Kopp Free Control und NanoCUL
Begonnen von stoffel, 20 Januar 2016, 10:12:35
RaspII
Hallo Matthias,
ich habe mir den diesen Thread nochmal angeschaut, aber kann mich beim besten Willen nicht mehr daran erinnern ob wir den Schalter in Betrieb bekommen haben. Hast Du zu diesen Schaltern ein Datenblatt/Scan, dass Du mir schicken kann (hab online nichts gefunden).
Hier gibt es Infos wie Du am "Funk-Symbol", das auf dem Schalter sein sollte, ob der Schalter ein V2 ist oder nicht (nur diese werden unterstütz)
Ich selbst bin fast komplett von den Kopp Schaltern weg (nutze nur noch die Fernbedienungen und zwei Schalter im Sicherungskasten), den Rest mache ich inzwischen  mit Shelly, das läuft bei mir deutlich stabiler, da ich überall im Haus Wifi habe.
Claus
RaspII
Kludi
Hallo Claus,
vielen Dank für die schnelle Antwort!
Ein Datenblatt speziell zum 822X habe ich leider nicht gefunden. Ich hänge dir aber ein Foto vom geöffneten Sender an. Darauf sieht man die Bezeichnung ,,822X", das ,,Free control"-Funksymbol, 868 MHz und die Batterie 23A/12V. Das Symbol habe ich mit dem Bild im Wiki verglichen, es passt zur Version 2.
Die einzige Anleitung, die ich gefunden habe, ist die allgemeine Kopp-Anleitung für Funk-Wandschalter und Funk-Empfänger (dort sind allerdings Sender mit CR2032 beschrieben): https://docs.rs-online.com/0fb6/A700000007246131.pdf
Spannend finde ich, dass du auch auf Shelly umgestiegen bist und die Fernbedienungen noch nutzt, genau das ist mein Plan: Der Kopp-Empfänger fliegt raus, ein Shelly kommt rein, und die drei Wandsender sollen nur noch empfangen werden (nanoCUL → FHEM → MQTT → Home Assistant). Senden brauche ich nicht.
Darf ich fragen, wie du deine Fernbedienungen heute einliest? Mit nanoCUL/culfw oder mit SIGNALduino? Und welche Firmware bzw. Hex-Datei würdest du für den reinen Empfang empfehlen?
Matthias
RaspII
sollte dann eigentlich funktioniern, das ist definitiv V2.
Da ich die culfw für den NanoCul selbst geschrieben habe nutze ich diese auch.  ;)
Wenn ich mich noch richtig erinnere, hatte die Signalduino Firmware mehr unterschiedliche Funkprotokolle gleichzeitig unterstützt. Ich nehme an, dass beide Versionen ähnlich stabil laufen.
Einen Selbstbau NanoCUL finde ich sicher auch noch in meiner Elektroniksammlung. Wenn Du interesse hast gebe ich den gerne zum Selbstkostenpreis + Porto ab
RaspII
Kludi
Hallo Claus,
super, vielen Dank für die Einschätzung, dann bin ich beruhigt!
Dein Angebot nehme ich sehr gern an. Was würde der nanoCUL inkl. Porto kosten? Wäre es möglich, dass du vorher die aktuelle culfw mit Kopp-Unterstützung aufspielst und kurz prüfst, ob er mit einer deiner Kopp-Fernbedienungen empfängt? Dann wüsste ich, dass die Hardware sicher in Ordnung ist.
Meine Adresse und die Zahlungsdetails schicke ich dir gern per Privatnachricht.
Matthias
RaspII
Ich habe tatsächlich noch einen gefunden. Allerdings ohne Gehäuse :-(
Programmieren und Prüfen müsste ich dann gegen Ende der Woche machen
RaspII
