Abfragen von Dummys mit dem Zustand ??? mit Benachrichtiung per notify oder DOIF
Begonnen von Svnm, 08 März 2016, 10:21:08
Damian
Zitat von: CoolTux am 11 März 2016, 16:17:30
Soweit ich weiß kann man wohl innerhalb eines fhem Befehles keine perl sub aufrufen.
Habe ich mal so glaube von Rudi vernommen. Bin mir aber nicht wirklich sicher
Beim DOIF immer schon, bei set bzw. setreading neuerdings auch. Die Syntax wurde aus DOIF übernommen {(..)}.
Damian
Damian
Zitat von: MMeier67 am 11 März 2016, 16:02:58
Das werde ich gleich versuchen.
Was mir jetzt noch aufgefallen ist; ich erhalte folgende Fehlermeldung im Log:
devspec2array .*.:FILTER=STATE=???: Sequence (???...) not recognized in regex; marked by <-- HERE in m/^(??? <-- HERE )$/ at fhem.pl line 1144
Probiere mal (beachte die Hochkommas):
(["global:INITIALIZED"]) ((set Push_Wartung msg 'Fhem' 'Dummy {(join(", ",devspec2array('.*.:FILTER=STATE=\?\?\?')))} leer!!!'))
Damian
Svnm
Vielen Dank, es funktioniert nun perfekt. Dank des Tipps von Damian mit den Hochkommas arbeitet das DOIF nun einwandfrei  :)
