CUL richtig installiert?
Begonnen von Radnabe, 27 März 2016, 23:47:30
Radnabe
Guten Tag zusammen,
leider schaffe ich es nicht, irgend ein Gerät an meinem CUL mit 868 MHz anzulernen. Ich habe ihn schritt für Schritt entsprechend der Anleitung eingerichtet. Folgendes Ergebnis:
In fhem finde ich den CUL im eingerichteten Zimmer "Flur" mit dem Status:
CUL
ZitatCUL1 opened
auf die Frage: get CUL1 raw V kommt die Antwort:
ZitatCUL1 raw => No answer
gebe ich ein: set CUL1 raw B01
erhalte ich die Antwort:
ZitatCUL1: unknown message ? (? (? (? (? (? (? (? (? (? is unkB01 is unknown) Use one of B b C F i A Z E G M K U Y R T V W X e f m l t u x
Gibt es etwas, woran ich erkenne, ob der CUL korrekt mit der Firmware V3 versehen wurde? Geben die oben genannten Zitate irgendeinen Hinweis? Tut mir leid, dass ich so unspezifisch frage, aber ich habe einfach keinerlei Idee, wonach ich suchen muss und was ich fragen soll.
viele Grüße
Radnabe
RaspII
irgendwie bekommt Dein CUL Schrott Daten gesendet.
Der erste Teil der Rückmeldung
deutet darauf hin, dass der CUL von FHEM Schrott bekommen hat
Der zweite Teil der Rückmeldung
Bedeutet er hat den ersten Teil nicht verstanden (kein Wunder) und man soll ihm gefälligst einen der Befehle (aus den Buchstaben) senden.
Kannst Du mal deine Definition des CULs hier einstellen?
Ich habe bei mir ein CCD und zwei CULs definiert (nur ein CUL ist angeschlossen).
Der Status bei mir sagt aber die eingesteckten Module sind initialisiert
CCD          Initialized
CUL_0        Initialized
CUL_1        disconnected
RaspII
RaspII
Tedious
was sagt denn ein
list CUL1
Sollte sowas in der Art rauskommen:
   CMDS       BCFiAGMKUYRTVWXefLltx
   CUL433_MSGCNT 44861
   CUL433_TIME 2016-03-31 09:23:13
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI03D6NF-if00-port0@38400 1234
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI03D6NF-if00-port0@38400
   FD         10
   FHTID      1234
   NAME       CUL433
   NR         24
   PARTIAL
   RAWMSG     r38C3E700153201163834AA0F
   RSSI       -66.5
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.10.01 a-culfw Build: 167 (2015-10-13_18-19-02) nanoCUL433 (F-Band: 433MHz)
   initString X21
   Matchlist:
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
   Readings:
     2015-12-16 10:25:06   ccconf          freq:433.920MHz bWidth:464KHz rAmpl:42dB sens:4dB
     2016-03-29 10:30:03   cmds             B C F i A G M K U Y R T V W X e f L l t x
     2016-03-31 09:00:00   raw             isFF0FFF0FFFFF
     2016-03-31 09:23:13   state           Initialized
     2015-12-16 10:25:17   version         V 1.10.01 a-culfw Build: 167 (2015-10-13_18-19-02) nanoCUL433 (F-Band: 433MHz)
   icon       cul_cul
   rfmode     SlowRF
   room       CULs
Mein erster Gedanke war dass die Parameter (Frequenz, Bandbreite etc.) nicht korrekt eingestellt sind.
Radnabe
Guten Tag,
Danke für die netten und hilfreichen Antworten.
@RaspII: ja, das hatte ich mir gedacht, deshalb meine Vermutung, dass das dumme Ding nicht richtig installiert ist.
@Otto123, vielen Dank für die Hilfe, habe die Anleitung schier für Schritt befolgt und endlich funktioniert es. Der CUL ist nun nicht mehr ,,open", sondern ,,initialized" und der Rollladen lässt sich steuern.
Neben dem neuen funktionierenden CUL_0 habe ich noch den alten CUL1, der nicht tut im fhem. Ich traue mich nicht, ihn zu löschen und habe ihn daher nur auf ,,hidden" gestellt.
Radnabe
