Missing ack from xxxxxxx for xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Begonnen von darth, 10 Januar 2016, 14:20:03
darth
ich sehe immer nach einem restart in meiner Logdatei die Meldung:
2016.01.10 13:39:02 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Missing ack from 038b12 for 0f0b0403123456038b1200100a0d267a
2016.01.10 13:43:06 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Missing ack from 00dad1 for 0e0e002012345600dad1000ccdbb03
(siehe unten). Danach habe ich mal in die fhem.cfg Datei geschaut und habe die beiden Hardware 038b12 und 00dad1 gefunden (beides Wohnzimmerthermostate).
Im Wohnzimmer habe ich
1 Wandthermostat
1 Fensterkontakt
3 Heizungsthermostate (u. a. 038b12 und 00dad1)
Folgende Konfiguration habe ich:
1 Raspberry Pi
1 Cube von MAX! XAVAX (angeschlossen via USB an die Raspberry Pi)
3 Zeizunbgsthermostate von MAX! XAVAX
1 Fensterkontakt von MAX! XAVAX
1 Wandthermostat MAX!
Fhem info:
  Release  : 5.7
  OS       : linux
  Arch     : arm-linux-gnueabihf-thread-multi-64int
  Perl     : v5.20.2
  uniqueID : 31ad08081043ff683541b4a232e33d93
  upTime   : 00:30:25
Defined modules:
  CUL        : 1
  CUL_MAX    : 1
  FHEMWEB    : 3
  FileLog    : 14
  MAX        : 13
  autocreate : 1
  dummy      : 1
  eventTypes : 1
  notify     : 1
  telnet     : 1
Server-Log FHEM nach Restart:
2016.01.10 13:38:00 0: Server shutdown
2016.01.10 13:38:05 1: Including fhem.cfg
2016.01.10 13:38:05 3: telnetPort: port 7072 opened
2016.01.10 13:38:06 3: WEB: port 8083 opened
2016.01.10 13:38:06 3: WEBphone: port 8084 opened
2016.01.10 13:38:06 3: WEBtablet: port 8085 opened
2016.01.10 13:38:07 2: eventTypes: loaded 301 events from ./log/eventTypes.txt
2016.01.10 13:38:07 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2016.01.10 13:38:07 3: Setting CUL_0 serial parameters to 9600,8,N,1
2016.01.10 13:38:07 3: CUL_0 device opened
2016.01.10 13:38:07 3: CUL_0: Possible commands: BbCFiAZNEkGMKLUYRTVWXefltxz
2016.01.10 13:38:08 2: Switched CUL_0 rfmode to MAX
2016.01.10 13:38:08 3: CUL_MAX_Check: Detected firmware version 154 of the CUL-compatible IODev
2016.01.10 13:38:09 1: Including ./log/fhem.save
2016.01.10 13:38:10 1: usb create starting
2016.01.10 13:38:12 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2016.01.10 13:38:12 3: Can't open /dev/ttyAMA0: Permission denied
2016.01.10 13:38:12 1: usb create end
2016.01.10 13:38:12 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute.  Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2016.01.10 13:38:12 0: Featurelevel: 5.7
2016.01.10 13:38:12 0: Server started with 38 defined entities (version $Id: fhem.pl 9893 2015-11-15 08:43:05Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 2225)
Eintrag in fhem.cfg::
  define WZ_THERMO_R MAX HeatingThermostat 038b12
  attr WZ_THERMO_R IODev cm
  attr WZ_THERMO_R icon hc_wht_regler
  attr WZ_THERMO_R room 01. Wohnzimmer
  define ESSZ_THERMO MAX HeatingThermostat 00dad1
  attr ESSZ_THERMO IODev cm
  attr ESSZ_THERMO icon hc_wht_regler
  attr ESSZ_THERMO room 01. Wohnzimmer
Ich hoffe, jemand kann mir sagen, was ich unternehmen muss damit diese Meldungen "Missing ack..." nicht mehr vorkommen
Rene
P.S. ja, bin sozusagen "frisch dabei" ;) - aber macht schon riesig Spass
darth
hat keiner eine Idee, wie ich das beheben kann?
Verzweifel.... ;(
franky08
#2
Nimm als erstes mal das usb check Zeug aus der fhem.cfg raus, auf disable setzen oder falls du die fhem.cfg direkt editierst mit # auskommentieren.
P.S. da ich MAX bei mir nicht einsetze, weis ich jetzt nicht wie das pairen oder wie bei hm ein getConfig läuft
VG
Frank
mit FHEM aktuell
darth
ich habe aber die Cube via USB an den raspberry pi angeschlossen. Daher denke ich, dass ich das USB Zeugs drin lassen sollte, oder?
Inzwischen bin ich soweit, dass meine Wohnzimmer-Thermostate welche gepaired sind mit dem Wandthermostat, diese Fehlermeldungen verursachen.
Ich habe schon mehrfach alle Heizungsthermostate mit dem Wandthermostat gepaired. Leider kommen jeden Tag zig solcher Meldungen die mir das Log voll machen.
Dadurch habe ich auch jede Menge "packetsLost" Meldungen wenn ich "List cm" eingebe.
Für weitere Informationen wäre ich sehr dankbar.
