuft problemlos. Auch ein zweites Gateway, was ich hier noch liegen habe, zeigt genau das gleiche Verhalten.
Kann ich da etwas tun? Ich verwende immer die BIN-Datei aus dem FHEM-Verzeichnis des Downloads vom Github des Entwicklers.
ergerd
FHEM auf RasPi 3 und B+, FHEM2FHEM, CUNO, FS20, 1Wire2WLAN, DS2423, C-Control II, Buderus KM200, LaCrosseGateway, PCA301, ConBee II, alexa-fhem, LuftdatenInfo, OneWireGW, Div. ESPs u. Shellys
  • Sr. Member
« Antwort #665 am: 11 November 2021, 11:22:33 »
hallo,
bei mir läuft v0.4 seit 400 Tagen ohne Probleme. in v0.5 sind "nur" die Device-IDs in den mqtt-Nachrichten hinzugekommen.
wie viele und welche Devices hast du am Bus?
nutzt du mqtt?
Offline ergerd
  • Full Member
« Antwort #666 am: 11 November 2021, 22:19:37 »
Hallo habeIchVergessen,
Ich habe nur einen DS18B20 angeschlossen und ich nutze mqtt.
ergerd
  • Sr. Member
« Antwort #667 am: 11 November 2021, 23:26:07 »
davon habe ich auch einen dran hängen. wird alle 10 min. abgefragt.
schon mal ohne mqtt probiert?
wie häufig fragst du den Sensor ab?
Netzteil kannst du ausschließen?
die Änderung in v0.5 betreffen "nur" DS2438. könntest also auch v0.4 mal testen.
Offline ergerd
  • Full Member
« Antwort #668 am: 12 November 2021, 08:13:45 »
Letztendlich geht es mir im anstehenden Projekt (https://forum.fhem.de/index.php/topic,101362.msg948110.html#msg948110) genau um den DS2438,
aber z.Z. sind an dem Gateway mit der Version 0.2 nur DS18B20 und Counter angeschlossen.
Um alles auszuschliessen habe ich an dem Gateway mit Version 0.5 nur den DS18B20 dran.
Versorgt wird das über die Mini-USV mit 9V.
Die Frage wie häufig ich das Abfrage erschliesst sich mir nicht ganz, da ich ja nur an mqtt sende. Kann ich das irgendwo einstellen?
Aber ich werde es mal ohne mqtt probieren und im 10 min. Tackt abfragen.
Danke und Grüße
ergerd
  • Sr. Member
« Antwort #669 am: 12 November 2021, 22:23:44 »
unter Schedules kann das Abfrage-Intervall für RequestTemperatures eingestellt werden.
ggf. ist es zu schnell, da die Messung bis zu 750ms dauern kann. dann noch das Auslesen und Senden kann schon mal mehr als 1s werden.
Offline ergerd
  • Full Member
« Antwort #670 am: 12 November 2021, 23:16:42 »
Ich habe ein Bild von meinen Einstellungen angehängt, mit angschlossenem DS2438
Ist nicht so toll geworden, aber ich denke man kann etwas erkennen
« Letzte Änderung: 12 November 2021, 23:18:58 von ergerd »
  • Sr. Member
« Antwort #671 am: 13 November 2021, 22:22:15 »
läuft es ohne mqtt stabiler?
Offline ergerd
  • Full Member
« Antwort #672 am: 13 November 2021, 22:42:12 »
Ja, es scheint so. Ich hole mir die Daten per KeyValueProtokoll, bislang keine Probleme.
decade-submarginal
