Autor Thema: [Neues Modul] BOSE SoundTouch  (Gelesen 173748 mal)
Offline Mad
  • Jr. Member
Antw:[Neues Modul] BOSE SoundTouch
« Antwort #645 am: 10 Juni 2020, 23:44:11 »
Bevor wir evtl. aneinander vorbeireden, hier ein screenshot :-)
Offline rakete123
  • Full Member
« Antwort #646 am: 14 Juni 2020, 09:02:11 »
@dominik: Ich würde heute die Möglichkeit benötigen, die Soundtouch 300 auf HDMI per FHEM umzuschalten. Hast du meinen Post #586 hier gesehen? Hättest du Zeit sowas einzubauen oder soll ich mich mal an einem Patch versuchen?
Zwave: ZMEEUZB1 (Fibaro, Aeotec, diverse)
Zigbee: Conbee (HUE, Xiaomi, osram)
Homematic: HM-MOD-RPI-PCB + diverse HM-CC-RT-DN
Sonstiges: Harmony, Android, Netatmo, Jabber (talk2fhem)
https://resize2fs.de
Offline Treibhaus
  • Jr. Member
« Antwort #647 am: 10 November 2020, 21:59:11 »
Hallo Zusammen,
eigentlich hatte ich meinen Soundtouch schon zum Sprechen gebracht, doch seit einiger Zeit bleibt er stumm...
Über die Soundtouch-Software finde ich den minidlna-Server und kann die Mp3's dort auch abspielen. Es scheinen aber keine neuen Dateien erzeugt zu werden...
Heute hatte ich Zeit mich dem Problem etwas zu widmen...
Ich habe mit  versucht ihn zum sprehen zu bewegen, aber leider passierte nix.
Dann habe ich das VerboseLevel auf 5 gesetz und es nochmal probiert... und folgende Meldunge im Log gefunden:
2018.08.18 5: BOSEST: run mojo loop
2018.08.18 5: BOSEST: finished mojo loop
2018.08.18 4: BOSEST: set /speaker => <play_info><app_key>fürsForumentnommen</app_key><url>http://translate.google.com/translate_tts?ie=UTF-8&tl=de&client=tw-ob&q=Guten%20Morgen</url><service>Guten Morgen</service><volume>35</volume></play_info>
2018.08.18 4: BOSEST: success: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><Error value="403" name="HTTP_STATUS_FORBIDDEN" severity="Unknown">unsupported device</Error>
und bin nun irritiert warum hier ein 403'er fehler kommt. An dem Rechner an dem ich gerade sitze kann ich die URL problemlos aufrufen, da der Raspi auf dem FHEM läuft auch ständig andere Dinge aus dem Netz abfragt, geht dort grundsätzlich auch die Internetverbindung.
Kommt die Rückmeldung mit dem 403'er evtl. nicht vom ST sondern von Google's Translate??  Bzw. woran kann es noch liegen?
Vielen Dank für Euere Ideen und Hilfe bereits im Voraus!
VG
Hallo, gab es diesbezüglich damals ein hilfreiche Antwort ?
Ich stehe aktuell vor dem selben Problem.
Gruß Jörg
Signatur:
Odroid -C2 + BSC EnOcean USB 300-TCM310 + HM485
Enocean-Taster-Fensterkontakt,-Bewegungsmelder
HM-Module über 3 Etagen + Gararge/Garten
+ 1-wired Temp-Sensoren, S0-Schnittstellen + RHASSPY-Spracherkennung
Offline fred_feuerstein
  • Full Member
« Antwort #648 am: 21 Dezember 2020, 18:41:21 »
seit ein paar Tagen erhalte ich mit
set BOSEDEVICE speak "Dies ist ein Test"
keine Sprachausgabe mehr aus der Bose-Box.
Im Log gibts dann so etwas:
2020.12.21 18:27:06 4: BOSEST: set /speaker => <play_info><app_key>Ml7YG12345648e86JPXtisddBa</app_key><url>http://translate.google.com/translate_tts?ie=UTF-8&tl=de&client=tw-ob&q=Dies%20ist%20ein%20Test</url><service>Dies ist ein Test</service><volume>60</volume></play_info>
2020.12.21 18:27:06 4: BOSEST: success: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><Error value="409" name="HTTP_STATUS_CONFLICT" severity="Unknown">request not supported in current state</Error>
Wenn ich die URL oben aus der Log-Ausgabe mal im Browser verwende, erhalte ich einen Sprachausgabe Link, den man anklicken kann.
Also von Google-Seite scheint es zu funktionieren.
Kann es mal jemand bei sich ausprobieren, ob es noch funktioniert?
  • Full Member
« Antwort #649 am: 23 Dezember 2020, 07:59:26 »
also ohne weitere Veränderung funktioniert die "speak" Funktion seit heute früh wieder.
Was es für ein Problem war, keine Ahnung. Aber definitiv nichts mit fhem oder dem Raspberry auf dem es läuft, da nichts an der config verändert wurde.
Naja, Hauptsache es geht wieder.
Sonst hätte ich mir etwas anderes für die diverse Ansagen überlegen müssen, die ich über die Bose Boxen ausgebe...
Offline Gande
  • New Member
« Antwort #650 am: 28 September 2021, 21:36:33 »
Hallo Zusammen,
vielen Dank an den Entwickler für das tolle Modul.
Ich verwende es mit Soundtouch 10, 20 sowie dem Wireless Link adapter. Alle Geräte werden sauber erkannt und korrekt angezeigt. Allerdings habe ich mit dem Wireless Link adapter das Problem, dass ich keine Quelle setzen kann.
Sprich mit dem Befehl "set DeviceXY source bluetooth" passiert nichts. Radiokanäle können hingegen angewählt werden.
Das Problem tritt nur beim Wireless Link adapter auf. Bei den Soundtouch 10 und 20 funktioniert es einwandfrei.
Kann mir hierbei jemand helfen?
Viele Grüße,
Christian
Offline Gande
  • New Member
« Antwort #651 am: 05 Oktober 2021, 21:46:34 »
Ich habe es nun mit HTTPMOD vorerst provisorisch gelöst.
Offline Prof. Dr. Peter Henning
« Antwort #652 am: 07 Oktober 2021, 13:47:29 »
Ah ja. Und wie?
pah
Offline Gande
  • New Member
« Antwort #653 am: 25 Oktober 2021, 20:59:54 »
So:
defmod Wohnzimmer_HTTP HTTPMOD http://ip:8090 0
attr Wohnzimmer_HTTP room Soundtouch
attr Wohnzimmer_HTTP set01Data <ContentItem source="$val"></ContentItem>
attr Wohnzimmer_HTTP set01Hint BLUETOOTH
attr Wohnzimmer_HTTP set01Name Input
attr Wohnzimmer_HTTP set01TextArg 1
attr Wohnzimmer_HTTP set01URL http://ip:8090/select
attr Wohnzimmer_HTTP setHeader1 Content-type: text/xml
Und Auswahl Input über:
set Wohnzimmer_HTTP Input BLUETOOTH
Offline Carsten K.
  • Full Member
« Antwort #654 am: 31 Dezember 2021, 15:14:10 »
SoundTouch 30 should work, Soundbar 300 needs a different approach because BOSE did not put in the API.
To get it working with the 300:
- You need a DLNA Server, like miniDLNA.
- You need a few lines of code (which I can give you) that send the text to Google or Amazon, and collect the returning MP3 file
- This mp3 file needs to be placed in the proper directory of the miniDLNA as file speech.mp3, and one has to trick the miniDLNA as to avoid caching
- The 300 gets the command "play speech.mp3"
Hallo Peter,
die Anfrage bezog sich auf eine "Soundbar 300" und da hatte ich die Hoffnung, dass ich Deinen Ansatz auch für meine "Soundbar 700" anwenden könnte.
Mittlerweile vermute ich, dass auf diesem Gerät kein MP3 von außen abgespielt werden kann (wegen fehlender API, etc.?).
Kannst Du das evtl. bestätigen? Ich suche mir gerade einen Wolf...
Carsten
NUC FHEM, CC1101-USB-Lite 868MHz; RPi B+ FHEM; RPi B Sandbox
HM_HM_CC_RT_DN, HM-LC-SW1-PL2, HM_HM_TC_IT_WM_W_EU, HM-SEC-SC-2, HM-ES-TX-WM
FRITZ!DECT 200
Philips TV (Android), VuDuo2, VU Ultimo4k
« Antwort #655 am: 02 Januar 2022, 10:02:39 »
Da ich die 700 nicht habe, kann ich das nicht verifizieren.
Können denn MP3s von einer NAS oder so abgespielt werden?
pah
Offline Carsten K.
  • Full Member
« Antwort #656 am: 02 Januar 2022, 11:34:21 »
Mit meiner Kenntnis: nein, für NAS oder andere lokale Dateien habe ich keine Möglichkeit gefunden.
Die "Bose Music" App bietet nur "Amazon Music", "Spotify" und "TuneIn" an.
Damit habe ich mir die Antwort wahrscheinlich schon selbst gegeben ;)
Gute Neues Jahr,
Carsten
FRITZ!DECT 200
« Antwort #657 am: 02 Januar 2022, 12:44:02 »
Glaub ich nicht. Gibt es denn im lokalen Netzwerk einen DLNA-Server (z.B. auf einer Fritzbox)?
Ich gehe jede fast Wette ein, dass man eine solche Quelle in der App hinzufügen kann.Und dann auf einem der Kanäle abspeichern kann.
Und wenn das geht, kann man auch Playlists (im m3u-Format) abspielen.
pah
Offline Carsten K.
  • Full Member
« Antwort #658 am: 02 Januar 2022, 19:21:15 »
ich habe 2 minidlna Server - das wäre nicht das Problem.
Ich suche mal, ob es eine Möglichkeit gibt, einen lokalen DLNA anzusprechen.
Danke für den Impuls,
Carsten
habe gerade mal gesucht und leider was gefunden  :'(: http://www.hifi-forum.de/viewthread-35-80813.html
(Suche nach "Soundbar 700")
« Letzte Änderung: 02 Januar 2022, 19:24:50 von Carsten K. »
FRITZ!DECT 200
