AVR-NET-IO in Ethersex default für DAC Value setzen, ggf. watchdog möglich?
Begonnen von franky08, 02 Mai 2016, 23:32:08
franky08
Hallo, ich verwende ein AVR-NET-IO Board um den Brenner der Heizung zu steuern. Jetzt suche ich nach einer Möglichkeit einen default Wert (wäre hier DAC 560) direkt im Board zu setzen wenn fhem einmal ausfallen sollte. Hintergrund ist folgender: fhem schaltet die Heizung ein und es fällt der fhem Server aus, da durch bleibt die Heizung natürlich mit dem zu letzt empfangenen Steuerwert gesetzt, das einzige was jetzt noch greifen würde ist die selbstständige Abschaltung wenn die Vorlauftemperatur (bei mir bei ca. 77°C) den inn der Heizung eingestellten Wert übersteigt. Fällt die Temperatur (Vorlauf) unter den Schwellwert schaltet sich die Heizung natürlich wieder ein da die Steuerspannung vom AVR-Board noch anliegt (Heizung geht aus bei DAC = 560).
Hat da jemand eine Idee?
P.S. so wie watchdog auf dem AVR Board welches fhem überwacht wäre eine gute Lösung
P.S.2 Einen Ansatz habe ich hier gefunden: https://forum.fhem.de/index.php?topic=27149.0
VG
Frank
mit FHEM aktuell
