VDR mit FHEM bedienen - Leerzeichen werden nicht übermittelt
Begonnen von allgaier, 18 März 2016, 09:11:34
allgaier
Servus,
vielleicht finde ich hier gleichgesinnte   ;)
Ich möchte meinen VDR mit der FHEM Fernbedienung "remotecontrol" steuern. http://www.fhemwiki.de/wiki/Remotecontrol
Die Befehle gehen per SVDRP an den VDR http://vdr-wiki.de/wiki/index.php/SVDRP
Mit einem notify kann ich auch Befehle an den VDR senden:
define VDR.kanal.hoch.notify notify VDR.kanal.hoch "echo CHAN + | nc 192.168.XXX.XXX 6419 "
Die definition von remotecontrol schaut nun so aus:
define FB.VDR remotecontrol
attr FB.VDR rc_iconpath icons/remotecontrol
attr FB.VDR rc_iconprefix black_btn_
attr FB.VDR row00 CHAN +:CHUP
define notify_rc1 notify FB.VDR "echo ""$EVENT"" | nc 192.168.XXX.XXX 6419 "
Problem ist dass das Leerzeichen in "CHAN +" nicht übermittelt wird und somit der VDR nichts damit anfangen kann.
Ein %20 funktioniert auch nicht https://forum.fhem.de/index.php/topic,20784.msg143412.html#msg143412
Weiß von euch jemand, wie ich fhem dazu bringe mit meinem vdr zu sprechen?
DANKE!
Gruß Markus
Reinerlein
Hallo Markus,
bist du dir denn sicher, dass Remotecontrol ein Leerzeichen im Befehl zulässt?
Ansonsten muss du dir da einen sicheren Platzhalter definieren (vielleicht ein ~ oder so), welches du im Notify dann entsprechend umwandelst...
Da fällt mir gerade dein Notify auf: du hast keine Perl-Sequenz mittels {} eingeleitet, und führst keinen Fhem-Befehl aus. Vielleicht ist das auch dein Problem...
Schreib mal
define notify_rc1 notify FB.VDR { print "echo ""$EVENT"" | nc 192.168.XXX.XXX 6419 " }
Reiner
allgaier
Servus Reiner,
danke für die Antwort.
Das mit dem Klammern habe ich eingebaut, hat aber leider nichts gebracht.
Mit dem Platzhalter im Notify umwandeln klingt eher ziehlführend. Wie müsste ich denn das machen?
Mein Lösungsweg, mit dem ich nicht weiterkomme:
In der Variable $EVENT das ~ durch ein Leerzeichen umwandeln.
Das $EVENT müsste mit $EVENT =~ tr/~/ /; in derselben Zeile umgewandelt werden.
Nur wie bringe ich das in den notify befehl in die {} vor das print?
Gruß Markus
Reinerlein
Hallo Markus,
am Besten mit dem Def-Button in der Fhemweb-Oberfläche editieren.
Dort dann einfach:
FB.VDR {
  my $command = $EVENT; # Nur zur Sicherheit auf einer Kopie arbeiten...
  $command =~ s/~/ /g;
  print 'echo "'.$command.'" | nc 192.168.XXX.XXX 6419 ';
eingeben...
Reiner
allgaier
Servus,
hab jetzt x verschiedene Varianten probiert. Er schneidet mir in der Variante dann das "+" von "CHAN +" ab.
weitergegeben wird immer das CHAN mit dem Trennzeichen.
Hans Franz
Ich denke, dass das +-Zeichen (wie auch das &-Zeichen) nicht als Bestandteil des $EVENT auftauchen. Andere Zeichen gehen.
attr FB.VDR row00 CHUP
notify:
FB.VDR {
if ($EVENT eq "CHUP") {
    print 'echo CHAN + | nc 192.168.XXX.XXX 6419 ';
Hans
Raspi
CUL, Nano-CUL
FHT8V, FHT80B, S300TH
WM1000WZ, ELRO
LW12, LD382,DS18B20
