(gelöst) Doif Rolladen at umgebaut
Begonnen von Intruder1956, 15 März 2016, 09:08:43
CoolTux
Gib mal das hier in die Kommandozeile von FHEM ein
{ return ($we) }
sollte hier eine 1 erscheinen hast Du ein Problem mit Deinem Feiertagskalender
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Intruder1956
da passiert nichts, auch im Event Monitor wird nichts angezeigt wenn ich es oben in der Kommandozeile eingebe
Zotac CI547 32GB RAM 500GB SSD,ESXI 6.5, VM-Fhem5.8, VM-ioBroker, Cul 868Mhz;Cul 433Mhz = Busware, LGW, HM-MOD-RPI-PCB, Uniroll, IT YCR-100 TMT2100,ITR-1500, LD382 mit Wifilight, ESA 2000 + SENSOR WZ SET,FS20 TFK, HM-Sec-SC, HM-CC-RT-DN,PCA301,
CoolTux
Das ist ein gutes Zeichen. Zur Gegenprobe kannst Du ein
{ return (!$we) }
eingeben.
Hier sollte nun tatsächlich eine 1 kommen.
Kurz erklärt. Es wird geprüft ob Wochenende oder Feiertag ist is(we)? so zu sagen. Das ganze mit einem Ausrufezeichen negiert. isnon(we) wenn man so will. Kommt eine 1 heist es erfüllt
Das TuxNet Wiki:
nur als Hinweis
die Timer im DOIF sehen eigentlich gut aus. DOIF setzt die Timer jeden Tag und schreibt die |7 oder |8 dahinter.
Ausgewertet wird offenbar wenn der Timer wirklich läuft.
Aber bei Dir hat er scheinbar falsch ausgewertet....
Intruder1956
ok, die 1 kommt "erfüllt"  :)
CoolTux
Siehste. Es ist also laut FHEM heute kein Wochende und kein Feiertag. Also sollte das schalten ohne Probleme gehen. Ich denke auch das es alleine am do always lag. Genaueres erfahren wir dann ja morgen
Das TuxNet Wiki:
Intruder1956
#36
mal schauen was heute Abend passiert, ob er da auch zweimal schaltet, sind ja 2 Timer
Dann habe ich noch das gefunden https://forum.fhem.de/index.php?topic=44742.0
aber das sollte sich ja erledigt haben.
FHEM Update vorgestern
Anfang des Monats komplett auf Raspi3 installiert
Ich melde mich wieder mit einem "gelöst" oder mit den Gedanken "Gut das die Profis auch nicht sofort auf eine Lösung kommen" ***hahaha*** (Spaß)
Gruß Werner
Intruder1956
Einen schönen sonnigen guten Morgen,
so wie es ausschaut hat es gestern Abend und heute Morgen funktioniert.
Das DOIF hat nur einmal geschaltet.
Jetzt bin ich noch auf Samstag gespannt  :)
Vielen Dank an alle Beteiligten die mir bei diesem Problem geholfen haben.
So klappt es auch mit der Nachbarin  ;) ;) ;)
Gruß Werner
Intruder1956
guten Morgen,
ich bedanke mich nochmal bei allen Beteiligten die mir geholfen haben, meine Nachbarin zu beglücken  :) ;)
Es funktioniert, so wie es soll.
Ich hätte noch eine Ewigkeit gebraucht, bis ich es so hinbekommen hätte.
Vielen Dank und ein schönes Wochenende
Gruß Werner
CoolTux
Hallo Werner,
Freut mich das es zu Deiner Zufriedenheit, und der Deiner Nabarin, nun funktioniert. Dir auch noch ein schönes und erholsames Wochenende.
Leon
Das TuxNet Wiki:
