Autor Thema: Viessman Optolink Adapter: Platinenbestellung + Fertigung  (Gelesen 262237 mal)
Offline CONSULitAS
  • New Member
Antw:Viessman Optolink Adapter: Platinenbestellung + Fertigung
« Antwort #870 am: 11 November 2021, 09:17:28 »
Leider gibt es gerade ein Thema mit den Sendedioden, ich hoffe, dass die gelieferten passen, sonst sind 25 Sendedioden für die Tonne (oder gehen eben zurück).
So wie es aussieht, kämpft auch Reichelt massiv mit der Verfügbarkeit von Halbleitern, die Lieferzeit für Standardkram sind teilweise 2-3 Wochen  :(.
Hallo Peter,
danke wir sind geduldig!
VG Jochen
Offline coolcat
  • New Member
« Antwort #871 am: 11 November 2021, 21:10:47 »
Gerne hänge ich mich mit einmal Raspberry Pi Komplett Klappdeckel dran
Ralf
Offline Klausi
  • New Member
« Antwort #872 am: 14 November 2021, 20:23:32 »
Hallo Peter,
Ich habe letzte Woche meine neue Heizung eingebaut bekommen.
Um mit ihr intensiver zu kommunizieren möchte ich mich gerne für eine USB-Version eintragen lassen.
Vielen Dank für Deine Arbeit für die Fhem-Gemeinde.
Klausi
Offline rb77
  • New Member
« Antwort #873 am: 23 November 2021, 09:43:34 »
Hallo Peter,
klasse Projekt.  :) Ich interessiere mich auch sehr für einen Adapter.
Habe aber noch ein paar Fragen.
Ich habe eine Vitoladens 300-W VP3B (Vitotronic 200) Wandgerät (weiß) mit Klappdeckel. Wie in Post #777.
- Man verzeihe mir die Frage hier im FHEM-Forum. Aber lässt sich dieser Adapter auch per ioBroker ansteuern?
- Kann über den Adapter die Anlage auch gesteuert oder nur ausgelesen werden?
- Falls gesteuert werden kann, gibt es eine Übersicht was möglich ist (Heizkurve einstellen, Umschalten: WW/WW+Hzg./Aus)?
- Welche Variante müsste ich hier nehmen? Mit Schieber oder ohne Schieber? (Habe hinter der Klappe nicht viel Platz).
- Wie lange ist denn aktuell die voraussichtliche Lieferzeit?
Danke vorab.
VG
Ralf
Offline Raudi
  • New Member
« Antwort #874 am: 27 November 2021, 16:27:22 »
Ich habe eine Heizungssteuerung mit Klappdeckel, den ich aber auch auf lassen kann.
Ich wäre an der WLAN Komplett Version interessiert. Da die Gaspreise ja so durch die Decke gegangen sind, muss ich dringend was verbessern.
Offline Raudi
  • New Member
« Antwort #875 am: 17 Dezember 2021, 19:55:30 »
Da unser Haus wohl verkauft wird und die neuen Besitzer vermutlich Eigenbedarf anmelden werden, brauche ich es wahrscheinlich doch nicht. Ansonsten würde ich mich nochmal melden.
Offline PeMue
    • PeMue's github
« Antwort #876 am: 18 Dezember 2021, 14:18:58 »
Habe ich im ersten Post eingetragen.
Ich habe eigentlich die USB Version schon "eingemottet", sollte aber noch FTDIs haben, also auch eingetragen.
Ok, passt für mich. Sag halt Bescheid.
Große Panne ;D: Ehrlich gesagt: ich weiß es nicht. Wenn es ein iOBroker Modul gibt, dann sicherlich. Oder Du gehst mal auf die OpenV Seite und schaust, ob Du hier einen daemon findest, der funktioniert.
Beides, hängt aber von der Initialisierungsdatei ab. Ggf. im Post von vcontrol oder vcontrol300 hier im Forum nachschauen, hier ist nur die Hardware (bzw. die von renemt übernommene Firmware) zugange  8).
Ich würde mit Schieber nehmen, der geht bei beiden Varianten.
Da mache ich keine Aussage dazu, die Lieferzeiten der Komponenten sind teilweise ziemlich hoch bzw. ich bin beruflich bzw. mit Versorgung Eltern/Schwiegereltern gerade ziemlich eingebunden. Ich habe nächste Woche Urlaub und nehme eine weitere Charge in Betrieb ...
Gruß Peter
Offline Maui
  • Sr. Member
« Antwort #877 am: 18 Dezember 2021, 15:02:01 »
Iobroker sollte gehen. Am einfachsten wohl mit vcontrold und zb pi zero w statt esp.
@PeMue bzw. Alle. Vielleicht hilft es auch dem ein oder anderen ohne 2 linke Hände mit ein wenig start hilfe dass sie sich selbst so einen Adapter bauen. Ich will dir nicht die Aufträge wegnehmen aber ich denke du "freust" dich auch über jeden, der sich selbst helfen kann  ;)
Ich hab einen von PeMue aber auch dann noch einen selbst gebaut. Mit pi zero W, weil die Kommunikation mit vcontrold einfach viel stabiler läuft.
Offline PeMue
    • PeMue's github
« Antwort #878 am: 18 Dezember 2021, 15:45:53 »
@PeMue: Vielleicht hilft es auch dem ein oder anderen ohne 2 linke Hände mit ein wenig start hilfe dass sie sich selbst so einen Adapter bauen. Ich will dir nicht die Aufträge wegnehmen aber ich denke du "freust" dich auch über jeden, der sich selbst helfen kann  ;)
Klar, solange ich meine schon beschafften Bauteile (zumindest die meisten) unter die Leute bringe ...
Offline PeMue
    • PeMue's github
Antw:Viessman Optolink Adapter: WLAN Probleme
« Antwort #879 am: 19 Dezember 2021, 14:20:49 »
ein Kollege in der Nähe hatte Probleme mit der WLAN Reichweite des Adapters, das WLAN im Keller war leider nicht optimal. Hier die Zusammenfassung der Analyse:
Ein neuer ESP8266-ESP01 wurde mit der neuesten Firmware geflasht, ist seit zwei Wochen anpingbar (Adapter im EG, Repeater 1. OG). Funktioniert seit zwei Wochen ohne Probleme.
Den alten ESP8266-ESP01 wurde ausgelötet, eine Neukonfiguration scheiterte auf Grund der WLAN Reichweite (der aufgespannte WLAN AP wurde zwar angezeigt, war aber per Browser nicht erreichbar). Der ESP wurde daher komplett gelöscht (blank_1MB.bin) und mit der neuesten Firmware geflasht, läuft seit ein paar Stunden auch wieder tadellos (Konfiguration siehe oben), seit einer Stunde auch im Keller.
Zusammenfassung der Erkenntnisse:
- Wenn der Adapter zu lange kein WLAN hat, verliert er die Konfiguration (warum -> Firmware nachschauen ???).
- Eine erneute Konfiguration hilft im Regelfall, aber nicht immer. Woher die Schwierigkeiten mit dem Zugang zum AP kommen, ist unklar.
- Komplett löschen und neu Flashen hilft, erklärt aber die Schwierigkeiten mit der Reichweite nicht.
Falls jemand sachdienliche Hinweise hat bzw. sich die Firmware (aktuelle Version ist in meinem github Repo) anschauen will, sehr gerne.
Gruß Peter
PS: Ggf. hilft die Umstellung auf littleFS für das Speichern der Parameter ...
« Letzte Änderung: 19 Dezember 2021, 15:25:57 von PeMue »
Offline kabanett
  • Full Member
« Antwort #880 am: 19 Dezember 2021, 17:08:53 »
Hallo PeMue,
sachdienliche Hinweise habe ich nicht. Mangels Adapter  ;)
Meine Frage ist eine andere. Betreibt jemand diesen Adapter mit espeasy? Oder wurde das schonmal getestet?
https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/Ser2Net
Ser2net ist da ja implementiert und ich denke die hier angeführte Firmware macht nichts anderes als RX TX zur Verfügung zu stellen. Oder?
So habe ich es momentan mit einem RPI3 am laufen bis der Adapter kommt.
By the way: Meine bisherigen espeasy- Geräte machen seit Jahren brav ihren Job.
Hardware: Fhem auf Raspi3 / selbtsbau CUL 433 und 868 MHz / MAX Thermostate / IT-Dosen nur noch Weihnachten / diverse ESP Aktoren/Sensoren / X10 Fernbedienung / Shelly 1, 1L, 2, 2.5, Dimmer, RGB2 / LaCrosseGateway / Zigbee2531 / diverse Zigbee Aktoren/Sensoren
Offline PeMue
    • PeMue's github
« Antwort #881 am: 19 Dezember 2021, 18:41:39 »
Das hatte ich mal in Betrieb, funktioniert. Allerdings ohne 1-wire, das war ja die Option, die manche Kollegen wollten. Wie ESPEasy auf einem ESP8266-ESP01 läuft, habe ich nicht getestet.
Gruß Peter
Informativ Informativ x 1 Liste anzeigen
Offline rb77
  • New Member
« Antwort #882 am: 20 Dezember 2021, 19:59:10 »
Hallo Peter,
danke für Deine ausführliche Rückmeldung. Ich würde mich dann gerne für 1x USB komplett in der Schieber Variante eintragen lassen.
Vielen Dank für Deine Arbeit und Mühe.
VG
Ralf
Offline PeMue
    • PeMue's github
« Antwort #883 am: 21 Dezember 2021, 08:41:06 »
eingetragen
Offline RappaSan
  • Sr. Member
« Antwort #884 am: 21 Dezember 2021, 08:45:14 »
Ich hab hier ene Viessmann Heizung Typ 20cb, die über die Optolink Schnittstelle nahezu komplett ferngesteuert werden kann.
Inkl. Neigung, Niveau, Tag- Nachttemperaturen und Uhrzeiten.
Rückmeldungen wie Außen- Kessel- Soll-Ist Temperaturen kommen auch an.
Das Ganze läuft momentan noch über einen  seperaten RasPI 1 per USB-Adapter.
Ich freu mich schon auf den WLAN-Adapter von Peter...  :)
« Letzte Änderung: 21 Dezember 2021, 08:47:15 von RappaSan »
