ich habe immer wieder ein seltsames Problem mit Pi3 und ZME_UZB1 Stick als ZWDongle. Ich setze einen FGS212 zum Testen ein. Damit schalte ich über das Webinterface den Switch auf ON und anschließend auf OFF. Der ON State wird sofort ausgelöst, beim OFF Befehl dauert es ca. 6 Sekunden, so dass nach 5s ein Timeout kommt. Während dieser Zeit leuchtet der Stick konstant.
Das komische daran ist, dass es sporadisch auftritt, d.h. es kann sein, dass wenn ich den Pi komplett neu starte (also Strom weg), dann läuft es wieder normal. Hat das jemand schon beobachtet?
Im Log vom ZWDongle sieht man das ganze:
2016.03.29 21:58:16 2: ZWave set ZWave_SWITCH_BINARY_2 on
2016.03.29 21:58:16 5: ZWDongle_Write 001302032501FF2516 (d3142180)
2016.03.29 21:58:16 5: SW: 010a001302032501FF25160f
2016.03.29 21:58:16 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a001302032501FF25160f
2016.03.29 21:58:16 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.03.29 21:58:16 5: SW: 06
2016.03.29 21:58:16 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.03.29 21:58:16 2: ZWave set ZWave_SWITCH_BINARY_2 off
2016.03.29 21:58:18 4: no response from device, removing 010a001302032501FF25160f from dongle sendstack
2016.03.29 21:58:20 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00131601019b (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.03.29 21:58:20 5: SW: 06
2016.03.29 21:58:20 5: ZWDongle_0 dispatch 00131601019b
2016.03.29 21:58:20 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:01 ARG:019b CB:16
2016.03.29 21:58:20 2: ZWDongle_0 transmit NO_ACK for CB 16, target ZWave_SWITCH_BINARY_2
2016.03.29 21:58:21 2: ZWave: No ACK from ZWave_SWITCH_BINARY_2 after 5s for sentset:1302032501FF2516
2016.03.29 21:58:21 5: ZWDongle_Write 001302032501002517 (d3142180)
2016.03.29 21:58:21 5: SW: 010a001302032501002517f1
2016.03.29 21:58:21 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a001302032501002517f1
2016.03.29 21:58:21 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.03.29 21:58:21 5: SW: 06
2016.03.29 21:58:21 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
Listing vom FIBARO Switch
DEF d3142180 2
IODev ZWDongle_0
LASTInputDev ZWDongle_0
MSGCNT 22
NAME ZWave_SWITCH_BINARY_2
NR 21
STATE TRANSMIT_NO_ACK
TYPE ZWave
ZWDongle_0_MSGCNT 22
ZWDongle_0_RAWMSG 00131701019d
ZWDongle_0_TIME 2016-03-29 21:58:25
homeId d3142180
isWakeUp
lastMsgSent 1459281501.07195
nodeIdHex 02
timeToAck 0.028
Readings:
2016-03-29 21:52:36 assocGroup_1 Max 5 Nodes ZWDongle_0
2016-03-29 21:52:36 assocGroup_2 Max 5 Nodes
2016-03-29 21:52:36 assocGroup_3 Max 5 Nodes
2016-03-29 21:52:36 assocGroups 3
2016-03-28 12:16:49 configActiveFlashingAlarmTime 600
2016-03-28 12:16:49 configAutoOff 0
2016-03-28 12:16:49 configAutoOffRelayAfterSpecifiedTime ManualOverrideDisabled
2016-03-28 12:16:49 configDimmerRollerShutterControl DisableDimmerRollerShutter0
2016-03-28 12:16:49 configEnableDisableALLONOFF ALLONActiveALLOFFActive
2016-03-28 12:16:49 configInputsBehaviour Toggle
2016-03-28 12:16:49 configInputsButtonSwitchConfiguration BiStableInputSwitch
2016-03-28 12:16:49 configRelayResponseToGeneralAlarm ALARMFLASHINGRelayWillTurnONAndO3
2016-03-28 12:16:49 configRelayResponseToSmokeCOCO2Alarm ALARMFLASHINGRelayWillTurnONAndO3
2016-03-28 12:16:49 configRelayResponseToTemperatureAlarm ALARMRELAYONRelayWillTurnONUpon1
2016-03-28 12:16:49 configRelayResponseToWaterFloodAlarm ALARMRELAYOFFRelayWillTurnOFF2
2016-03-28 12:16:49 configSavingStateBeforePowerFaillure StateSavedAtPowerFailureAll1
2016-03-28 12:16:49 configSeparationOfAssociationSending6 MapStatusToAllDevicesInGroup10
2016-03-24 20:59:36 mcCapability_01 SWITCH_BINARY
2016-03-24 20:59:36 mcCapability_02 SWITCH_BINARY
2016-03-24 20:59:36 mcEndpoints total 2, identical
2016-03-24 20:59:35 model FIBARO System FGS212 Switch 3kW
2016-03-24 20:59:35 modelConfig fibaro/fgs212.xml
2016-03-24 20:59:35 modelId 010f-0402-1002
2016-03-24 21:52:34 neighborList ZWDongle_0
2016-03-24 21:52:15 powerlvl current 0 remain 0
2016-03-29 21:58:25 state TRANSMIT_NO_ACK
2016-03-29 21:58:25 transmit NO_ACK
2016-03-24 21:52:24 version Lib 3 Prot 3.52 App 2.2
IODev ZWDongle_0
classes MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MULTI_CHANNEL SWITCH_BINARY SWITCH_ALL FIRMWARE_UPDATE_MD POWERLEVEL MARK SWITCH_BINARY MULTI_CHANNEL
room ZWave
vclasses ASSOCIATION:2 CONFIGURATION:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 MULTI_CHANNEL:2 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:1 POWERLEVEL:1 SWITCH_ALL:1 SWITCH_BINARY:1 VERSION:1
Listing vom ZWDongle:
CallbackNr 0
Clients :ZWave:
DEF /dev/ttyACM0@115200
DeviceName /dev/ttyACM0@115200
FD 11
MaxSendRetries 3
NAME ZWDongle_0
NR 20
PARTIAL
RAWMSG 00131701019d
ReadTime 1459281505.20395
STATE Initialized
SendRetries 0
SendTime 1459281501.07263
TYPE ZWDongle
WaitForAck 0
ZWDongle_0_MSGCNT 56
homeId d3142180
nodeIdHex 01
nrNAck 0
Matchlist:
1:ZWave .*
Readings:
2016-03-29 21:17:06 caps Vers:5 Rev:2 ManufID:0115 ProductType:0400 ProductID:0001 SERIAL_API_GET_INIT_DATA SERIAL_API_APPL_NODE_INFORMATION APPLICATION_COMMAND_HANDLER ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES SERIAL_API_SET_TIMEOUTS SERIAL_API_GET_CAPABILITIES SERIAL_API_SOFT_RESET UNKNOWN_09 UNKNOWN_0a ZW_SET_R_F_RECEIVE_MODE ZW_SET_SLEEP_MODE ZW_SEND_NODE_INFORMATION ZW_SEND_DATA ZW_SEND_DATA_MULTI ZW_GET_VERSION ZW_SEND_DATA_ABORT ZW_R_F_POWER_LEVEL_SET ZW_SEND_DATA_META ZW_GET_RANDOM MEMORY_GET_ID MEMORY_GET_BYTE MEMORY_PUT_BYTE MEMORY_GET_BUFFER MEMORY_PUT_BUFFER FLASH_AUTO_PROG_SET UNKNOWN_28 NVM_GET_ID NVM_EXT_READ_LONG_BUFFER NVM_EXT_WRITE_LONG_BUFFER NVM_EXT_READ_LONG_BYTE NVM_EXT_WRITE_LONG_BYTE ZW_GET_NODE_PROTOCOL_INFO ZW_SET_DEFAULT ZW_REPLICATION_COMMAND_COMPLETE ZW_REPLICATION_SEND_DATA ZW_ASSIGN_RETURN_ROUTE ZW_DELETE_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NODE_NEIGHBOR_UPDATE ZW_APPLICATION_UPDATE ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ZW_REMOVE_NODE_FROM_NETWORK ZW_CREATE_NEW_PRIMARY ZW_CONTROLLER_CHANGE ZW_SET_LEARN_MODE ZW_ASSIGN_SUC_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NETWORK_UPDATE ZW_SET_SUC_NODE_ID ZW_DELETE_SUC_RETURN_ROUTE ZW_GET_SUC_NODE_ID ZW_SEND_SUC_ID ZW_EXPLORE_REQUEST_INCLUSION ZW_REQUEST_NODE_INFO ZW_REMOVE_FAILED_NODE_ID ZW_IS_FAILED_NODE ZW_REPLACE_FAILED_NODE UNKNOWN_66 UNKNOWN_67 UNKNOWN_78 GET_ROUTING_TABLE_LINE LOCK_ROUTE_RESPONSE UNKNOWN_92 UNKNOWN_93 UNKNOWN_98 ZW_SET_WUT_TIMEOUT ZW_WATCHDOG_ENABLE ZW_WATCHDOG_DISABLE ZW_WATCHDOG_CHECK ZW_SET_EXT_INT_LEVEL ZW_RF_POWERLEVEL_GET ZW_TYPE_LIBRARY ZW_SEND_TEST_FRAME ZW_GET_PROTOCOL_STATUS WATCHDOG_START WATCHDOG_STOP UNKNOWN_d4 UNKNOWN_ef ZME_FREQ_CHANGE ZME_BOOTLOADER_FLASH UNKNOWN_f5
2016-03-29 21:17:07 homeId HomeId:d3142180 CtrlNodeIdHex:01
2016-03-24 23:01:19 nodeInfo_1 STATIC_CONTROLLER listening frequentListening:0 beaming:16 40kBaud Vers:4 Security:0
2016-03-24 20:39:49 nodeInfo_2 ROUTING_SLAVE listening frequentListening:0 beaming:16 routing 40kBaud Vers:4 Security:0
2016-03-24 21:47:01 nodeList ZWDongle_0 ZWave_SWITCH_BINARY_2
2016-03-29 21:17:07 random 5704e948ec04b0c5aa30e5c1aad3edd6ebd6fa154c84d2227e95a1ef27e36210
2016-03-29 21:17:07 state Initialized
2016-03-24 21:51:18 version Z-Wave 3.99 STATIC_CONTROLLER
SendStack:
verbose 5
