HM-SCI-3-FM keine Zyklische Statusüberprüfung
Begonnen von repix, 17 Mai 2016, 09:59:16
LuckyDay
nix löschen,
knöpfchen immer nur antippen ! also nicht 5 sekunden lang drücken,
hatte das gerade nochmal mit einem reserve sci getestet
repix
ok habs nach deiner Anleitung umgesetzt
ich hoffe jetzt passt es
   DEF        2A88CD
   HMLAN2_MSGCNT 61
   HMLAN2_RAWMSG RC2CE4089,0001,A344BF0D,FF,FFA3,6DA0102A88CD26EA460100000000
   HMLAN2_RSSI -93
   HMLAN2_TIME 2016-05-18 09:39:37
   IODev      HMLAN2
   LASTInputDev HMLAN2
   MSGCNT     61
   NAME       GM_Shutter
   NR         103
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 GM_Nebenraum
   channel_02 GM_Shutter_Sw_02
   channel_03 GM_Shutter_Sw_03
   lastMsg    No:6D - t:10 s:2A88CD d:26EA46 0100000000
   protLastRcv 2016-05-18 09:39:37
   protSnd    51 last_at:2016-05-18 09:39:37
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN2 avg:-94.62 min:-99 max:-91 lst:-93 cnt:61
   Readings:
     2016-05-18 09:39:33   Activity        alive
     2016-05-18 09:34:13   CommandAccepted yes
     2016-05-18 09:39:33   D-firmware      1.2
     2016-05-18 09:39:33   D-serialNr      LEQ0563680
     2016-05-18 09:39:34   PairedTo        0x26EA46
     2016-05-17 15:47:16   R-cyclicInfoMsg on
     2016-05-18 09:35:37   R-pairCentral   0x26EA46
     2016-05-18 09:39:34   RegL_00.          02:01 09:01 0A:26 0B:EA 0C:46 14:06 00:00
     2016-05-17 15:45:12   battery         ok
     2016-05-17 15:45:12   contact         open (to broadcast)
     2016-05-18 09:39:37   state           CMDs_done
     2016-05-17 15:45:12   trigger_cnt     3
frank
du solltest deinen funk verbessern, sonst wirst du nicht glücklich.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
repix
am Standort des HMLAN und des SCI-3FM kann ich leider nix ändern.
frank
ich habe bei meinem hmlan den antennendraht durch ein loch im gehäuse nach draussen verlegt.
repix
Das wäre natürlich eine Möglichkeit.
welcher Wertebereich sollte erreicht werden?
frank
Zitat von: repix am 17 Mai 2016, 09:59:16
ich habe ein Problem mit dem HM-SCI-3-FM. Er ist als Schalter an einen Gasmelder angeschlossen und soll im Alarmfall den Versandt einer Email auslösen.
mit dieser ausgangslage sollte der funk schon perfekt sein, sonst gibt es bereits alarm, wenn eine zyklische message verpasst wird.
pauschal könnte man sagen, alles grösser -80 sollte ok sein. muss allerdings nicht zutreffen, da das umfeld sehr entscheidend ist.
repix
ok
dann versuche ich mal die Werte zu verbessern.
das mit dem Fehlalarm ist eher unwarscheinlich da er nur ausgelöst wird wenn sich der Zustand der Kontakte ändert.
Und eine schlecht Funkverbindung verhindert vieleicht das die meldung gesendet wird aber es erstellt keine ;-).
