Start in die Heimautomation - meine ersten Gedanken dazu - bin ich da richtig?
Begonnen von DLaurenz, 04 Januar 2016, 13:25:31
DLaurenz
Hallo Gemeinde,
mein Start in die Heimautomation wird getriggert durch die Rauchmelderpflicht. Deshalb möchte ich hier gleich "richtig" starten. Also vernetzt und mit zentraler Steuerung, die ich später ausbauen will.
So zum Beispiel die Steuerung der schon vorhandenen Funkrolläden, etc. Ich bin bei meinen Recherchen soweit, dass ich glaube hiermit starten zu können:
1.) Zentraler Rechner soll eine Raspberry PI sein
2.) Rauchmelder von ELV (Homematic Funkrauchmelder) - hier scheint es zwei Typen zu geben. Welche empfiehlt ihr?
3.) Anbindung an RPI mit USB Homematic Modul oder lieber das CLU? Mir ist nicht ganz klar, was hier besser ist....
Dazu jetzt meine Fragen:
1.) Ich würde gern jeden Rauchmelder einzeln sehen, überwachen (Alarm, Batteriestatus, Kalibieren, etc)
2.) Bin ich mit dem Setup auf Homematic beschränkt, oder kann ich ggf. andere Protokolle später nachrüsten (insbesondere wegen der schon vorhandenen Funksteuerung der Rolläden von Selve)
3.) Wo positioniert man den RPI in einem 3 Etagen Reihenhaus?
4.) Mit dem Homemativ modul kann ich dann sicherlich auch mehr steuern, sofern es diese Protokoll beherrscht?
Viele Anfängerfragen - Danke schon mal im voraus
2. Rauchmelder: ich kenne da nur einen: HM-SEC-SD, den habe ich und bin zufrieden.
3. Dazu findest Du im Forum viele für und wieder Listen. Es gibt auch noch den HMLAN, den habe ich und bin zufrieden.
Fragen
1. Ja, siehst Du, wobei die Rauchmelder ein Team bilden sollten damit die Alarmierung überall gehört wird.
2. FHEM macht so ziemlich alles was es auf der Welt gibt. Aber: in der Regel heißt das: Funkadapter für jedes System - ist aber kein Problem.
3. Vielleicht am Ende in jeder Etage einer  8) , je nach Funkadapter spielt das eine untergeordnete Rolle.
4. Homematic ist Homematic.
Icinger
würde dir auf jeden Fall gleich mal zu etwas stärkerem raten als zu nem Pi.
Spätestens, wenn du ein paar Diagramme anzeigen lassen willst, geht der in die Knie.
Nimm eher nen Cubietruck o.ä.
Ausserdem wirds ja vermutlich nicht nur bei FHEM auf dem Pi bleiben (zB dann noch ne Datenbank dazu).
ZitatFHEM macht so ziemlich alles was es auf der Welt gibt.
Hmm, Kaffee gekocht und zum Bett gebracht hat mir FHEM noch nie 8)
Aber stimmt, du kannst so gut wie alles damit machen, und der große Vorteil ist ja eben, dass du auch unterschiedlichste Technologien miteinander verheiraten kannst.
lg, Stefan
Verwende deine Zeit nicht mit Erklärungen. Die Menschen hören (lesen) nur, was sie hören (lesen) wollen. (c) Paulo Coelho
Hallo Stefan,
Wäre aber bloss eine Frage der passenden Hardware und etwas Perl Code  8)
Puschel74
Das nennt sich bei mir Frau  ;D 8) ;)
Aber die Kaffeemaschine werde ich noch einbinden, dann kann FHEM meiner Frau sagen das die Maschine vorgewärmt ist  :)
Icinger
ZitatAber die Kaffeemaschine werde ich noch einbinden
DAS hab ich schon......Und die schaltet sich eben genau passend zur Weckzeit vom Android-Handy ein :) (oder um 6:30 falls kein Alarm gestellt ist)
Bei meiner WMF1000pro kann ich per serieller Schnittstelle sogar den Kaffeebezug starten, nur das mit dem ans-Bett-bringen gestaltet sich noch schwierig.
Oh je - jetzt habe ich was gestartet  8)
Aber da ist doch schon einen Menge getan. Für den Rest gibt es doch diese kleinen Spielzeug Roboter, oder selbstfahrende Staubsauger, oder Drohnen. Da geht doch bestimmt was.  ;D ;D
Puschel74
Unsere Saeco hat leider keine Schnittstelle - da muss ich ein bischen tricksen.
Da die aber erst einen Spülvorgang macht und nicht automatisch die Tassen wechseln kann muss ich da immer noch händisch ran.
Puschel74
Zitat von: betateilchen am 04 Januar 2016, 14:14:11
kommt auf das Modell an ;)
Stimmt, da muss ich nochmal tiefer reinwühlen.
Und mit Legotechnik könnte ich auch den Tassentransport erledigen lassen  ;D
DLaurenz
Der PI2 (quad core) wäre auch zu schwach?
grappa24
Hab so ziemlich "alles" an FHEM angebunden (EIB, FS20, HM), nur meine Rauchmelder nicht.
Wollte kürzlich mehrere HM-SEC-SD anschaffen, hab mich aber dann von den vielen negativen Berichten über Fehlalarme abhalten lassen. @Otto: Hast Du keine Probleme damit?
Ich versorge mit Keller vier Etagen.  Begonnen habe ich mit je einem FS20-CUL im Keller und im Obergeschoss, da reichte einer nicht. Mein HM-LAN-Adapter im Obergeschoss dagegen versorgt alle vier Etagen ...
Mein RasPi B+ reicht für meine über 300 Instanzen völlig aus ...
Gebäudesicherheit/-komfort, PV-Prognose/Verbrauchssteuerung, Heizungssteuerung, Multimedia, ...
KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200, Netatmo, Nuki, SolarForecast, HEOS, Alexa-FHEM, ...
FHEM 6.4, 2 x RasPi 3B+, Debian Bullseye
moskito
typgleiche Rauchmelder zum HM-SEC-SD gibt es auch von Bosch (Ferion 3000 glaube ich) für etwas weniger Euronen.
Im Forum hier gibt es dazu auch Informationen.
moskito
FHEM auf Intel NUC/Proxmox & Debian 12 + HM-CFG-USB + zigbee2mqtt + Zwave + Enocean
Also ich habe den Pi 2 und bin damit voll zufrieden. Ich finde das ist ein guter und unkomplizierter Anfang.
Die Reichweite des HMLAN ist auch gut, allerdings erst so richtig nach dem ich die Antenne etwas modifiziert habe. Beim Platzieren vom zentralen Sender muss man eventuell etwas experimentieren, deswegen finde ich den HMLAN etwas einfacher. der HMUSB könnte Updates OTA - habe ich noch nie gebraucht. Aber wenn würde ich einfach noch einen HMUSB anschaffen. Zentrale Komponenten sind nicht der Preisfaktor.
@Grappa24 ich hatte noch keine Fehlalarme. Die Berichte im Netz diesbezüglich sind eigentlich alle schon etwas älter. Ich glaube hier im Forum hatten alle gute Erfahrungen. Die Einbindung in FHEM ist gut und unkompliziert. Auch als Alarmsirene brauchbar.
Ich hatte bisher 3 echte Alarme die von mir unfreiwillig gemacht waren (Rauchbildung), also kein Brand. Ich habe einen im offenen Küche Flur Bereich, dort gibt es auch keine Fehlalarme beim Kochen. Nur wenn der Backofen wirklich qualmt  8)
