SVG Graph aus delta von 2 Graphen mit DBLog
Begonnen von Posti123, 09 Januar 2016, 19:56:36
Posti123
ich habe 2 Graphen in einem SVG Plot mit DBLog. Aus diesen beiden Graphen möchte ich das delta aus diesen beiden Graphen noch einmal plotten.
Wie muss das gplot file dafür aussehen? Delta möchte ich aus Vor und Rücklauftemperatur bilden.
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2016-01-09 12:19:45
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title '<L1>'
set ytics
set y2tics
set grid
set ylabel ""
set y2label "Temperature"
#myDbLog HZ.Vorlauf:temperature
#myDbLog CUL_HM_HM_WDS10_TH_O_206AC4:temperature
#myDbLog HZ.Ruecklauf:temperature
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Vorlauf' ls l0 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Aussentemperatur' ls l1 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Rücklauf' ls l3 lw 1 with lines
18xHM-CC-RT-DN, 5xHM-TC-IT-WM-W-EU, HMLAN, 2xJeeLink 868, 1xJeeLink433, 1xCUL868, HM-LC-Bl1PBU-FM, HM-LC-Sw2-FM, HM-LC-SW1-FM, HM-LC-Sw1PBU-FM, 5xHM-Sec-SC-2, 2xHM-Sec-SCo, HM-ES-TX-WM, HM-Sen-MDIR-O-2, HM-WDS10-TH-O, 6xTechnoline, 2x PCA301,2xHM-PB-2-WM55-2,2xHM-RC-4-2,2xHM-WDS30-T-O, HM-SEC-WDS-2
