Cul wird nicht richtig erkannt
Begonnen von peterhie, 02 März 2016, 22:11:57
peterhie
Hallo Leute,
bin gerade in die Hausautomation eingestiegen und habe mir einen Pi zugelegt mit Cul von Busware.
Habe jetz folgendes Problem:
- Habe Cul geflasht, LEd blinkt
- in fhem.cfg folgendes eingetragen     define CUL1 CUL /dev/ttyACM0@9600 1234
bin nach diese Anleitung vorgegangen: http://mkleine.de/blog/2013/11/21/projekt-raspberry-pi-den-cul-stick-in-betrieb-nehmen-part-6/
Habe jetzt folgendes im Logfile
2016.03.02 21:17:07 3: Opening CUL1 device /dev/ttyACM0
2016.03.02 21:17:07 3: Setting CUL1 serial parameters to 9600,8,N,1
2016.03.02 21:17:07 3: CUL1 device opened
2016.03.02 21:17:07 3: CUL1: Possible commands: BbCFiAZEGMKUYRTVWXefmltux
2016.03.02 21:17:07 1: Including ./log/fhem.save
2016.03.02 21:17:07 1: usb create starting
2016.03.02 21:17:08 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2016.03.02 21:17:08 3: Can't open /dev/ttyAMA0: Keine Berechtigung
2016.03.02 21:17:08 1: usb create end
2016.03.02 21:17:08 0: Featurelevel: 5.7
Obwohl Cul richtig als "ttyACM0" gesetzt wird, wird danach das Probing auf ttyAMA0 ausgeführt, warum????
Habe schon gesucht, aber nichts gefunden.
Wer kann mir helfen - Danke
Gruß Peter
franky08
Nimm das automatische gesuche der usb devices aus der config raus oder setz es auf disable. Das usb device ist schon eingebunden und braucht nicht noch einmal gesucht und definiert zu werden.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
