Subroutine DebianMail redefined
Begonnen von kostra, 04 Januar 2016, 12:57:17
kostra
ich hatte die Frage schon einmal hier plaziert, fand sie aber einerseits dort offtopic, andererseits konnte mir dort nicht geholfen werden.
Es geht um folgende Hinweis-/Fehlermeldung, welche nach einem Neustart dokumentiert wird:
Subroutine DebianMail redefined at ./FHEM/99_myUtils.pm line 12, <$fh> line 7.
Daraufhin erscheint im Frontend natürlich
Error messages while initializing
Soweit, so schlecht. DebianMail funktioniert, also keine Nutzungseinschränkung, trotzdem wüßte ich gern, wo die Meldung herkommt.
Der Tip, mal auf dem Pi die Dateien zu durchsuchen mit
/op/fhem $ grep -r -n "sub DebianMail" *
brachte genau dieses Ergebnis:
FHEM/99_myUtils.pm:11:sub DebianMail
Warum kommt also die redefined-Meldung? Featurelevel ist 5.7
BTW, warum gibt grep Zeile 11 aus und fhem Zeile 12? Und was soll mir "<$fh> line 7" sagen?
kostra
FHEM version Fhem 5.8
auf einer RasPi
via CUL868 V1.55
Puschel74
Das redefined ist keine Fehlermeldung sondern nur eine Hinweismeldung das die sub neu eingelesen wurde.
Das ist ganz normal.
kostra
Hey, danke für die schnelle Antwort.
Dann finde ich es aber irritierend, dass das Frontend mit der Meldung
aufwartet.
Irgendwann nimmt man diese Meldung dann gar nicht mehr wahr, und es hat sich doch ein Fehler eingeschlichen.
kostra
auf einer RasPi
via CUL868 V1.55
Puschel74
Dann sollten sich nach einem FHEM-Start noch mehrere Zeilen im Logfile finden.
Ein redefined führt mWn nicht zu dieser Meldung - ich bin aber auch noch nicht auf 5.7 umgestiegen.
Die redefined-Meldung hat mit Deiner Warnung beim fhem Start nichts zu tun.
attr global motd none
Dann einen Neustart. Wenn danach die Error-Meldung wieder auftaucht, hast Du immer noch ein Problem und solltest ins Logfile schauen, welches.
kostra
@betateilchen DANKE
der Eintag lautete bei mir tatsächlich anders, mein Motto of the day lautete "Error messages while initializing"  ::)
Jetzt bin ich wieder beruhigt, wer kann den Thread auf [gelöst] stellen?
erleichterte Grüße
kostra
auf einer RasPi
via CUL868 V1.55
Puschel74
erleichterte Grüße
kostra
Du selbst - siehe mein angepinnter Beitrag.
