Entwicklung einer 1wire-zu-WLAN-Bridge
Begonnen von hexenmeister, 18 Dezember 2015, 01:03:45
cixis
Ich wäre gern auf der Interessentenliste mit 3 Boards, Bestückungsvariante standard.
Gruß Cixis
hexenmeister
mit der Liste hat es (vor allen aufgrund der (leider) längeren Dauer) nicht gut funktioniert. Wenn ich wieder fertige Boards habe, biete ich sie hier an. Ich hoffe, ich komme bald wieder dazu (warum haben Tage nur 24 Stunden? ;D )
PeMue
Weil Du in der restlichen Zeit vom Tag auch mal ein bisschen pennen solltest  ;D ;D ;D
hexenmeister
freundin, arbeit, haus, hobbies, schlaf... da bleibt vom tag praktisch nichts mehr übrig ;D
kvo1
He Alex,
Ist die Reihenfolge zufällig oder bewusst so gewählt  :D
RPi1: mit CUL: HM-CC-RT-DN,HM-ES-PMSw1-Pl,HM-LC-BL1-FM,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-SW1-PL2,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-SC-2,KFM-Sensor
RPi2: Viessmann(optolink) mit 99_VCONTROL.pm,
Cubietruck: Wheezy / Apache / Owncloud
Cubietruck: Armbian(Jessie) / fhem 5.7 / LMS 7.9
RPi3: (Test) mit 7" Touch  &  HM-MOD-RPI-PCB
hexenmeister
 ;D
Wenn man an der ersten Stelle "Freundin/Kinder" daraus macht, dann passt die Reihenfolge
;D
mutanwulf
#411
wo bekommt man eigentlich den 1206 500mA PF1 preisgünstig her?
Ich habe mir jetzt mal die hier georderd (Muster) http://www.littelfuse.com/products/resettable-ptcs/surface-mount/1206l/1206l050.aspx
Habe mir mal die Platine testweise ätzen lassen. Echt super zu löten, auch mit keinem spezifischen SMD-Lötkolben ( MS-250 Baujahr <2000) ;), hatte mir aber die Bauteile von deinem ersten Post bestellt und damit auch den 7805  der ja jetzt nicht mehr drauf ist, kann man aber immer gebrauchen.....
Grüsse und Danke
Master: BananaPi M2 Berry mit SSD FHEM 6.0  mit ESPEasy (Temp, Feuchte, Schalter, Aktor), SonOff + POW, Tuya Devices, *NEU* ZigBee2MQTT *NEU* jmit Xiaomi  ---- RPiZeroW FHEM 5.8 AquariumSteuerung
ESP8266 Testmodul,ESP-1Wire-B
https://github.com/mutanwulf/  oder https://www.cyberwulf.de
hexenmeister
Zitat von: mutanwulf am 09 Februar 2017, 11:15:20
[...] den 7805  der ja jetzt nicht mehr drauf ist, kann man aber immer gebrauchen.....
Die Chinesen haben so günstig gute DC/DC-Wandler im Angebot, dass ich den 7805 alsnicht merh zeitgemäß verbannt habe ;D
habeIchVergessen
Kannst du bitte einen Link posten?
hexenmeister
#416
ich hatte wieder etwas Zeit zum Löten ;D
Also biete ich folgendes an:
(Boards sind jeweils ohne WeMOS-Modul)
- 1 Board, Versorgung über USB-Buchse am WeMOS-Modul (5V), 5V-Bus mit LevelShifter ohne ESD-Protection-Chip
je 8 Euro
- 6 4 2 Boards, Versorgung über USB-Buchse am WeMOS-Modul (5V), 5V-Bus mit LevelShifter mit ESD-Protection-Chip
je 10 Euro
Weiterhin sind Verbindungsboards vorrätig (unbestückt, je 2 Euro) und 4 2 Stück mit ESPEasy (Version 147 RC8) bespielten Wemos-Module (je 5 Euro).
Versand:
1-2 Module unversichert : 2 Euro (Polsterbrief)
3 oder mehr: versichert 5 Euro
Alexander
maci
Ich habe mir den Beitrag jetzt durchgelesen.
Ich nehme 2 Boards mit ESD und 2 Demos Module mit ESP Easy bespielt.
Versand nach Österreich.
Georg
Fhem auf Dell Thinclient, Fhem auf Raspebrry Pi4,
UniPi Vers. 1.1 mit Raspberry Pi3, 1wire USB Adapter mit OWX
Netatmo Wetterstation + Regenmesser + Netatmo Thermostat
Homematic mit HMLan
MS-Astra
Hallo Alexander,
ich nehme dir auch sehr gern 2 Module mit ESD und 2 Wemos-Module mit ESPEasy ab.
Maik
habeIchVergessen
Bestückungsliste in Post #1 bezieht sich noch rev1.0.
Gibt es eine aktualisierte Liste?
