AMAD Alarm
Begonnen von igami, 28 April 2016, 17:09:54
igami
Seit kurzem benutze ich nun AMAD um zusammen mit den HUE Lampen einen Lichtwecker zu realisieren. Das klappt auch soweit ganz gut, nur leider werden die Alarm Readings nicht automatisch geupdatet. Ist das normal?
Mittels Status Request werden die Readings korrekt gepullt.
igami
ToDo: AVScene, FluxLED
CoolTux
Stellst Du den Wecker im Handy oder über den set Befehl? Ich von aus Du meinst die Alarm Zeit.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
igami
Stelle den Wecker normal über das Handy, habe es gerade aber auch per set gemacht. Der Wecker wird im Handy gestellt, aber das Reading nextAlarmTime ändert sich nicht.
Nach einem statusRequest werden sie geändert.
CoolTux
Interessant. Meine Frau macht das jeden Tag. Welche Version hast Du? Mach mal bitte ein list Handyblabla
Das TuxNet Wiki:
igami
Habe vorhin noch ein currentFlowsetUpdate geamcht, hatte davor  2.0.2
   APSSID     <SSID>
   DEF        192.xxx.x.xxx <SSID>
   HOST       192.xxx.x.xxx
   NAME       mpe_Smartphone_AMAD
   NR         125
   PORT       8090
   STATE      active
   TYPE       AMAD
   VERSIONFLOWSET 2.0.4
   VERSIONMODUL 2.0.2
   Helper:
     Dblog:
       Androidversion:
         Mydblog:
           TIME       1461859200.14686
           VALUE      6.0 Marshmallow
       Bluetooth:
         Mydblog:
           TIME       1461859200.51644
           VALUE      on
       Connectedbtdevices:
         Mydblog:
           TIME       1461861821.12204
           VALUE      [...]
       Connectedbtdevicesmac:
         Mydblog:
           VALUE      [...]
       Currentmusicalbum:
         Mydblog:
           TIME       1461859200.5877
           VALUE      no soundplayer active
       Currentmusicartist:
         Mydblog:
       Currentmusictrack:
         Mydblog:
       Dockingstate:
         Mydblog:
           TIME       1461859200.65411
           VALUE      undocked
       Flow_setcommands:
         Mydblog:
           TIME       1461861822.25344
           VALUE      aktiv
       Flow_informations:
         Mydblog:
           TIME       1461861654.75615
           VALUE      aktiv
       Flowsetversionatdevice:
         Mydblog:
           TIME       1461861821.04027
           VALUE      2.0.4
       Keyguardset:
         Mydblog:
           TIME       1461859200.71297
           VALUE      1
       Lastsetcommandstate:
         Mydblog:
           TIME       1461858231.09711
           VALUE      setCmd_done
       Laststatusrequeststate:
         Mydblog:
           VALUE      statusRequest_done
       Nextalarmday:
         Mydblog:
           TIME       1461859200.45066
           VALUE      5
       Nextalarmstate:
         Mydblog:
           TIME       1461858305.28928
           VALUE      done
       Nextalarmtime:
         Mydblog:
           VALUE      04:45
       Powerlevel:
         Mydblog:
           TIME       1461861654.99823
           VALUE      36.0
       Powerplugged:
         Mydblog:
           VALUE      0
       Screenbrightness:
         Mydblog:
           TIME       1461859200.29987
           VALUE      10
       State:
         Mydblog:
           TIME       1461861822.22698
           VALUE      active
       Volume:
         Mydblog:
           TIME       1461860350.58823
           VALUE      13
       Volumenotification:
         Mydblog:
           TIME       1461859200.23056
           VALUE      1
   Readings:
     2016-04-28 18:00:00   androidVersion  6.0 Marshmallow
     2016-04-28 18:00:00   bluetooth       on
     2016-04-28 18:43:41   connectedBTdevices [...]
     2016-04-28 18:43:41   connectedBTdevicesMAC [...]
     2016-04-28 18:00:00   currentMusicAlbum no soundplayer active
     2016-04-28 18:00:00   currentMusicArtist no soundplayer active
     2016-04-28 18:00:00   currentMusicTrack no soundplayer active
     2016-04-28 18:00:00   dockingState    undocked
     2016-04-28 18:43:42   flow_SetCommands aktiv
     2016-04-28 18:40:54   flow_informations aktiv
     2016-04-28 18:43:41   flowsetVersionAtDevice 2.0.4
     2016-04-25 18:40:44   incomingCallerName [...]
     2016-04-25 18:40:44   incomingCallerNumber +49[...]
     2016-04-28 18:00:00   keyguardSet     1
     2016-04-28 17:43:51   lastSetCommandState setCmd_done
     2016-04-28 18:43:42   lastStatusRequestState statusRequest_done
     2016-04-28 18:00:00   nextAlarmDay    5
     2016-04-28 17:45:05   nextAlarmState  done
     2016-04-28 18:00:00   nextAlarmTime   04:45
     2016-04-28 18:40:54   powerLevel      36.0
     2016-04-28 18:40:54   powerPlugged    0
     2016-04-28 18:00:00   screenBrightness 10
     2016-04-28 18:43:42   state           active
     2016-04-28 18:19:10   volume          13
     2016-04-28 18:00:00   volumeNotification 1
   Helper:
     infoErrorCounter 0
     setCmdErrorCounter 0
   alias      Michael: Smartphone Steuereinheit
   captionRoom Michael
   description Smartphone
   group      Michael
   icon       it_smartphone
   room       Wohnung
   suffix     Steuereinheit
   userReadings nextAlarmDay:nextAlarmDay.* {weekday2number(ReadingsVal($name, "nextAlarmDay", undef))}
CoolTux
Nexus 5x mit Android 6.0.1. Sobald ich den Wecker (mit Timly) Stelle, wird sofort das Reading gesetzt.
Welche Weckerapp verwendest Du? Nimm mal zum Testen die Android eigene. Nennt sich einfach Uhr und dann nach rechts wischen zum Wecker.
Das TuxNet Wiki:
Icinger
@igami:
Wird sicher das nextAlarmTime bzw. nextAlarmDay nicht aktualisiert, oder wird nur dein Userreading nicht ausgeführt?
Genau DAS problem, also das UserReading, welches nicht triggert, hab ich seit neuestem auch, bin noch nicht draufgekommen, warum.
Verwende deine Zeit nicht mit Erklärungen. Die Menschen hören (lesen) nur, was sie hören (lesen) wollen. (c) Paulo Coelho
marvin78
Es liegt dann vermutlich daran, dass sich das Verhalten von userReadings vor kurzem dem Standardverhalten (notify etc.) angepasst hat. Der Regex muss matchen und darf nicht mehr nur ein Reading sein.
status:contact.* {ReadingsVal($name,"state","closed")}
statt
status:contact {ReadingsVal($name,"state","closed")}
Icinger
Upps, das is irgendwie an mir vorbeigegangen......
Danke für den Hinweis, Marvin
marvin78
Ja ist leider wohl auch nicht groß angekündigt worden. Man konnte es leicht verpassen. Ich hatte  über 100 userReadings zu ändern ;)
igami
Habe nur die Standard, aber auch mit timley wird das reading erst nach einem status request aktualisiert
CoolTux
Um welches Gerät handelt es sich genau? Hersteller und Typ bitte.
Das TuxNet Wiki:
igami
Motorola Moto G 2. Generation
CoolTux
Das ist genau das was meine Frau hat. Toller Zufall. Also wie gesagt, sie verwendet Timley aber auch mit der Android Uhr klappt es super. Ich kann mir Dein Problem nicht erklären.
Das TuxNet Wiki:
igami
Es sind auch wirklich die einzigen Readings die nicht gepusht werden.
Naja, dann ist das eben erst mal so.
Bei gelegenheit wollte ich eh noch eine custom Rom installieren, mal schauen ob es dann geht.
