Welche Einbau LED Spots für Homematic Dimmer
Begonnen von rr725, 01 März 2016, 12:11:44
rr725
Hat jemand von euch Einbau LED Spots verbaut und steuert diese mittels Homematic Dimmer ?!
ELV drückt sich da auf deren Seite etwas merkwürdig aus, nach dem Motto, kann funktionieren, muss nicht.
Nun möchte ich nicht Sachen bestellen um festzustellen das es nicht funktioniert. Welche Kombination LED Leuchtmittel, mit welchem Dimmer von Homematic funktioniert denn 100%ig ?!
pc1246
Hallo rr725
Ich stand vor kurzem vor dem gleichen Problem. Ich habe dann die GU10 LEDs von Osram 35Watt fuer 5,95 in warmweiss genommen. (Das weiss ist uebrigens so genial, dass man das nicht von einem Halogenstrahler unterscheiden kann!) Dann angeschlossen und Mist, geht nicht. :-\ Dann einen Halogenstrahler dazu und geht! ??? Dann eine zweite LED genommen und geht auch!  ;D  Dies habe ich sowohl beim Einbau- als auch beim Unterputzdimmer ausprobiert. Letztendlich ist die Last entscheidend. Der Dimmbereich erscheint mir auch etwas eingeschraenkt, ist aber mehr als ausreichend.
Gruss Christoph
HP T610
Thorsten Pferdekaemper
auch wenn die LED-Lampen gedimmt werden können, kann es vorkommen, dass sie bei 0% nicht ganz aus sind. Siehe z.B. hier: http://forum.fhem.de/index.php/topic,49834.0.html
Ich habe das dadurch gelöst, dass ich noch einen zusätzlichen Schaltaktor davor gehängt habe.
   Thorsten
FUIP
rr725
Ok, daraus lese ich....wenn ich, dass was ich vorhabe (5 LED Lampen parallelschalten) wird es funktionieren.........
vielen Dank.
Rince
ZitatOk, daraus lese ich....wenn ich, dass was ich vorhabe (5 LED Lampen parallelschalten) wird es funktionieren
Ich habe es mit dem Zwischensteckerdimmer und 2 LED Leuchtmitteln (je 4W) nicht geschafft. Die LEDs gingen nicht aus. Glommen munter weiter.
Aber gib bitte Feedback, wie es bei dir läuft :)
pc1246
Hallo Rince
Welchen Dimmer hast Du denn genommen? Soweit ich weiss soll ja wohl nur Phasenabschnitt gehen!?
Gruss Christoph
HP T610
Rince
Ja.
Dimmen ging auch gut.
Nur aus wurde es nie ganz dunkel :)
pc1246
Ok
Bei mir werden die dunkel, gehen aus. Allerdings lassen Sie sich etwas Zeit!
HP T610
BasWeg
ich habe vor ein paar Tagen bei mir den BuschJaeger Kompensator http://www.busch-jaeger-katalog.de/6599-0-2290,artikel.html parallel zu den LED-Lampen gehängt.
Die 9 Philips MasterLEDs im Wohnzimmer haben nun einen größeren Bereich ohne im gedimmten Zustand zu flackern.
Die 3 Philips WarmGlow im Schlafzimmer gehen nun auch aus, anstatt wie vorher munter weiter zu glimmen.
Was das nun aber für den Stromverbrauch bedeutet kann ich nicht sagen.
Tedious
Ich hab da auch viel gebastelt, aber so richtig funktioniert hat das leider nie. Ich habe jetzt HUE (E27) und Milight (GU10 und RGB-Strips) im Einsatz, funktioniert soweit recht gut.
rr725
aber sind keine led einbauspots.....  und die e27 sehen bescheiden aus :-(
BasWeg
Also meine Birnen da oben sind GU10 und funktioneren mit dem HomeMatic Dimmer wunderbar. Abgerundet wurde dies durch den Kompensator.
Markus Bloch
Ich habe bei mir: http://www.amazon.de/gp/product/B00HX8HHWG?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_search_detailpage
Tolles warmes Licht. Allerdings ist die Dimm-Kurve nicht linear sondern logarithmisch.
Markus
