Licht und Kaffeemaschine an wenn xxx
Begonnen von tboston, 03 Februar 2016, 19:22:16
CoolTux
Gut. Hast Du event-on-change-reading gesetzt?
Hast mal getestet ob das Notify korrekt klappt und Dein FHEM Wecker entsprechend gestellt wird?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
tboston
#31
Habe ich gesetzt, Wecker wird auch gestellt aber das macht RESIDENTS selbst ohne AMAD nach der zeit zu fragen wie es scheint. Eigentlicher Wecker ist 6:30, in RESIDENTS aber 5:00
edit: also der wakeUpTimer1 hat die korrekte Zeit. Nur im Room RESIDENTS steht halt 5:00, siehe Screenshots
Proxmox Host -> Debian VM -> FHEM 5.9
CUL868 - CUL433
3x Max! Wand-Thermostat - 3x Max! Fenstersensoren - 3x Max! Heizthermostat - 3x Intertechno Funksteckdosen - 3x Brennenstuhl Funksteckdosen
Tradfri Zeugs
CoolTux
Nee das passt schon so. Das ist ja nur das at aber dein wakeuptimer steht auf off.
mach mal bitte ein list von Dein notify
Das TuxNet Wiki:
tboston
   CFGFN
   DEF        androidPhone:nextAlarmTime.* set rr_Andreas_wakeuptimer1 nextRun $EVENT
   NAME       notifySetAndreasWakeUpTime
   NOTIFYDEV  androidPhone
   NR         4149
   NTFY_ORDER 50-notifySetAndreasWakeUpTime
   REGEXP     androidPhone:nextAlarmTime.*
   STATE      active
   TYPE       notify
   Readings:
     2016-02-04 19:14:20   state           active
ist das das richtige?
CUL868 - CUL433
Tradfri Zeugs
CoolTux
Änder mal bitte in
set rr_Andreas_wakeuptimer1 nextRun $EVTPART4
und dann stell mal den wecker in deinem handy
hast event-on-change-reading beim AMAD Device gesetzt
Das TuxNet Wiki:
tboston
CUL868 - CUL433
Tradfri Zeugs
CoolTux
gib mal list vom notify und vom wakeuptimer1
Das TuxNet Wiki:
tboston
   CFGFN
   NR         4149
   STATE      2016-02-04 20:10:00
   TYPE       notify
   Readings:
   CFGFN
   NAME       rr_Andreas_wakeuptimer1
   NR         3046
   STATE      nextRun nextAlarmTime: 07:30
   TYPE       dummy
   Readings:
     2016-02-04 11:19:57   nextRun         OFF
     2016-02-04 20:10:00   state           nextRun nextAlarmTime: 07:30
   alias      Wake-up Timer 1
   comment    Auto-created by ROOMMATE module for use with RESIDENTS Toolkit
   devStateIcon OFF:general_aus@red:reset running:general_an@green:stop .*:general_an@orange:nextRun%20OFF
   group      Andreas
   icon       time_timer
   room       Residents
   setList    nextRun:OFF,00:00,00:15,00:30,00:45,01:00,01:15,01:30,01:45,02:00,02:15,02:30,02:45,03:00,03:15,03:30,03:45,04:00,04:15,04:30,04:45,05:00,05:15,05:30,05:45,06:00,06:15,06:30,06:45,07:00,07:15,07:30,07:45,08:00,08:15,08:30,08:45,09:00,09:15,09:30,09:45,10:00,10:15,10:30,10:45,11:00,11:15,11:30,11:45,12:00,12:15,12:30,12:45,13:00,13:15,13:30,13:45,14:00,14:15,14:30,14:45,15:00,15:15,15:30,15:45,16:00,16:15,16:30,16:45,17:00,17:15,17:30,17:45,18:00,18:15,18:30,18:45,19:00,19:15,19:30,19:45,20:00,20:15,20:30,20:45,21:00,21:15,21:30,21:45,22:00,22:15,22:30,22:45,23:00,23:15,23:30,23:45 reset:noArg trigger:noArg start:noArg stop:noArg end:noArg
   sortby     2
   userattr   wakeupOffset:slider,0,1,120 wakeupDefaultTime:OFF,00:00,00:15,00:30,00:45,01:00,01:15,01:30,01:45,02:00,02:15,02:30,02:45,03:00,03:15,03:30,03:45,04:00,04:15,04:30,04:45,05:00,05:15,05:30,05:45,06:00,06:15,06:30,06:45,07:00,07:15,07:30,07:45,08:00,08:15,08:30,08:45,09:00,09:15,09:30,09:45,10:00,10:15,10:30,10:45,11:00,11:15,11:30,11:45,12:00,12:15,12:30,12:45,13:00,13:15,13:30,13:45,14:00,14:15,14:30,14:45,15:00,15:15,15:30,15:45,16:00,16:15,16:30,16:45,17:00,17:15,17:30,17:45,18:00,18:15,18:30,18:45,19:00,19:15,19:30,19:45,20:00,20:15,20:30,20:45,21:00,21:15,21:30,21:45,22:00,22:15,22:30,22:45,23:00,23:15,23:30,23:45 wakeupMacro wakeupUserdevice wakeupAtdevice wakeupResetSwitcher wakeupResetdays:multiple-strict,0,1,2,3,4,5,6 wakeupDays:multiple-strict,0,1,2,3,4,5,6 wakeupHolidays:andHoliday,orHoliday,andNoHoliday,orNoHoliday wakeupEnforced:0,1,2 wakeupWaitPeriod:slider,0,1,360
   wakeupAtdevice at_rr_Andreas_wakeuptimer1
   wakeupMacro Macro_rr_Andreas_wakeuptimer1
   wakeupUserdevice rr_Andreas
   webCmd     nextRun
CUL868 - CUL433
Tradfri Zeugs
CoolTux
Du solltest doch das Notify ändern in
Das TuxNet Wiki:
tboston
CUL868 - CUL433
Tradfri Zeugs
tboston
scheint so nicht zu funktionieren
CUL868 - CUL433
Tradfri Zeugs
CoolTux
FGFN
Wie kommst darauf das es nicht geht?
sieht nicht so aus. Vergessen zu speichern? Ich hoffe du machst das alles schön über das webfrontend und nicht etwa direkt in der fhem.cfg datei
Das TuxNet Wiki:
tboston
Ja mache ich via Frontend
Also ich das so eingegeben habe kam einfach die Startseite danach, auch nix zu speichern
Laut screenshot hats wohl doch funktioniert?
CUL868 - CUL433
Tradfri Zeugs
CoolTux
Also in meiner Testumgebung klappt das. Probier das noch mal
Das TuxNet Wiki:
tboston
CUL868 - CUL433
Tradfri Zeugs
